聚乙烯已经安装在内部。在外面安装Blueskin VP 100是好的建议吗?
基督教Schimert|发布能源效率和耐久性在
我们继续完成半干灾难性的翻新,由一系列不同的承包商完成,他们不知道他们在做什么。该建筑坐在B.C.的太平洋海岸上的悬崖上,暴露在驾驶雨中的极端风。
加拿大建筑检验员要求在2×6壁上的BATT绝缘层上安装在内部的聚乙烯蒸汽屏障。内部的所有墙都结束了。护套是胶合板。外面的一半被Blueskin VP 100覆盖。客户坚持灰泥作为完成。
我们希望在灰泥后面有1个1/2“腔空间的顶部和底部通风雨屏。
我们应该首先将蓝色的副总VP 100脱落,并在护套上使用与风/防潮屏障不同的东西,或在房屋的其余部分继续使用蓝色皮肤?
我们认为该产品是良好的,适合这个申请,我们与制造商谈到了我们的情况。但是我不确定我们是否与这个组装陷阱?
Christian Schimert,Dipl。ing。(MSC)MARB(U.K.)
    基督教,
    Blueskin VP 100是一种自粘膜,其用作防水屏障(WRB)和空气屏障。产品的一个不寻常(有用)的特征是蒸汽渗透的;它被评为33次权烫。
    该产品允许您的墙壁组装干燥到外部。所以继续安装你的通风雨屏,然后安装灰泥包层;你已准备好出发。
    这是一个相当昂贵的墙壁组装,可以做出水管理的优势。它太糟糕了,绝缘很差,只有2x6螺柱之间的BATT绝缘。你认为任何建造这种昂贵的墙壁的人都可以提供更好的绝缘。
  2. 基督教Schimert||#2
    谢谢,这很有帮助。是的,不良的绝缘是令人沮丧的,但不幸的是,我们在这一点上没有任何事情。我正在关注您的网站上的一些伟大讨论。我对你的一个讨论中的一些评论感到紧张,有些人似乎怀疑Blueskin VP真的透气足以让任何水分,这使得绝缘体变得不知怎样干燥。其他推荐BLUESKIN VP,但强调没有哟在墙体内使用任何蒸汽屏障。但也许后者推荐是为了墙体上的墙壁上的墙壁和Blueskin VP的墙壁?
    Anyway, I am an Architect registered in the U.K. who grew up, studied and worked in Germany and also in the U.K. I have now 17 years local experience here in BC running large complex projects and in charge of detailing and working drawings for a renown architectural firm. I am just in the process to start my own business and have not that much experience with wood-frame construction. However, during this time I was astonished again and again about how things are done here in North America. In Germany I was trained to stick to the following fundamentals, which I see violated over and over again here:
    - 无需在可能的情况下始终始终在结构墙的外表面上。
    - 墙体腔必须完全排出2“空气空间,以确保在建筑公差后至少1 1/2”始终保持。
    - 顶部的通风口必须略大,设计,使风产生吸力,并且不能吹入水中。
    - 这种通风也适用于砖块。为什么只在底部制作哭泣?为什么不经历额外的额外费用并完全走了?
    - 尽可能尝试使用通风冷屋顶倾斜屋顶。空气腔最小5“至6”屋顶瓦片或金属板下方无阻碍。连续山脊通风口占用和悬垂。再次在拱门处的空气摄入量大的顶部开口。
    - 墙壁组件应该呼吸。用砖或混凝土墙壁,无论何处,大型屋顶悬垂都是可能的,墙壁可以干燥,使用透水外观,并完全删除内部的蒸汽屏障。仅在屋顶下方的内部使用蒸汽屏障,或者您必须在墙壁的外面密封。
    - 认为人们可以在该领域创造100%的蒸汽屏障是一种幻觉。
    - 永远不要依赖填缝或密封剂。细节与耐用的材料重叠并将水引导到外面。
    - 闪光本身应该是防水,而不是下面的膜。那个只是第二次防守。租用训练有素,付出好的大师工匠做闪烁(我知道我在这里梦见这里的地方......)。良好的闪光是建筑物持续的关键。这是昂贵的,但在欧洲人们知道,没有人抱怨......
    - 闪烁必须悬垂并创建滴水。通风口开口等的任何重叠或占用度最小4“和6至8”,暴露在高风速下。
    -窗户应该嵌入墙内。它们应该放在一个边缘朝上的平底锅上,这样水就可以流出来了。隔热层应连接到窗框上,以避免任何冷桥接。
    - 一个人不应该在BC这样的潮湿环境中使用灰泥。该地区的适当饰面材料是一种极高的烧制砖,毛孔闭合(一些粘土变成玻璃,这种砖块在德国称为“克隆特”)。这与大型屋顶悬垂相结合成功用于北欧几个世纪。
    - 在设计和建造时使用你的常识.....
    无论如何,我可以继续,一个人必须适应当地市场,但我仍然抓住我的脑袋,有时候人们在这里花在豪华的内饰饰面以及他们对现代供暖系统或建筑的支出有多少点持续的信封。什么是珍贵的资源浪费.....
    经过多年的思考,我提出了以下理论:问题是我们在很大程度上在北美的英国风格的房地产市场。在Greatbron,几个世纪以来,大多数房屋是由租赁土地上的开发人员建造的。因此,人们不会在家中附加,并在通过排名上升时购买和销售并转移到更好的位置。人们也使用家庭作为退休的投资。因此,当他们从主要问题开始购买或建造或改进房子时,他们可以销售它。与欧洲相比,能源价格仍然较低,这种思维方式强调了华丽的厨房和浴室......您无法销售隐藏在墙壁中的价值。开发人员只与市场一起进行。我相信约有60%的人购买所谓的工匠风格的人只购买它,因为有一个大型的市场细分,他们喜欢那些,因此他们认为他们可以卖得更容易。他们是正确的,因为这么多想。在大陆欧洲人们建造一所房子以便到来。 They want their grandchildren to inherit the house and to live in the same community. This will probably change now in this global world...
    无论如何,人就是市场,只有改变自己的思维方式,才能改变市场。
  3. 露西Foxworth.||#3
    基督教,
    我们大多数人读到GBA的人经常抓住我们关于房屋内置的道路。露西
