GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
我的墙系统选项中最不邪恶的
布鲁斯戴维斯|发布绿色产品及材料在
4/5区边界。我在本网站上阅读了关于墙系统的大部分材料。虽然我的欲望是先进的框架技术,但包括2×6 24oC和厚厚的泡沫塑料板外,但这些东西不是我所在地区的建筑物/潜艇的现实选择。
阻力最小的路径为2×4或2×6 16oC。唯一的其他构建器/ Framer不情愿的可能性是ZIP-R,内置Polyiso。我的城市使用2012年IECC,但已将R20或R13 + 5的墙修改为R13。是的,您读到了,在这里,2018年,4/5墙代码是R13。
我的偏好用于使用r13 + 5的zip。我的问题是:墙壁的R20是否填写等于R13 + 5?如果是这样,这两个选项似乎最简单的(并且可能是最便宜的)是花费额外的2×6(副2×4),并放入R20-21玻璃纤维BATT或R23矿物羊毛毡。由于在反向1.5级别的高度上升,我认为房子已经使用了2×6的公平位。
该市还将3个ACH准则修订至5 ACH。我认为我仍然想拍3个ach。如果我使用常规Zip或OSB + Tyvek,则需要封闭的电池泡沫3 ACH空气密封?如果是的话,墙壁填充的最小深度是多少?你会推荐,说,R15填充+ 1“R7闭合电池或R11填充+ 2”R13闭孔或其他一些值组合?谢谢。
  1. 米切尔哥斯达||#1
    我在CA 4/5区域的边界上建造了一所房子,为此我做了大量的研究,并最终选定了Joe Lstiburek的“完美墙”,因为它更符合标准的2 × 6壁厚,所以可以使用更多标准的建造方法。对我来说,耐久性是关键,因为我们将在未来50年或更长的时间里生活在其中,但设计也有R值和密封的好处,在您的查询中提出的设计。墙壁利用2 × 4在16“中心,但2 × 6框周围的门和窗户与额外的2英寸朝向外部匹配2“价值的外部泡沫护套厚度的外部。ZIP护套超过2 x 4s的剪切强度和作为空气,水和蒸汽屏障。在水屏障的保护层上,窗户和门的闪光可能是建造者不习惯的最具挑战性的部分,但在GBA上可以找到关于它的优秀文章。两层1”厚的外墙泡沫板,每层的接缝都与下面一层相偏移是理想的,以考虑泡沫板随着时间的推移可能收缩,并增加结构的长期保护。然而,由于更好的密封冗余和更少的热桥,一层2“胶带密封泡沫板仍然优于薄拉链- r层,或其他墙壁描述。1 × 4的毛条通过泡沫板拧入2 × 4框架,固定泡沫板,并提供雨幕,同时为大多数侧边提供良好的基础。与2“Polyiso和R-13在螺柱腔,它计数为R-23县,但整个墙壁性能将更接近R-20计数热桥。根据以下链接,建议的标准2 × 6墙的整体性能接近R-13http://www.homeenergy.org/show/article/nav/walls/page/3/id/1517.标准的2 × 6墙也没有太多的保护结构,因为没有雨屏,暴露在极端温度下。2 × 4的框架结构,以及良好的抗剪加固护套,对于1.5层楼来说应该很好,但较高的风或雪荷载,或有很多窗户的墙,或靠近角落的门窗,可能需要进行工程评估。
    米奇
  2. 约翰·克拉克||#2
    R13 + 5是一个带R5外部绝缘的2x4壁。
    R-20是2x6壁的外部绝缘。
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/overview-2012-energy-code.
    建造者不想处理外部泡沫。这是一个非起动器。
    就个人而言,我会保持简单,也许尝试在24“OC上的2x6如果代码允许(地震区?),使用常规Zip,跳过外部泡沫。确保正确施加拉链,并使用它们的液体闪烁以供闪光闪烁钉子以及粗糙的开口。
    IMO空气密封是主要的重要性,以及气密天花板和许多阁楼绝缘。
    迈克尔群岛||#3
    米切尔,你的墙壁设计听起来很好(POM部分预期的)和Nahb的延伸板墙系统(//m.etiketa4.com/articles/dept/musings/extended-plate-and-beam-walls)。虽然你是否经常运行设计员?窗户周围的框架不仅仅用于重力载荷;它们还与墙壁护套配合工作,以提供横向电阻,因此工程师可以对替代窗口和门框设计进行稍微抽搐。
    迈克尔群岛||#4
    布鲁斯,人们很少考虑的另一个选择是用2x8s帧框架。建筑商可能会看看你有趣,但他们不必改变他们的任何标准实践,除了适应较重的墙壁。通过螺柱有热桥接,但是2x8的总总数约为R-9,与外部有一英寸泡沫的2x4相同。
    看起来只是墙壁中心,包括螺柱,但不是板块或框架,而R-3.6 / In用于绝缘材料:
    2x4s 16“OC和R-5外部绝缘将在约R-16.8或U-0.06上进行。
    在R-18.4或U-0.05下,没有外部绝缘的2x6s 16" oc。
    2 × 8s 16" oc和没有外部绝缘将在R-24.5或U-0.04执行。
    实际值将随着绝缘类型和总框架分数而变化,使2x4壁向上和2x8壁向下,但也许这将以一种方式引导。
    迈克尔群岛||#5
    Bruce,关于空气密封,我参与过的项目通常会达到1.0 ACH50以下,降到0.25 ACH50,几乎没有喷雾泡沫,所以绝对不需要达到3.0 ACH50。然而,以一种相对密封的方式建造可能意味着改变一些习惯。有许多方法可以提高气密性,许多产品可以帮助。拉链护套与所有接缝密封与拉链胶带使气密性相当容易;你只需要把注意力放在楼层、屋顶、窗户等的连接上。
