高屋顶下的保温比低屋顶下的少=冰坝?保温板上的水如何排出?
戈登B|发布能源效率和耐用性在
我的一个新增房间的屋顶将被密封,绝缘,并重新瓦片(北部区域5a,几乎6)。三面斜坡约三英尺,直到斜坡与组成屋顶大部分的平坦部分相遇(阁楼横截面.jpg)。霍拉迪和其他人写道,密封对于冰坝的预防非常重要。天花板是灰泥,渗透处将被密封,用于补偿较低高度的聚利板之间的连接处将交错密封。因此,我认为我们在处理漏气问题上的思路是正确的(如果还有其他问题需要解决,请告诉我)。我们将在斜坡下方安装挡风板,允许2″的空气流通,我们将在平屋顶下留下2 - 4″的空间用于通风,但其余部分(在平屋顶下的通风空间下约24″)将用纤维素填充。所以,我认为我们在超级绝缘和通风方面的方向是正确的(如果我错了,请告诉我)。
但是,关于耐久性,我不确定温度剖面的要求,我不知道如何检测一个主要的屋顶漏水(一旦工作完成,就没有办法查看)……扩建部分写道:“为了形成冰坝……屋顶外表面的较高部分必须高于32°F,而较低的表面必须低于32°F (http://www1.extension.umn.edu/environment/housing-technology/moisture-management/ice-dams/)。”这表明,屋顶上越高越冷(隔热层越多),越低越热(隔热层越少——这通常是在周边的情况下)比相反的剖面好(只要靠近边缘的隔热层足够)。一个完美的楔形多面体从周长向下倾斜到更深的纤维素可以保持更高的R值的斜率更高(R剖面楔形w纤维素.jpg)。我也想漏水跑下来的角度像这样,潮湿的天花板提醒我的问题(早期的警报意味着整体更好的耐久性)。有谁知道一种有利于承包商的方法来实现这一点,使防水表面朝上(polyiso的箔,或其他固定在楔子顶部表面的东西)??如果是这样,谢谢,我们可能完成了!如果不是……
我希望得到5 - 8″的polyiso板就在墙上,并延长polyiso在几英尺,如果没有办法做一个楔子,那么2″polyiso板可以交错和密封成8″高块向内延伸约2 '。但我认为,当它不是一个楔子和增加纤维素被放在它的顶部,以利用屋顶的高度增加,一个R-轮廓不连续,其中较低部分的屋顶有更多的绝缘比较高部分(最多的R 22差异)发生在8″高度的POLYISO结束(R轮廓块w纤维素.jpg)。根据明尼苏达大学。这可能会在坡上形成一个部分,雪会融化,但下面的区域会保持冰冻,形成一个冰坝。我希望在r78作为上坡R这不是一个问题。有人能解释一下为什么r100到r70的不连续在一个合适的R梯度中会或不会是一个问题吗?这是我的第二选择的解决方案,因为它既不会产生只增加R梯度,也不会泄漏到天花板上。
如果一个单独的22r不连续块似乎容易形成冰坝,那么将这个不连续块分成两个较小的约r12的块是否更不可能在屋顶的一部分形成冰坝(R剖面2块w纤维素.jpg)??请解释一下。这是我的第三个清单,因为它既不会产生不断增加的R梯度,也不会导致漏水到天花板,而且对承包商来说似乎更困难。
最后,如果任何不连续性增加了冰坝的可能性,我们是否应该只将polyiso的8″延伸到屋顶足够高的地方,使我们可以容纳的纤维素的R等于纤维素的8″的R,在阁楼的地板和屋顶之间筑一堵墙,只在这堵墙的内部吹纤维素??通过这种方式,在多元异构体的顶部没有纤维素,并且R梯度只从屋檐到斜坡顶部增加。这种方法的缺点似乎是有很多空气在多利索上方对流,一个较小的总屋顶宽R,可能有点复杂。
优先考虑不形成冰坝(耐久性)而不是效率,四个解决方案(或其他解决方案)哪个是最好的??
谢谢你的宝贵时间。我认为这是值得考虑的,因为任何人都在考虑在他们的屋檐附近安装更高的R绝缘材料,以弥补较低的高度,但用更便宜的低R产品填充内部会有这些不连续(除非我误解了什么,在这种情况下,请告诉我!)
戈登
    戈登,
    首先,我认为你不必担心。如果我没理解错的话,你的r值都在R-70到R-100之间。对吧?
    你们是否设法解决了所有位置的热桥接问题(所以没有在椽子的顶部或底部边缘上方或下方没有隔热层的例子)?
    冰的形成总是可能的。如果你安装的是通常安装在低坡屋顶上的屋顶(如三元乙丙橡胶的膜),即使有一点点冰形成,你也不会有任何泄漏。只有当屋顶是沥青瓦时才会漏水。
    没有万无一失的方法可以确保在你的屋顶在20或30年后最终磨损时,你能及时注意到屋顶漏水。不过,相信我,最终你会发现屋顶漏水的。现在不要担心这个。
  2. 戈登B||#2
    谢谢你的及时回复(承包商想要开始做这件事)。我在下面的回答中埋藏了两个我认为触及问题核心的问题。
    R不会都在70 - 100的范围内,但在“错误”的坡度上,下坡的R将是100左右,然后下一英寸的坡度将下降到78左右(R Profile Block w Cellulose)。整个范围将开始关于R33墙上(根据多少polyiso可以放在床下的空气挡板紧角),增加R52几英寸的全部8”的polyiso适合由于身高限制,但是基本上没有纤维素R100中两只脚在添加更多的纤维素在8”polyiso,然后到R78 polyiso结束的地方,从那里停留不到下坡R100中。因此,从多面体的末端到顶部,R梯度与它应有的位置相反,这使得水更有可能在上坡形成,但在下坡的R100线保持冻结状态。所以我想问题是,如果在隔热到R78 - R89的屋顶上可能会发生融化(记住整个屋顶都是通风的),从R100到R78左右的地方跑下来并在脚处结冰,本质上是“屋顶的一部分冰坝”??如果是这样的话,任何在周长附近使用高R产品并试图用较便宜的低R产品覆盖部分高R产品的内部超绝缘的人都可能有问题。
    所有的椽子下面都会有绝缘材料,除非人们认为R梯度只会增加,没有办法做一个多角楔。在这种情况下,聚异树脂板只会延伸一英尺左右到内部(纤维素的高度等于聚异树脂R的8英寸),将从阁楼地板到挡风板建立一个屏障,纤维素从屏障的内部吹进来。这将创造一个从夏娃到顶部的平滑R增加,但周长将只在它上面有空气的polyiso(包括在椽子下面没有纤维素,因为他们接近夏娃)。那么,是什么创造了一个更耐用的屋顶-一个用聚脂胶粘剂和纤维素填充到周边的屋顶(没有下面没有绝缘的椽),但在R90 - 100部分有一段r -70- 90左右的上坡,或一个从靠近顶部的R33到接近顶部的R90的平滑坡度,但在密封的聚脂胶粘剂上方和周围的椽以下有空气(从墙到大约一英尺)?
    屋顶倾斜的部分将是瓦片,平坦的部分将是相同材料的大方块(好消息是,屋顶工人说他可以在平坦的部分上放一个轻微的斜坡——从远处看,它会是平坦的,但不是游泳池的水)。因此,现在我将采用“最终你会注意到屋顶漏水”的建议,“不要尝试制作多面形楔形板(除非有人知道一种适合承包商的方法,因为这似乎仍然是唯一的方法,只增加R梯度向上)。再次感谢。
    马丁Holladay||# 3
    戈登,
    很难理解你所有的描述。
    1.我认为你想多了。但是R-70和R-100之间的热损失差别几乎为零。在R-70之后,真的没有任何热量可言。如果你有一个R-33的区域,那就是装配的缺陷。这就是设计师应该包括更厚的框架或更多空间的绝缘。
    你显然是那种忧心忡忡的人,所以要确保你的屋顶施工人员在沥青瓦下面安装了冰和水盾。然后喝一杯,读一本好书。把脚抬起来,放松。
  4. 戈登B||# 4
    谢谢马丁。我将使用“单一的8”聚酰亚胺块附近的周长,纤维素上面,只有纤维素在内部”的设计,并要求屋顶工人使用冰和水在瓦下屏蔽。没时间读一本好书了,继续下一个问题!(它在“计划审查”下,因为这个计划看起来几乎可以执行了。)
