Blueskin Housewrap的完整性暴露几个月
DJR70.|发布了一般的问题在
我有一个关于Blueskin VP100的问题。我们在2020年10月在屋顶上的栏杆内侧放在屋顶上。由于天气和材料短缺,我们必须停止2021年1月15日的工作。我们所遗留的只是这个栏杆。
我们终于收到了完成工作的材料,但现在我们超过150天的曝光时间,根据VP100规格表是最大的曝光量。
安装时,我们使用了底漆
它非常皱纹(可能来自元素,但它仍然坚持捆绑。
当我们施加它时,我们确实使用了一个滚轮,但它非常光滑,但现在似乎更皱纹)
这是一个内侧栏杆墙,另一侧完全覆盖。
我们将加入毛茸茸的条带,并将金属壁板安装到那些。
如果需要删除(不确定如何),我们需要建议(不确定如何),如果我们可以留下它,或者我们应该将某些东西放在它上面(如果可能的话,甚至可能,意思是额外的WRB层)。我要买更多的蓝色,但我确实有额外的类型从另一份工作中拿出额外的字体,如果被认为是Blueskin过去它已经到期日,我可以把它放在蓝色的额外保护。
我位于曼尼托巴省。我们在冬天有雪,但没有太多的太阳,因为雪融化后几乎没有下雨。换句话说,这个位置的完美天气,在天气屏障上的磨损并不多。
感谢任何建议。
  1. 沃尔特Ahlgrim.||#1
    在我的脑海里,当你在曝光的地方而不是一天的数量。如果限制是关于紫外线曝光,在图森的一百夏天,您将收集比Manitoba更多年的UV暴露。
    与那个说如果是你的家,我说使用常识。如果这是一个可以在法庭上结束的付费工作,请遵循印刷指示给信。
    沃尔塔
    Zephyr7.||#2
    尝试联系制造商,看看他们在这里推荐的内容。这应该是一件容易回答的事情,因为它基本上是“我留下了这么长时间,它仍然可以?”。
    对于未来的项目,我想推荐一个这样的牺牲覆盖物。如果你认为你会离开一段时间,并且会留下任何不应该露出暴露的东西,把东西放在敏感的材料上,使你有一个屏障在完成之前可以很容易地去除该项目。普通的HouseWrap通常适用于此目的,并且具有它不是蒸汽屏障的优点。黑色聚乙烯片也有效,但是蒸汽屏障,有时会在您试图保护的情况下或无论如何都是一种问题。
    账单
    1. DJR70.||#3
      谢谢你们两个的建议,是的,这是一个“我把它遗漏了太久了”。我确实尝试制造商,但还没有听到任何声音。这是我的房子,所以如果我没有修理这个权利,现在是我的问题,看到我想到的是什么都没有多少添加另一层蓝色的蓝色。(也许这是矫枉过正?)
      房子里有丙烯酸灰泥,没有正确密封/安装,水落在灰泥后面并从内部腐烂了OSB。整个灰泥外观必须被移除,可能需要更换房屋护套的1/3。我们使用胶合板而不是osb这次,而且布鲁斯金,而不是我们更换护套的字体(虽然Typar不是我们拥有的伤害的原因。)
      我们只是试图确保这是防水,因为我们可以做到这一点。
      1. Wooba Goobaa.||#9
        调用Henry Web站点上列出的本地REP。我当地的代表非常乐于助人,致力于我们的工作现场。
  3. 沃尔特Ahlgrim.||#4
    如果您从制造商写出任何与产品说明不同的东西,我会感到震惊。
    责任太大,营销给他们写作,律师批准了这些话。如果他们返回电话,我的猜测就没有人想要保持工作,而不是重复批准的单词。
    如果您恰好是一个大的重复客户,并且可以使用REP作为名字。
    沃尔塔
      Zephyr7.||#6
      您通常可以获得一个非正式的“是的,我们建议小于90天曝光,但产品并没有真正开始降低到120多天”的响应类型。他们不想保证他们在正式文档中所说的任何内容,但只要你不像你的产品或任何东西都是如此,你往往会在不寻常的情况下获得一些信息像那样。
      账单
    马尔科姆泰勒||#5
    DJR70,
    只是把你留下来的字体。BB商店还销售3英尺宽度的少量Tyvek。要么会很好。
  5. Qofmiwok.||#7
    我自己非常担心;想知道我们是否应该切换到更长的曝光时间的东西。但我确实有了我的摇滚厕所购买,只要它应该安装它就可以安装,我会没事的。
    我的担心是关于导致Blueskin应用进入冬天的延迟,因为它应该超过40度以高于40度。但我认为有寒冷天气有底漆。我打算星期一打电话给他们。
    Blueskin坚持自己有什么麻烦吗?我被警告了,但不知道它是否真的是一个问题。
  6. DJR70.||#8
    谢谢你的意见,我想我有信息我需要更多前进。
    Qofmiwok - 我们将蓝色置于约+ 5c(40f)时。我们使用了一个有助于粘附的蓝色底漆。我不会比这更冷,因为我相信他们不建议在低于-7°C(20°F)的温度下安装。
    它没有在没有底漆的情况下在+ 5C(40F)中粘得很好,所以我们使用一个,它运作良好。
    是的,你必须小心安装它。一旦拆下后,它就会坚持自己的好运,分离它。(虽然在寒冷的天气中没有那么难,如果它在温暖的天气忘记它的情况下忘记了它)如果你小心你会很好,但如果你正在使用更长的长度,它会帮助有2人做2人。
    当您安装它以平滑皱纹时,也一定要有“J-Loller”。他们真的很好地工作。
    加快运气
