压力处理木材的使用寿命
皮埃尔·唐纳|发布一般的问题在
你认为加压处理的木材可以使用多久?
我在新英格兰(不是沿海)有一个甲板,我相信是ACQ甲板板。南部的暴露。每年染色。南方黄松(我猜)。
一些甲板在安装8年后开始出现腐烂的迹象。我现在已经工作了12年,每年都会更换一到两个董事会。
每年更换一到两块木板并不是什么灾难,但我突然意识到,一种像压力处理过的、寿命只有10到20年的木板一样对环境造成破坏的产品是有问题的。较新的铜基配方在毒性方面明显比阿胶好得多,但铜的大量使用并不是完全无害的。这些东西进入住宅建设的数量是疯狂的。
我的经历具有代表性吗?人们是否看到不同的压力治疗配方有更好的效果?有没有人试过对制造商的压力处理木材的保证提出索赔?
  1. 乔恩·R||#1
    我也看到过类似的令人失望的结果。也许在地面上也应该使用地面接触治疗?或天然抗腐木材(如黑蝗)。
    迈克尔·玛蒂||#2
    皮埃尔,我也在新英格兰,有类似的经历。反复的湿润/干燥似乎是早期失败的最大因素。此外,当使用更大尺寸的材料,端部很少得到密封和成员从内部腐烂。我仍然在甲板框架和泥槛上使用PT,但并不认为它比雪松等天然抗腐材料有什么优势。正如Jon所说,你可以使用地面接触材料,但这种方法也有健康、成本和美学方面的缺点。
  3. 泰勒Keniston||# 3
    具体来说,你在哪里看到了腐烂?甲板的顶部和中心(它们是杯状的吗?),侧面,下面,钉子穿透?
    完全向南照射意味着完全日照吗?离地面有多近?屋顶排水到甲板上?
    我不知道现在的PT有多好,但我认为在任何情况下,好的设计(干燥潜力)是关键。奇怪的是,在你所说的时间范围内,即使不是PT木材,每年也会有染色的腐烂。
    彼得·恩格尔||#4
    我正在与新泽西州的一个房主合作,他有一个相当严重的腐烂问题,在他8年的PT甲板。大约1/3的结构木材腐烂程度较严重,另外1/3开始出现腐烂迹象,有些腐烂程度严重到不得不更换木材。最后1/3完全干净。这个甲板离地很高,通风排水良好。他会向PT制造商提出索赔,我们看看他会怎么做。
    马尔科姆·泰勒||# 5
    西北太平洋也有同样的经历。没有一种新的配方,ACQ或MPS能像CCA一样持续很长时间。新生长的雪松更糟糕。
    延长甲板的使用寿命依赖于对它们进行详细的描述,就好像它们不是耐腐的。横梁和托梁上的薄膜条,没有杂物堆积的地方,空气流动良好。
    如果可能的话,我会建造露台。每年少花在维修上的一个周末,更少的安全隐患,与周围院子的关系更好、更无缝。
  6. 泰勒Keniston||#6
    “不过新生长的雪松要糟糕得多。”
    有趣。你认为是边材的数量增加了,还是心材的抵抗力降低了?
    1. 乔规范||#8
      老雪松生长非常缓慢,几乎是一个完全不同的产品,比你现在得到的快速生长的东西。我不认为它比豆杉更抗腐,也许有一点。我想说的是,整棵树,树液和心脏都是相对这边的。
      马尔科姆·泰勒||#10
      泰勒,
      几十年前,我在温哥华岛(Vancouver Island)修理过的甲板几乎都是用雪松建造的,通常在20年左右之后需要进行一些修复。现在很常见的是雪松尺寸的木材用于栏杆或甲板在7或8年后失效。我认为这是因为它是新生长的,但不知道其中的机制是什么。更少的单宁?更广泛的年轮?价格上涨意味着更好的板可以高价出口?我只是猜测。
        Zephyr7||#11
        马尔科姆,有人告诉我杉木的心材和其他部分的抗腐性有很大的不同。我不记得树的哪一部分更好,哪一部分更糟。
        1. 泰勒Keniston||# 13
          一般来说,任何树种的心材都被认为更抗腐,因为只有心材含有“提取物”——对真菌有毒性的化学物质。
          我不确定“油”是否与萃取物不同,或者它们是否提供了一种独立的抗腐蚀机制。
          随着时间的推移,提取物确实会在心材中积累,所以第二次生长的木材的心材可能比旧的生长(投机)有更少的提取物。
          我附上了对西部红杉提取物的深入分析。
          然而,边材/心材阻力在PT的作用下有所改变。边材更容易与处理浸渍,所以它通常是边材有更多的耐腐性。
          很有可能是处理方法浸渍木头的效果不够好而被冲洗掉了。即使新的ACQ(和其他)化学物质对真菌有足够的毒性,也许它穿透并留在木材中的能力存在问题?
          你可以购买不同处理压力和添加不同处理量的产品。这是至少一些地面等级pt的情况,即化学物质可能与“地面”等级没有区别,但它们具有更高的防腐“保留”价值。
    Zephyr7||# 7
    +1适当的细节。根据我的经验,任何积水和垃圾堆积的地方都会开始腐烂。橡树碎片似乎在这方面尤其糟糕。每件事都要详细说明,保持干净,让事情持续下去。我被告知使用地面接触额定PT木材到处都有帮助。
    电力公司的人使用防腐油处理过的电杆大概有一个世纪或更久了。这些东西永恒的东西。他们也仍然使用CCA,在一些有限的应用中仍然允许使用。他们也用银/蓝色材料处理过一段时间的杆子,但我不知道那是什么。我不确定是否常规尺寸的木材可以订购任何东西,但更新的治疗。
  8. 休·韦斯曼||#9
    OTOH,我在玛莎葡萄园岛的房子里有一个大露台,现在已经有37年的历史了....结构是PT,没有腐烂的问题,也许是因为我有较早的“坏”PT木材。甲板是所有1x4垂直颗粒杉木空间约1/8“间隔。我们每隔一年涂一层汤普生净水密封胶。从大约10年前开始,一些董事会出现了一些衰退,我想说,我们每年更换百分之几的董事会....我敢说至少65%的牌还是原来的牌。
  9. 皮埃尔·唐纳||#12
    听起来我不是唯一一个在10年后看到失败的人。
    -具体来说,你在哪里看到了腐烂?甲板的顶部和中心(它们是杯状的吗?)
    -侧面,下面,钉子穿透?
    腐烂发生在个别板的部分,并从那里开始。一般沿着板的长度的某个地方(不是末端)。很难说轨迹是在顶部还是底部。在我看来,腐烂是局限在压力处理集中的地方,不是最初不够,就是被过滤掉了。也可能是树的部分,抗腐性较低/密度较低的木材。
    -完全向南照射意味着完全日照吗?离地面有多近?屋顶排水到甲板上?
    肯定阳光充足。离地很好(>6英尺)。屋顶排水到甲板上。其他人提到干湿循环是一个特别的问题,这是一个肯定的问题。
    -也许在地面上也应该使用地面接触治疗?或自然腐烂
    -抗木材(如刺槐)。
    在我看来,耐腐的本地硬木市场服务不足。我偶尔会看到小型工厂提供户外应用(主要是栅栏柱)的刺槐,但它仍然是一个利基产品。有没有人有用刺槐或其他本地硬木做甲板的经验?如果有,你从哪里得到木材,价格溢价和压力处理?
    有趣的数据…我甲板上的栏杆是红橡木的。与经过压力处理的甲板板不同,栏杆不会每年都被玷污。红橡树确实不是耐腐的品种。尽管如此,在我需要更换它之前,这棵红橡树看起来至少要为我服务10年。我从当地一家木材厂买了刚锯好的红橡木。它并不比软木尺寸的木材贵多少。我确信,如果我能得到白橡木(这是耐腐的)而不是红橡木,使用寿命将显著长于我所看到的压力处理的南方黄松。
    1. 泰勒Keniston||#14
      我没有购买,所以不能对价格发表评论,但我用白橡木建造了木板路,一些人经常用黑蝗虫(总部在佛蒙特州)建造。就像你说的,大部分都是当地的小工厂。
      在这个过程中,你必须考虑周到,因为白栎木比大多数软木缩水得更厉害,如果在阳光下铺成绿色,可能会产生应力裂缝。锯角会有帮助(和窑干燥)。
      蝗虫是较小的树,甲板可能会更窄(可能是一个好主意白橡树)。我建议尝试随机宽度的甲板,看起来不错(我的意见),在小型轧机的情况下使用材料更好。
