留下松树船壁板未融化
约翰·兰森|发布一般的问题上
我打算在水平安装的当地船上铺上距离降雨的缝隙。房子周围有宽敞的(2'-6')悬垂。我知道未完成的木材已经在农用建筑上长期使用。但是,农场建筑物可以放入一点水中,闻起来有些霉菌,而不会造成很多麻烦。我确实喜欢未完成的外观。
如果受到威胁s and proper water management, am I making my siding more likely to fail by leaving it unfinished? Is there any treatment that I should consider to make the wood last longer?
约翰
罗切斯特,纽约
区域5
  1. 乔·苏拉达(Joe Suhrada)||#1
    全木保护清除配方。
  2. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#2
    只要保护壁板免受飞溅的侵害,即使没有任何完成,它也会无限期地持续使用。对旧谷仓的检查将是有益的。
    我在1974年建造了一栋带有板和板壁板的房子,壁板从未以任何方式对待。四十二年后,壁板很好。
  3. 乔尔·辛利(Joel Cheely)||#3
    什么种木头?我已经看到铁杉和落叶松壁板在纽约州北部的纽约距离持续了很长时间。一些商店购买的松树和云杉不会持续未完成。无论悬垂性如何,您都可能会在壁板上飞溅。两层的房子?
  4. 霍华德·温特||#4
    约翰:
    当然,木材具有不同的特性。例如,有些容易扭曲。但是,我认为几乎所有品种肯定会无限期地持续下去,但即使在外面,也可以免受水的保护。在新英格兰,在当地可用的软木,例如北部白松,云杉,冷杉和雪松都已使用,并且可以很好,尤其是您宽敞的悬垂。
    然而,木材会自然天气,房屋的不同侧面的外观会有所不同,这是由于阳光暴露而导致的。这困扰着一些人,但肯定看起来很自然,而且通常很漂亮,只是各种各样的。
  5. 霍华德·温特||#5
    顺便提一句...
    有了您的雨屏,可能是一张纸上的纸,尤其是带有悬垂的纸,这将比谷仓更紧。侵入的水(从雨水驱动的雨水中)由于雨屏和WRP而很快变干。我认为垂直应用可以更好地散发任何雨水,但不要让您不应该接受美学偏好。
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
