LED埋地灯
艾伦·艾弗里|发布一般的问题在
我们要在第五区建一个家。有一个大的大教堂天花板,目前的绝缘计划是闪光和蝙蝠(闪光和填充- BIBS绝缘。
我们正在考虑使用LED筒灯,有一个单独的驱动器。
我有两个问题,一个是关于表演的问题,另一个是关于一般照明的问题
1-可以使用延长线,因此驱动器可以远程安装-避免驱动器安装在天花板是否有助于性能?我认为给天花板加热是不可取的。灯具是空气密封的,在外围有一个垫圈。
2 -天花板一边是1.5:12,另一边是2.5:12 -我被告知我们需要使用万向节固定装置,否则灯将不能正确地朝向地板。对这么低的音调来说是这样吗?
艾伦
  1. 特雷弗朗伯||#1
    你会把司机放在哪里?整个装置的热量并不多,大部分热量都来自led本身。
    我不会担心万向节。如果这些是标准光,光锥大概是60度。
  2. 杰米B||#2
    我的天花板有一个2.5%的斜度,从一端11英尺高到另一端10英尺高。
    我有4“led灯没有万向节和角度是不明显的。
    我还想知道你把司机安排在哪里
    阿尔卑斯山脉||#3
    艾伦,
    驱动器是IC额定的,他们可以覆盖绝缘。如果他们在自由的空气中,他们会持续更长的时间,但这通常是比它的价值更多的工作。
    我会远离万向节,他们不像固定的单位那样密封。固定不是一个问题在低斜坡,我有它在我的浴室的倾斜天花板,你可能不得不调整固定装置一点向下的斜坡,所以热点结束在房间的正确的点。
    Dana多赛特||#4
    >“…我们需要使用万向节固定装置,否则灯光就不会对着地板……”
    坏的想法。和真正的灯光设计师谈谈。在很多情况下,你最好把它指向墙壁,而不是地板。20世纪50年代风格的“天花板灯的海洋”并不是大多数住宅应用的最佳选择。
    由于高眩光,依赖筒灯来设置环境光水平提供的功能较少。在照明设计领域,眩光被定义为光源和周围场之间的对比。高眩光会对视力造成负面影响,需要更高的光照水平才能实现相同的视觉功能,部分原因是眩光导致瞳孔收缩,实际上到达视网膜的光线更少,但使用筒形光也会降低不可避免的阴影中的照明。
    平衡下行照明和上行照明,照亮周围的场地,缓解这些影响。放置在墙壁旁边的筒灯具有“洗墙”的效果,也可以填充阴影,并在给定的环境光水平上增强视觉灵敏度,但只部分减少眩光效果。
    在确定任何照明策略和计划之前,请到伦斯勒理工学院照明研究中心浏览一下照明设计的入门知识。
    https://www.lrc.rpi.edu/
    https://www.lrc.rpi.edu/programs/DELTA/publications/residential.asp
      阿尔卑斯山脉||# 5
      错了,错了,错了
      你需要强光来掩盖简陋的工艺,不要把花盆灯靠近墙壁,因为你可以看到糟糕的胶带工作。
      在一个更严肃的注意,苗条的LED冰球有一个相当宽的光锥,并做了一个体面的工作,以最小的阴影填满一个房间。我最大的问题是,要想获得一个像样的报道,你需要放太多的内容,这样会让空间过于明亮。调光器通常是必须的,调暗到温暖的单位也有帮助。
      适当的照明设计并不容易,获得适当的填充/任务/重点照明需要相当多的努力和投入。
  5. 艾伦·艾弗里||#6
    谢谢你的建议。
    我们有一个壁橱在墙的另一边,驱动器可以储存在那里,电缆可以在I-joists之间运行…听起来把它们藏在天花板外面并不重要。
    我会阅读Dana提供的链接…
    希望我们能想出一个像样的计划。如果我们选择一大堆顶灯,我们会考虑追逐司机和固定装置——还有调光器。
    我喜欢上灯的想法,但有平行于脊束的光束,我们可能需要在每束光束的高侧有某种凹形照明系统,担心那会是什么样子。
    艾伦
      阿尔卑斯山脉||# 7
      艾伦,
      无论你把司机放在哪里,确保他们是可接近的,因为他们偶尔会去。如果你把它们放在椽子上,把它们安装在LED洞附近,只是不要安装得太紧,这样你就可以拿起来,在需要的时候把它们拿出来。这取决于你的电气检查员,他们可能会把司机放在石膏板上面的开口旁边就可以了。
      如果你有领结,像这样的东西对向上灯光效果很好(我有一个类似的设置):
      https://s3.amazonaws.com/cdn.ecolocityled.com/images/uploads/ultra-warm-strip-lv2-500.jpg
      其他一些关于木梁天花板的想法:
      https://ls.lighting/exposed-beam-lighting-design/
      小心任何沿平面的低角度照明。即使是最小的缺陷也会显示出来(我说的小是指灰尘)。
