居民电池组箱体通风选项
丹尼尔·恩斯特|发布了工业制品在
任何人都有一个紧身房子里的电池银行通风经验?
我们在气候区4a中建立了一个pGH。它设计用于Net-Zero,因此我们将拥有6 kW网格连接的光伏系统。它还将具有岛屿能力(由专用逆变器和12 kVA电池组提供)。
基于粗糙的鼓风机门测试,我们是<0.6 ACH50。电池组将坐在地下室,这是条件空间的。我想确保我们以安全有效的方式将电池盒通风。正如我所看到的问题:它必须有效排出氢气它不应该在盒子里面产生过多的空气交换(对电池温度不利地影响),其中有一个动力/阻碍的通风口:http://zephyrvent.com我喜欢被动通风口的想法更好,特别是鉴于Zephyr通风口不是UL额定/防爆。一个无源通风选项是双同心入口/出口通风口 - 基本上是一个较大管道内的较小管道。较小的管道(入口)位于盒子的底部。较大的管道​​(出口)位于盒子的顶部。任何现实世界的经验还是建议?警告?
  1. 狄龙魏特琳||#1
    你是否担心氢气是空气中产生的健康隐患或火灾隐患?不管怎样,氢分子比构成大气绝大多数的氧分子和氮分子要小得多。它们大约小15到16倍。相比之下,VOC的排放量要大得多。这么小的氢分子会以比其他气体分子快得多的速度逃离你的房子,即使你的房子是被动式的。我还会想象你的房子有一个E或HRV,也有助于通风。我现在知道你有多少废气了,在工作中我们收集了大量的铅酸电池,它们存放的房间是通风的。可能要尝试被动地用一个进气管道低和一个出口高的箱子排气。即使没有温差,较轻的氢也会上升。
  2. 丹尼尔·恩斯特||#2
    谢谢,狄龙。
    基于我的研究,我认为氢气是健康危害 - 当然不是在这个应用中。
    光伏分包商最初建议在未密封的电池盒中安装一个排气管。这是他们通常安装这些系统的方式。
    我解释说,由于电池盒将安装在地下室中,因此单个通风口更可能成为进出口的入口(由于堆栈效果)。
    所以我担心大楼里会发生无法控制的泄漏。长时间阅读GBA的读者会理解这个评论,即在这样的系统中没有“智能箭头”来引导气流。
    电池组需要排气,以避免氢气的积聚,氢气的浓度仅为4%,就会产生爆炸危险。所以这也是一个安全和尽职调查的问题。
    马丁·霍洛拉||# 3
    丹尼尔,
    大多数电池盒使用2英寸PVC管使用被动通风(基于堆栈效果)。包括小型直流通风扇(控制以激励高电压设定点时,由于高电压表示充电,并且当生产氢气时)是可选的。
    有关此主题的更多信息,请参阅电池盒设计.
  4. 查理•沙利文||#4
    我建议专门的入口/出口通风,两者都路由到户外。H2的轻量将通过类似堆栈效应的方式驱动流。但你不能让它们同心——如果连接外部空气的高度没有差异,它们就不会有净高差来驱动堆叠效应。你需要入口接近地面,出口在一定的高度,例如入口上方6英尺。
    在没有温差的情况下,当H2存在时,垛式效应会驱动气流,当H2用尽时,垛式效应会自动调节停止。但在寒冷的天气里,你也会有真正的热驱动堆栈效应,导致空气循环超出所需,可能会过度冷却电池。一个极客的、过于昂贵但有趣的解决方案是,从HRV系统中添加一个热交换器,没有风扇。如果定位正确,这基本上可以消除温差,只留下H2驱动堆栈效应。但这可能不是一个实际的解决方案。在实际操作中,你可能需要用阻尼器来减少冬季的热烟囱气流,以防止电池变得太冷。问题是要弄清楚在哪里设置阻尼器。
  5. 丹尼尔·恩斯特||# 5
    谢谢你的评论。PV安装程序将使用密封电池盒,使用两个小直径管道进行通风。他将在顶部定位出口,确保入口送出盒子的底部。
