HVAC系统为一个小房子
灰太狼|发布了能源效率和耐用性在
你好。
我已经在GBA问答中发布了几次,并得到了一些关于我的小房子的很好的建议。我在这里读了一些其他的小房子的帖子,但并不多。
目前,我正在为我的小房子设计暖通空调系统。作为参考,我将处于炎热/干燥的气候(南加州)。我的建筑外墙是蒸汽开放的,有罗旭尔隔热材料。Intello plus将是我的内部空气屏障/智能蒸汽缓速器(夏季最大扩散开放度)。我们的目标是使用高质量的胶带和薄膜,做到完全密封。
我对霉菌孢子、树花粉非常过敏,对化学物质也很敏感(我没有MCS)。话虽如此,暖通空调/适当的通风对我来说是非常重要的,以及这个小房子的寿命。
我将我的HVAC设置分为4个组件(如果我错过了某些东西,请随意聊天)
1)HRV:
我正在使用LunoS E2 Ductless。https://foursevenfive.com/product-category/ventilation/lunos-e2-2/
2)排气扇:
- 唤醒〜200 cfm
-浴室风扇~100 CFM
3)加热/空调
- 使用空间(电加热器)。不确定AC
4)HEPA过滤器
-Winix 5300 - 2https://www.amazon.com/Winix-5300-2-Purifier-PlasmaWave-Reducing/dp/B01D8DAYBA/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1494183528&sr=8-1&keywords=Winix+PlasmaWave+5300+True+HEPA+Air+Purifier
我有一些问题:
1)您推荐哪些空调设置?我已经阅读了迷你分裂的许多好处,也是非常昂贵的,并且需要专业的安装。如果我选择不去迷你分裂,我应该担心露天建立/空气质量的关注,墙壁或常设交流单位吗?请注意,AC可能会在今年中运行6-7个月。
考虑到我会在温暖的气候里,你建议我用什么取暖?在28×8的空间里,我相信电暖炉就足够了。
3)我将2×4钉在浴室天花板上(阁楼上)。我倾向于外露的铆钉。外露的螺柱有什么问题吗?计划使用低VOC的防水污渍。
你推荐什么样的浴室风扇?我读过吊扇是最好的,但我也读过一些墙上吊扇的优点。对于我的浴室设置,墙上的风扇会更实用,但有点担心它处理湿气和天花板风扇。我被告知松下耳语线是好的。
干杯!
    灰色的,
    在这样一个小房子里,你不需要太多的通风。谨慎地使用浴室排气扇和距离引擎盖 - 只有必要时。
    窗户安装(贯通墙)空调会很好。这是一个包含更多信息的文章的链接:窗式空调节省能源.
    你写道:“我将用2x4的铆钉来装饰浴室的天花板。”我倾向于外露的铆钉。对外露的螺柱有什么问题吗?”
    铆钉用于框架墙壁。我认为你正在寻找的词是“托梁,”虽然可以想到你正在谈论椽子。
    假设您正在谈论托梁,请将托梁暴露出来没有任何问题,假设在上面有条件空间和下面的条件空间(您的浴室)。
    Dana多赛特||#2
    半吨点端子热泵(PTHP),热量和冷却比仅适用于AC的单元更有用。例如:
    玛拿顶PTH073G35AXXX
    LG LP073HDUC
    (还有其他的——关键是使用热泵来加热,而不仅仅是电阻加热。)
    它们的价格是700美元,另外还有100-200美元的穿墙套管和格栅。
    马丁Holladay||# 3
    达娜,
    好建议。
  4. 灰太狼||# 4
    马丁 - 听起来不错。我也打算在淋浴的大部分时间打开我的窗户。如果我选择使用天花板粉丝,您是否有关于如何使用2x4暴露的天花板工作的任何建议?
    我的错误。我知道它们叫托梁。我发邮件的时候脑子里想的太多了。
    关于窗户/墙壁安装的AC,我的担忧是您在文章的评论中提到的:“窗户安装的空调是嘈杂的,丑陋和潮湿的。”湿,是这里的关键词。随着在墙壁内部进行的冷却,我必须认为可能存在一些潜在的问题。是否有任何特定类型的单位,如果我选择墙壁单位或者除了迷你分裂以外的任何其他替代方案吗?
    达娜 - 感谢您的建议。这对迷你分裂有什么好处?另外,当你说“更有用”而不是交流单位时可以详细说明吗?为何如此?如果我有一个单独的交流和热量单位怎么办。
    我真的不会需要多大的热量,所以我想要一些非常简单和成本效益的东西。
    马丁Holladay||# 5
    灰色的,
    问:“如果我选择使用天花板粉丝,您是否有关于如何使用2x4暴露的天花板工作的任何建议?”
    你说的是吊扇还是浴室的排气扇?吊扇暴露在外(叶片可见)。浴室的排气扇有格栅。如果你说的是浴室的排气扇,它通常会安装在天花板搁栅之间。你需要一个通向外面的管道。你可以用石膏板或木板把风管和风扇外壳封闭起来。
    问:“窗户安装的空调是嘈杂的,丑陋和潮湿的。”
    答:你是在引用柯特·金德的话,不是我的话。所有空调必须处理冷凝。安装管道来处理冷凝——无论你安装什么类型的空调,你都必须这样做。情人眼里出西施——如果你想要交流,你需要一些设备。当然,空调是不会静音的。如果你想要安静,关掉空调,打开窗户。
    Dana多赛特||#6
    请注意,在佛罗里达州的厨房里,在70年代F的气氛中,户外露点的气候在佛罗里达州,墙上的凝结风险无限较高,在户外露天点平均为50F的窗口井,很少有峰值在60F的北部。用半英寸的刚性箔或塑料面对EPS或Polyiso密封的金属壁套管,用Can-Foam密封,可有效地降低风险(并且可能是柯特的)。
    在您的气候中,即使在没有绝缘的情况下,套管的任何一部分都很少会达到户外露点,而在佛罗里达州的情况下,在可能发生的情况下会有很多次。制冷剂系列的分裂系统远低于户外露点,但很少用1/2“壁式氯丁橡胶泡沫的绝缘。
  7. 灰太狼||# 7
    听起来不错。实际上,我不太担心AC的噪音。
    达娜,我想完全避免刚性泡沫,但这是一个很好的建议。你知道是否有任何选项,我不必在墙壁或窗口中拥有交流局?您对便携式/独立空调的感觉如何?
  8. 专家成员
    Dana多赛特||#8
    您不需要在气候中使用泡沫的泡沫绝缘 - 露点太低,不能在蒸气开口建筑壁中积聚足够的水分。(那些建议真的是那些可能需要担心它的人,远远超过比你更潮湿的气候。)
    在一个小房子里,地板空间是很宝贵的。便携式交流单位能够凉快的地方但小于理想:它吃至少几平方英尺的面积,不热的地方另今年5 - 6个月,通常比一个PTHP吵着,它需要存储在几个月不使用。
    半吨PTHP突出到房间里,与纤细的迷你分裂头一样多,前面更便宜,更容易安装而不是迷你分裂。它比迷你分裂闹剧吵闹,而且没有调制,但现在它们带有滚动或旋转压缩机(验证购买前的旋转压缩机),它们通常比大多数窗口AC单元更安静。大多数较新的酒店/汽车旅馆使用PTHPS来加热和冷却房间,并且随着较低的声音,较低的声音,虽然仍然比冰箱更响亮。Amana Pthps被宣传,是行业中最安静的,但它是一个竞争激烈的市场,在这方面移动目标。
    PTHPS设计为一块真正的HVAC设备,以稍微永久的方式安装,具有实质性的使用寿命和高可靠性。对于窗口单位(有些是,有些是不是),以及便携式的交流单元,我的大部分都是如此,似乎是最低的初始成本和非常短的保修期。我不确定供应商之间有很多差异,Gree etaC07HP230V20AA似乎比Amana Pth073G35AXXX或LG LP073HDUC稍微更好的保修,并且有几个其他人在那里相同〜700美元的价格和效率点.就像任何HVAC设备一样,拥有多个本地供应商和服务公司来支持它可能比一百美元以前期成本更重要。
  9. 灰太狼||#9
    达娜,所以对ac仅限,是什么让PTHP优于墙壁交流单位?我的AC单位的预算为300美元。您是否有任何产品推荐在此范围内?
