GBA标志水平 脸谱网 linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
更新HVAC系统包括空调
玛吉|发布了GBA专业帮助在
谷歌把我带到了这里,因为别人问了类似的问题。第一次用户,立即首先问题。我,我作为一个工程师在海洋工业中工作,我持有工程师许可证,没有马力限制。我还有一个HVAC许可证,我与没有AC的大型制冷系统一起使用。我也有很多制作技巧并有一个刀具成瘾。换句话说,我对家庭交流系统很少。
所以我目前有一个Lennox完整的热系统的剩余物。自1998年以来,我已经有了它,并且interweb没有人喜欢全部伤到的问题。经过13年的服务,一只挂钩我只用HTP机组取代了热水器,因为它是13岁。我有2个空气处理程序,一个1000SF地下室,其恒温器,另一个空气处理器在上面的两个故事中分为2700sf。我有很多窗户面向西,2×6墙和砖块。双窗帘窗和绝缘高达2000年的代码。当我建造房子时,我安装了从楼上的Incase安装了一个单独的温暖空中返回,我想安装AC。由于我总是在阿拉斯加工作的夏天,我认为我永远不会需要交流,但然后我结婚了......你们最近听到的是,西雅图112位上的第一题号吗?!!!
所以我有很多选择。没有计划将交流添加到地下室。
(1)撕掉一切并重新开始。热泵HVAC和2天然气炉和套道热水器。这意味着在楼上的墙上扔墙上的扔墙上的4个更直接的通风管道。
(2)用具有HVAC和氢化热量的新型更换一个空气处理程序。保持HTP热水器并添加热泵。单独离开地下室系统。也许你可以告诉我已经喜欢这个想法。
(3)上面做,但跳过NG炉子并全部电动。我们的州长杰伊·德莱尔将为我感到骄傲,因为他再次提升了我们的电动税。
(4)把所有的东西都放在一边,在我现在的楼上空气处理器上面加一个暖通空调。这必须是有HVAC的常见方式,当完整的热是新的。我只有16″的身高。
无所事事和放荡的妻子溶化了。
我家里有两个1400btu饮用的交流电脑,炎热的日子,他们只是脱离边缘。我认为他们等于2吨。我已经安装了大概40%的西部窗户的窗帘。无论销售人员所说,我都无法说服室内黑色窗帘是加热器。
所以回到选项(2)我发现ruud和博世制造空气处理程序,即水力和HVAC。ruud会有一个与现在的大小相同。我假设我可以使用我目前的HTP热水器,我不需要由ruud销售的无水系统。但是我看到有一些电子产品涉及。这意味着两个互相交谈?在某些时候,我甚至可能出售房子。我已经可以在这里报告omg他仍然有完整的热量。这会解决这个问题。
我宁愿尝试使用一个开箱即用的系统,而不是试图过度设计所有东西。话虽如此,我确实有一些不同的情况,真的不是一个框框。
thanx是一个想法。
  1. 保罗Wiedefeld||#1
    最佳地点开始:确定热量损失。
    //m.etiketa4.com/article/out-with-the-old-in-with-the-new
    这将有助于在选项1和3中进行选择。你所处的气候相当温和,所以很有可能没有备用火炉。但是热量损失会告诉我们这一点。
  2. 玛吉||#2
    我知道在我的地区的人,他们依赖空气处理中的电热条加热器,说它很少被打开。事实上,我的房子不需要太多的热量。当我建造这座房子的时候,隔热和取暖的成本是最重要的。事实上,供暖成本是我们拥有的最便宜的公用事业费用。后来我发现给房子降温的能量似乎比给房子供暖的能量大。建造它的时候根本没有想到的东西。房子有普吉特湾的景色,这就是为什么它有很多面向西的玻璃。西雅图是第3区,而我们在气候地图上被第4区包围,所以看起来我们的气候非常温和。我记得在我成长的过程中,有些时候是90年代,但大多数夏天都是80年代。大约10年前,有一天气温达到了104度,这被认为是一生中最热的一天。 And now we blew that away with 112. In the Winter we may go 5 or 6 days sub freezing in a row but once again it seems to be more common. One advantage of keeping the Hydronic Heat I have now is that I now have two heating sources. One probably not a whole lot more energy efficient than the other.
    1. 保罗Wiedefeld||#3
      听起来像是一个美妙的观点!加上一个很好的房子,好好完成!安装的温暖空中返回是一个很好的决定。备用热量是肯定的考虑 - 但是如果您的鼓风机电机,液体也不是热泵,也不是集成的电带将有很多使用。其他选项将是电动底板,以防万一,或拆分地下室和其他系统,所以您有两个独立的系统。如果它凝结,氢化无凝结可能会使您达到85%的效率,95 +%。在低容量下运行的温和温度下的热泵应该具有高于4的警察,因此整个季节应该大大高效。表达的控制问题是一个大问题 - 最佳炉子和热泵具有调制鼓风机。我不确定水性空气处理程序如何融入其中。
  3. 玛吉||# 4
    我还没准备好再用踢脚板加热。这是我长大的房子,我在这里住了大约55年。当我开始重建的时候,我把煤气炉拆掉了。然后在做基础工作的时候,我来到了油路,这把我带到了埋在邻居院子里的油罐!当我6岁搬进来的时候,房子里有电踢脚板供暖系统,没有隔热层,窗户也有很大的缝隙。大衣很受欢迎。1998年,我用现在的系统转投了NG。为了保持主题继续,我应该自然地移动到热泵。
  4. 玛吉||# 5
    此时我对任何使用其中一个湿式暖通空气船的人感兴趣。建议哪一个使用哪一个或哪个避免。我真的对最有效或最高的技术感兴趣。新的空气处理器和外部热泵是一个非常直的安装。撕掉一切,陈述永远不会为其节省的自我支付。
    1. 保罗Wiedefeld||#6
      我想你已经回答了你的问题!新的空气处理器和热泵就像它得到的一样简单(和仅仅增加AC一样)。如果您能找到支持它的空气处理程序,就保留它,但它基本上只在这个场景中用作复杂的备份。如果没有,就只在地下室使用。它增加了很多复杂性,对你的气候没有真正的好处。
  5. 凯尔·||#7
    安装一个带热泵(或标准空调)的传统天然气炉,拿出您的htp热水器,使用炉的直接通风口,怎么样?安装热泵热水器,不要给地下室供暖?或者在地下室做廉价的电阻。我不知道你用它做什么。
    我在htp锅炉上安装了一个空气处理装置。它工作得很好,但当空气处理失灵时我把它换成了一个微型管道裂口。第一公司制造了一些可变速的液体循环空气处理器。如果你是混合制造商,他们可能是你最好的选择。
    阿尔卑斯山脉||#8
    从快速谷歌,听起来听起来像你的热水加热器跑出的水管线圈。
    如果您想保留这个设置,没有理由不能保留液体线圈用热泵炉(即载体磨碎的或三菱Zuba中心)代替剩余的位,用于AC和备用热量。
    当您想用氢化物线圈加热时,在风扇的热泵上运行鼓风机。如果您获得一个非常小的热泵,您甚至可以使用液体线圈在那些极地涡流天上提升输出(我不知道甚至在您周围发生的情况)。
    与燃料燃烧器不同,关于液体线圈的良好部分是实际上没有空气流量限制。你可以玩气流,得到线圈的正确的热量,以在冬季获得很好的长次。
    写完了所有的,我认为最简单的可能是深层六个用于主地板的水性单元,并用一个体面的热泵更换它。保持液体线圈用于地下室。
    Zephyr7||#9
    又名主要打败了我。典型的“空气处理程序”是鼓风机。如果您对其进行了天然气加热器,则鼓风机上方将有一个热交换器/燃烧器组件。如果将A / C添加到该状态,则由于形状为“一个线圈”(称为“线圈”,但它只是热交换器上方的蒸发器)。通过氢化加热系统,您将在线圈下方有一个用于冷却的空气线圈。我认为没有理由不能将线圈添加到这样的系统中,因为线圈通常安装在导管内,在现有的炉子单元顶部,当在冷却模式下运行时充当空气处理器。我甚至听说过燃气炉中的水 - 空气热交换器,以允许使用户外木锅炉作为热源的操作模式,以节省加热油或丙烷(东北常见)。
    热泵基本上是可逆空调,只要外面的外面不会太冷,就可以运行“反向”。使用您的系统,您将拥有旧的液体系统,如“辅助”(备用)加热,如果它在加热模式下有效地运行,则为冷热时可用。这是一个很好的设置。复杂性只会在控件中,因此您需要一个能够运行的恒温器,并且在本机本身中可能有一些逻辑,以知道何时执行恒温器呼叫热量的时间。这可能会将您推入商业控制世界(与典型的住宅控件相比有很多的灵活性),但它完全可以通过搁置货架控制组件来实现。
    2,800 btu约为3/4吨。2吨是大约6,800 btu。如果您现有的设置几乎没有脱离边缘,那么它就会缺乏尺寸。
    你对百叶窗的看法是正确的。你想要白色的,或者至少是浅色的。必要时,一种用于汽车的反光纸板可以放在窗户上使用,当东西变热时,它可以帮助增加热量。简单的白纸也有帮助。你只需要一些能将大部分太阳能反射到户外的东西。
    账单
