直接安装船圈壁板
tcroftchik|发布一般的问题上
我在一个旧线程中发布了一个问题,该问题是相当重要的,但是我不确定很多人会看到它,所以我开始了这个新的Q?
我试图读取有关2×4外墙绝缘的尽可能多的信息,以及OSB护套的背面(内部面部)侧形成模具可能出现的所有问题。所以这是我的问题:
我们住在密歇根州南部,并进行了一间房间(20岁的房子)的改建,我们不得不拆除干墙并露出螺柱。我们想安装船盖而不是石膏板。当前的绝缘材料是原始的牛皮纸面对的玻璃纤维棒。承包商告诉我们,为了使这项工作正确,我们有三个选择:
选件1(最佳) - 用闭孔喷雾泡沫填充螺柱腔,然后在螺柱的脸部安装一层薄薄的刚性泡沫绝缘材料,然后连接船盖。这消除了温暖的潮湿空气到达冷OSB护套的能力,也可以通过在螺柱的热桥上破裂来增加隔热值。
选项2(第二好) - 执行选项1,忽略螺柱内部的额外刚性泡沫绝缘材料。他说,如果房间很舒服(那是),我们的能源账单很好(它们是),那么最重要的是要确保您在房屋内部和OSB护套的内部和OSB护套之间有空气和蒸气屏障并且闭孔喷雾泡沫将为此效果很好。
选项3(第三名) - 将墙壁按原样保留,然后重新安装干墙,然后在干墙上安装船盖。他说,在喷雾泡沫之前,他本来可以推荐的,但是没有理由购买,悬挂和泥土干墙(也许必须将其涂成蒸气屏障?),只是用来用Shiplap覆盖它。
我实际上认为这三个建议符合本网站上的总体建议,因此我至少希望这些建议表明承包商知道他在做什么。
任何有专业知识的人都可以参与其中,让我知道我是否正确,是否可以,或者我缺少任何东西?
  1. 史蒂夫·纳普(Steve Knapp)CZ 3A佐治亚州||#1
    我敢肯定,专家会对此进行权衡。但是,如果是我的家,我会填补螺柱托架的内部。我会选择岩石羊毛或高密度玻璃纤维,而不是喷雾泡沫。然后,我将安装智能膜和干墙(胶带但未完成)。然后,我会购买贴面风格的发货板(除非常规板更便宜)。
  2. tcroftchik||#2
    谢谢,史蒂夫。这听起来很像承包商建议但有所扭曲的最后一个选择。为什么要智能膜加干墙?如果我们走那条路线,为什么不使用半英寸XPS?比干墙较轻,厚度相同,充当更好的空气和蒸气屏障,再加上更好的螺柱热中断,对吗?
  3. 史蒂夫·纳普(Steve Knapp)CZ 3A佐治亚州||#3
    您可以使用XPS,但是常规XPS中的吹式代理在环境上很难。您可以寻找一种具有较低全球变暖潜力(例如Sopra)的新产品之一。
  4. 肯·奥拉夫斯基||#4
    我不是专家,但是我已经对此做了很多研究,以准备建造我们的“ 7区”房屋。Matt Risinger拥有一个很棒的YouTube频道,并解决了这个问题。问题在于,房屋内部的潮湿空气正在进入墙壁腔并在寒冷的冬季凝结。迈伦·弗格森(Myron Ferguson)也有一些非常好的YouTube视频,内容涉及气密干墙方法。如果将潮湿的室内空气进入墙壁腔的所有区域,则干墙的渗透性将使腔体中少量的水蒸气在夏季转回房屋。冬季水分进入,但霉菌在夏天生长。
    听起来您不会处理墙壁的外部。如果是的话,然后在护套和壁板之间添加一些刚性EP(R-Tech)将有助于将冬季露点移到护套外。
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
