这是一个很好的绝缘策略的公寓超过车库(新建)?
大卫·德雷克|发布计划评审在
在早期规划阶段,我要建一个独立的单车车库/小商店,上面有600平方英尺的公寓,作为我房子的附属住宅单元(出租)。希望接近被动节能屋的空气密封和整体能源使用标准。
足迹~ 14 ' x 42 ',在一个相对狭窄,深的地段。厚板的基础。楼梯到二楼公寓内的建筑围护结构。气候区5,采暖日6700度,冬季设计温度10F。
考虑到远程墙体系统,(由内而外)如下:
第一层墙:干墙,2×6螺栓墙w/ R-19球棒在空腔,OSB护套,水/空气屏障(Grace Ice & water或6 mil poly), 4″EPS泡沫,水平3/16″coroplast furing,波纹金属壁板。
二楼墙面:同上,除了2×4螺栓,R-13球棒和6个″EPS外。
车库天花板:干墙,2″EPS, 11 7/8″TJIs带吹制纤维素,底层地板。不确定空气密封。
屋顶:大教堂12/12沥青(沥青匹配现有的房子)。斜向用作椽子的开放式地板桁架,用吹制纤维素。泡沫覆盖护套(2″?),波纹金属屋面。不知道这个组件是最好的通风还是不通风。为了美观,考虑一下公寓里的胶合板天花板——这足以密封空气吗?
提前感谢您的输入。
    大卫,
    [编辑:请原谅我的大脑抽筋。以前在这里的那段,最近删掉的,是在我喝咖啡之前写的。谢谢,达纳。)
    你对教堂天花板的设计需要修改。
    在你的气候区(第5区),如果你正在建造一个无通风的屋顶组件,你需要至少R-20的硬质泡沫来保持护套足够温暖——所以2英寸的泡沫不起作用。有关详细信息,请参见如何建造保温的大教堂天花板.
  2. 里德鲍德温||#2
    冬天你打算把车库保持在多高的温度?
  3. 维多||# 3
    在5区气候条件下,墙体r的25%需要在冷凝面之外,屋顶需要40%,只要室内干墙涂上标准乳胶漆,使其成为iii级阻汽剂。
    关于第一层的墙壁,一个R19的电池只有R18压缩到5.5英寸,从测试的6.25英寸,有R16.8(假设1.5磅密度EPS)在外部。这远远超过了25%,是48%,这对第五区气候的墙壁没有凝露风险,在第七区或第八区仍然有一些边缘。
    即使你让车库海岸50 f冬季平均温度(这可能会温暖),除非有车库空气的露点湿度来源露点将更加密切地追踪到户外露点平均比楼上的充分条件,因为它是几乎不可能使车库门完全气密。
    如果你能找到一些神奇的R10 /英寸的泡沫屋顶,并承诺不超过R30屋顶甲板下2英寸的外部泡沫就足够了。(这种泡沫确实存在——下次骑着独角兽经过的时候问问牙仙子吧!: -))
  4. 大卫·德雷克||#4
    谢谢,我没想过要覆盖无通风的屋顶需要多少泡沫。在开放式地板桁架用作椽子的情况下,热桥是否会微不足道到只需要做一个全纤维素通风屋顶组件?
    不要计划定期给车库/商店供暖。也许在白天,或者一些周末。我希望它能很快变热。在车库/商店的墙壁上添加r-30+是不是有点过分了?我考虑在一楼墙壁上使用4英寸的泡沫的部分原因是,它允许两层的内外墙壁在同一平面上,并在2x4的2d楼层框架下的2x6板完全承重。
    马丁Holladay||# 5
    大卫,
    你的墙就可以了。在GBA,我们中的许多人都支持绝缘方法,有些人称之为“过度杀伤”。然而,如果你想省钱,你可以减少车库墙壁的绝缘材料。
    开放式地板桁架不像实心椽子那样有太多的热桥接问题,所以你可能想要继续采用通风屋顶组装方法。确保你的目标是最低的R-49。
  6. 里德鲍德温||#6
    关于车库/车间的供暖,我也遇到过类似的问题。我正在建造的房子有一个附属的飞机库,我希望冬天能在里面待上一段时间,所以偶尔的暖气会很好。我的计划是最终在天花板上安装一个天然气辐射加热器。只要你在户外,它们会让你在打开后很快感到温暖。如果你在车下工作,它们就帮不了你了。
    我对你选择开放式地板桁架作为椽子而不是使用屋顶桁架感到好奇。我不是在批评你的决定。这是一个我没有自学的主题,所以我想知道你使用的逻辑。
  7. 大卫·德雷克||# 7
    谢谢你,马丁。我在GBA网站上浏览了几周,这是一个非常惊人的资源。我开始思考我的项目而言,被动的房子/很好房子的标准有几个原因:一、我教的大学2017年太阳能十项全能竞赛只是提交了一份提案,如果我们接受,我会发挥领导作用,帮助学生与建设。所以我自己的项目其实也是在为太阳能十项全能竞赛规划策略。第二,与一位同事交谈,他建议超级绝缘+电踢脚板实际上比传统的绝缘+迷你分离式热泵更划算(预先和按月账单)。我做了一些热负荷计算,看起来是这样的,至少如果我做了大部分的工作,我已经计划好了。
    Reid,开放式网络地板桁架的想法来自这篇GBA文章://m.etiketa4.com/blogs/dept/energy-solutions/using-open-web-trusses-rafters-superinsulated-roofs
    我还没有研究在我需要的深度下,地板桁架的局部可用性,或者这种方法与实心椽、剪刀或平行弦桁架相比的经济效益。我担心吹出的纤维素可能不适合剪刀桁架,特别是12/12沥青。我想平行弦桁架不会有同样的问题吧?
    最后一件事:如果我的目标是R60在12/12屋顶,绝缘深度应该测量垂直于屋顶斜坡,还是垂直?(也许这是个愚蠢的问题。)
    马丁Holladay||#8
    大卫,
    Q。“如果我的目标是在12/12屋顶的R-60,绝缘深度应该垂直于屋顶斜坡测量,还是垂直测量?”
    A.垂直于屋顶斜坡。
