采用LGred加热技术和可变制冷剂流量微分流系统的独立区域
cbut8995|发布一般的问题在
对纽约布鲁克林公寓的VRF系统有什么意见吗?这是新的建筑。我一直在寻找一些东西,我可以在我的房间里有单独的区域,有LGred(或任何类似的超热),并能够使用线性槽扩散器为现代的外观。最初的计划是有3个单独的隐藏管道迷你分裂单位三菱与每个自己的户外单位,但似乎这将太强大。
如果这个VRF系统可以做什么,有什么意见吗?我现在看到很多布鲁克林的公寓都在用它,甚至只有一间卧室。不确定VRF与LGred的标准迷你分割有什么不同。
    Dana多赛特||#1
    它必须是一个巨大的公寓,在连接中调用3吨多vs单元,这将是一个积极的坏主意,过大的单个头/磁带或压缩机。
    也就是说,LG制造了适合寒冷气候的系统,multi - v系列有多种尺寸——2吨可能比较合适,但重要的是要先运行负载数字。
    multi- v与传统的multi-split相比的一个优势是,它可以同时冷却一些区域,同时加热其他区域,将从冷却区域获得的热量直接放入加热区域(而不是室外),这在某些应用中可能更有效。
    4吨及更大版本的multi - v的另一个优势是,它还可以使用其低温Hydro套件和“反向间接”热水器作为热缓冲加热生活热水。
    在制冷季节,这有巨大的效率优势——将热量从空调空间抽出来加热大部分水,而不是在室外。但是Hydro套件的负载超过了2吨和3吨版本的能力。为了能够使用Hydro Kit来处理热水,将压缩机的冷却负荷扩大2-4倍,仍然会降低使用效率。
    就其价值而言:我已经为我家现有的低温循环加热和家用热水系统设计了一个Multi-V设计,用一个运行在Multi-V上的2吨空气处理器取代了目前超大的5吨中央空气,这也将加热管道区域,目前正在提供30000 BTU/hr+的空气处理装置中的水力空气盘管。(其他采暖区域均为散热器&地板辐射微区,采用反向间接热水器进行缓冲。)我还没有把它报价,我也不是特别着急——现有的设备仍然运行良好(如果不够理想的话)。一个4(或5)吨多v将是一个相对容易的改造。
    当我准备扣动扳机的时候,可能会有更多的竞争,会有更多使用破坏性更小的R32制冷剂的版本,而不是R410A。在几个月的时间里,有R32版本的multi - v可用,但我看到的唯一规格是R410A。(在欧洲,有几个使用R32A的低温循环热泵供应商,所以我预计其中一些最终会在这里出现……)
    阿尔卑斯山脉||#2
    更紧密的契合应该是这样的:
    https://ashp.neep.org/ !/产品/ 25272
    这是兼容他们的分区工具包(DZK030E4-3):
    http://www.daikinac.com/content/commercial/accessories-and-controllers/dzk-zoning-kit-vrv-meets-vav/
    快速阅读手册,它看起来像它给你完全调节分区,所以你得到充分的温度控制每个区域,而不必安装3个单独的空气处理程序。
    对于你的地方来说,单位仍然是过大的,你可以做更多的挖掘,看看分区工具包是否可以用一些更小的单位,也许12000 BTU是更现实的。虽然比3吨的单位更接近。
