这个炉子的通风/泄漏问题是否像看上去那样严重?
内特G|发布工业制品在
I’m visiting my parents’ place for the holidays and using my newfound amateur knowledge of building science to find everything wrong with their old house. I’d like to get some confirmation on the most worrying thing I’ve found: a leaking furnace flue.
这个炉子是一个有30年历史的80%效率的模型,在地下室,它有一个圆形的金属烟道,进入一个砖石烟囱,在烟囱的顶部出口大约40英尺高。地下室与熔炉的连接处向下弯曲:
查看文章在imgur.com
烟道里流出的棕色黏糊糊的东西和水顺着墙往下流:
查看文章在imgur.com
在铺着地毯的地板上聚集,产生一股发霉的气味:
查看文章在imgur.com
我的业余诊断是,烟道30多年来没有清洗,长度过长,烟道设计不佳,大多堵塞。
我业余的处方与高效密封更换炉燃烧模型,该模型通过rim搁栅通风口,随着更换30岁大气燃烧热水器与高效气体冷凝热水器同样的发泄,这样我们可以封存,放弃旧的烟道。
听起来对吗?
此外,在我们能够更换炉(希望小于1周)之前,有什么好的临时解决方案来停止或收集冷凝?
  1. 大卫Meiland||#1
    在我看来,这不是合适的排气材料。就在上周,我看到一个这样的,用单壁管和肘管,用箔胶带粘在一起。
    如果他们有足够的预算来更换电器和通风设备,这将是一个明智的举动。
  2. 理查德·麦格拉思||#2
    纳撒尼尔,
    马上去当地的五金店或大卖场。购买一对基本的锡剪和一对夫妇的配件和管道,那里。立即去除管道的反向倾斜部分,同时注意保持热水器和熔炉的适当倾斜。在你离开父母家之前要做这件事,以确保这种烟道不会成为你以后缺少探视的原因。当你把管道分开的时候,至少把那个陶土顶针底部收集的垃圾弄出来。不要忘记在从器具到烟囱的所有连接处使用金属胶带,并在连接处密封金属烟道与烟囱之间的环形空间。
    如果这不是一个选择,打电话给专业人士并寻求他的帮助。
  3. 内特G||#3
    谢谢你的建议,Richard。我考虑过这么做。他们已经同意用新的密封燃烧装置来取代现有的装置,因为现有的装置已经有30年的历史了,他们计划很快卖掉房子,而且他们认为潜在的买家对这种陈旧的燃气装置不会太兴奋。然而,这在一两个星期内可能不会发生(我会在这里监督)。你认为在那之前清洗和修理烟道很重要吗?
  4. 理查德•拜尔||#4
    作为一名业余的“建筑科学家”,在进行适当的空气密封操作(鼓风机门测试),然后适当地调整熔炉的尺寸之前,是否过早地更换熔炉?大多数公用事业以最低的成本提供这种服务。
    这是一个潜在的买家会寻找的,可以用作销售特征。
    最有可能的是,一个新的高效的炉子将使用一个动力通风口,而不是现有的烟囱。至于你的冷凝问题,我打赌烟囱衬管(如果有的话)不会下到地板,而是直接到锅炉。这可能就是为什么湿气从接缝处冒出来,或者烟囱里塞满了多年的碎片。
    如果没有内衬,我就会担心家里一氧化碳含量过高。
    另一个步骤除了上面给出的建议是打开施放陷阱门底部的烟囱和清理所有的砖刨花,灰浆和其他碎片允许任何经过水分土地它应该去的地方,而不是回到锅炉。
    如果你坚持要在一周内更换锅炉,而没有先把房子密封起来,那就把一切都留给有执照的专业人士来处理。毕竟,这不是一个新问题,而且一直在发生。只是我的意见。
  5. 内特G||# 5
    不可能把这房子密封起来。除了巨大的成本(28个80年历史的超级漏窗,漏雨,到处可见日光,石棉阁楼绝缘,多个附加的糟糕的细节,等等),房子是一个建筑科学灾难(腐烂的木窗户,加湿器和除湿器同时运行,以保持舒适,二楼夏天热得让人难以忍受,教堂天花板没有通风,只有玻璃纤维灯罩,里面装着灯),我的家人不愿意承担所有必需的辅助工程。他们是典型的关心安全与舒适胜过效率的房主。因为减少空气泄漏也会降低这座老房子在潮湿潮湿的气候下的安全性,而不做一堆其他的事情,这是不可能的。
    在你问这样的房子怎么卖得出去之前,在这个非常受欢迎的社区里,所有的房子都是这样的,而且都卖得很快。我也不太明白,但是人们用他们的钱来投票决定他们所关心的事情……
  6. 大卫Meiland||#6
    理查德·麦格拉思,我不确定要不要用胶带粘关节。我想应该用螺丝固定。烟道接头用的胶带是什么?
  7. 理查德•拜尔||# 7
    这是非常重要的信息。绝对要把这个家留给专业人士去处理。好运!
  8. 内特G||#8
    这个工作——不管是哪个——肯定会留给专业人士。
    听起来有两种选择:
    1.将设备更换为带有新排气口的密封燃烧装置,并放弃现有的烟囱材料
    2.拆下金属烟道,清理烟道,正确排列烟道,建立新的烟道,使烟道坡度正确,并希望炉子和热水器能够持续使用
  9. 理查德·麦格拉思||#9
    抱歉我忘了说用螺丝,大卫。我认为这是理所当然的,每根3根。我说的胶带是用来减少泄漏的金属胶带。如果你需要,我可以提供制造商和SKU。你确定不确定没关系,这是很好的练习,胶带是金属的。防止可能发生的泄漏,在保护居住在建筑环境中的居住者的健康方面,你能做得太多吗?
  10. GBA编辑器
    马丁Holladay||#10
    纳撒尼尔,
    如果没有更多的调查,很难判断这是否是一个危险的问题。但我怀疑过大的烟道或寒冷的烟道是问题的一部分。
    有关此问题的更多信息,请参见当烟道太大时.
  11. 大卫Meiland||#11
    理查德,我想看看你在像这样的应用程序中粘贴单壁接头的方法。
  12. 内特G||#12
    炉子的燃料确实是天然气。
  13. Aj Builder,纽约上州6a区||#13
    烟道通常在排气管抽进烟囱时处于负压状态,这意味着在连接处空气漏进管道而不是漏出。这就是为什么你看到烟道管拧在一起的接头,而不是胶带。看看1000个安装量。我有,没有磁带。我从来没有录过烟道。
    所有排气管应检修,燃油应每年检修一次至两次。我做的气体烟道是双层的,以保持温度升高,并在老式的非冷凝系统中阻止冷凝。新的冷凝系统使用制造商声明的使用。
    我想大家都认为天然气是燃料吧?
    是的,烟道管道必须向上管道时,水平,制造商今天提供了所有适当的管道规格与安装手册或PDF。
    哦,是的,这个烟囱可能是错误的,如果它曾经是为煤或石油而建的。要使天然气不凝结,就要加适当的衬垫。
    在现场找一些值得信任的专业人士。他们会喜欢你升级的愿望,但成本会让你震惊。如果卖的话,我会在维修烟道管,改变它的坡度和清洁烟囱之后把房子卖掉。
  14. 理查德·麦格拉思||#14
    大卫,
    我不知道你到底在找什么,但这里有一个链接,我用它来减少可能导致问题的有害气体的可能性或水平。就像我之前说的,我的不幸是没有提到操管也,有时我忘记我在哪里发帖。这种铝箔(铝)胶带是无害的。
    http://www.amazon.com/Nashua-Aluminum-Multi-Purpose-Foil-Thick/dp/B00B28GJFO/ref=pd_sim_sbs_indust_5?ie=UTF8&refRID=0ZTQSTNNA7GV14PT6NDQ
  15. Aj Builder,纽约上州6a区||#15
    理查德,我的想法录下来了。如果应用于适当设置的烟道,它可以没有危害,但如果胶带隐藏的问题,如没有通风或堵塞的烟囱烟道基础或冷凝情况充满液体,而不是通过液体渗出的问题。我没有磁带。我想让气流回流,让凝结停止。这是正确的关键。同意吗?对我来说是。
    是的,有专门为这个目的制作的烟道胶带,尽管我不用它。
  16. 大卫Meiland||# 16
    理查德,我不确定我能不能证明我是对的,但我觉得没必要在单壁排气接头上粘贴胶带而且如果粘合剂融化或烧伤的话,可能会有风险。你贴的链接说这个磁带到200F是好的。我敢打赌通风罩和电器插座附近的其他金属会比这更热。我需要钻研代码书,而不需要找出里面是否有关于这个的内容。
    我定期在排气接头上看到胶带,通常它们有其他问题的迹象。我最后看到的是一堵墙,正好穿过一个顶针,到处都是胶带。
    我自己也用了很多这种胶带,但只有在安装烘干机、浴缸风扇或抽油烟机出水口时,以及偶尔的强制风管维修时才用。我想这就是它的用途。我同意AJ的说法,排气接头管道在使用中处于负压下,如果有任何正压,副产品就会在通风罩上吹出来。
  17. 理查德·麦格拉思||# 17
    先生们,在这种砖石烟囱中任何凝结都将发生在砖石上而不是在通风口的金属部分,因为正如我们所说的,那部分烟道肯定会足够热。在这个特殊的烟道里的冷凝物已经在大家所期望的地方结束了,在清洗装置的底部和管道周围。再次,正确安装通风凝结应该返回通过管要好得多的通风罩而不是管,人会知道什么是错误的和寻求帮助,人们倾向于忽视滴但喜人,水从大多数会认为锅炉,炉或类似引起人们的注意。有点像紧急救援盘的排水管必须终止在门或窗户或其他明显的位置,这样就可以发现问题的事实。这是一个代码,国际机械代码,目前的版本和每个人至少过去20年。
    当我们做非冷凝管道得到录音,但请记住我不安装垃圾和堆栈临时工不近200 * F,因为大量的能量在系统设计和安装堆栈损失很小的能量被转移到有效加热介质。这是一些没有发现的皇冠阿鲁巴锅炉,但很容易完成使用Buderus或Veismann。是的,我们甚至安装了可以用聚丙烯通风的家用燃油锅炉
    如果你在烟囱里发现一个锅炉的温度超过200*F,那就把它换成本世纪制造的东西。
