LVLS坐在压力处理的木头上
Casabian.|发布了一般的问题在
大家好,
我的承包商,我已经停止了工作安装lvl如图所示。很多人都表示担心,因为木材(有些没有经过压力处理)会膨胀和收缩,但希望与这个知识渊博的群体进行核实。
如果需要更换,你建议用什么材料或者垫片?
他还有同样的事情。
谢谢一如既往。
艾德
    彼得恩格尔||#1
    这通常不是一个好的做法,既因为膨胀/收缩,也因为随着时间的推移,木材会轻微挤压。不是什么大问题,随着时间的推移可能会稳定下来,尽管你可能会注意到地板上有一些颠簸。这个堆叠可能足够高,可以在那个空间里放上一块或两块薄煎饼砌块,或者砖头——这将是标准的处理方法。如果你这样做,你仍然需要一个钢板或其他防潮屏障,以防止湿气进入木梁。或者你可以用一堆钢板。或者你可以使用一段钢箱梁(设计用于负载)。基本上,你想要的是不可压缩的东西。还有其他选择。
    Zephyr7.||#2
    这有点麻烦,但可能不是真正的安全问题。至少他们在与砖石相连的地方使用了处理过的木材。这就像在说“看,我知道我在做什么,我只是今天没那么在意。”
    我会尝试两种选择之一,因为这真的不是一个适当的支持。要么试图削减一块预制块适合的差距,然后使用只有一块上面,或有钢结构制作者焊缝支承板装配有两个平钢板(底部和顶部)和一些管之间(3“管与1/4“墙是非常典型的)。这可能不到100美元。我可能会使用3/8“钢板的顶部和底部,这是有点过度,但确保你没有任何偏转的问题。
    如果您有一个钢块,请务必在获得它之前使它们融为一体。然后我将一层沙子的“停止生锈”高性能珐琅质涂上底漆。我喜欢为这类东西使用“光泽烟灰”。一旦你这样做,这件作品将永远持续而不会生锈。让它们在顶部和底板上打孔或两个孔,以便安装一旦安装,您也可以将组件固定到位。
  3. 约翰泰勒||# 3
    图纸上是否有详细说明将LVL固定在混凝土上所需的螺栓数量/类型,或者是块?
    我认为他们需要通过螺栓或坐在一个U形支架,是螺栓下来。
  4. C L.||#4
    是那些2x4的侧面是LVL的整个轴承吗?
    你有什么想法为什么街区是缺口?看起来也许LVL是从下面安装的,他们不得不在那里伸出它?
    钢可以通过迁移到LVL的基础来停止地面湿润,但钢本身将凝结在水分中。
    我将找出上述两个问题的答案,并试图找出一种方法,使LVL在混凝土墩上有更多的承载面。我的选择是:
    - 固体混凝土用几件螺纹杆粘在一起。
    -剥去并粘住防潮层,或者如果你在有白蚁的地区,选择Term barrier之类的东西。虽然我不会买一整卷它使用1 sf。有人有你能用的东西。在螺纹杆的地方戳几个洞,然后在周围涂上防水胶。
    -经过2x8处理,在它的一侧,为螺纹杆钻孔
    - 2x8通过螺纹杆用螺栓固定在基础上
    - LVL轴承接通并固定到2x8。我会看看轴承最小表面积的框架图纸。
    这张照片让我烦恼的是,看起来好像有一个挂钩,让LVL“挂”在一个现有的2倍和一个新的2倍姐妹,但LVL也在码头上。应该是哪一个?为什么Advantec在上面?
    此外,这看起来更像是三重LVL。
    迈克尔群岛||# 5
    块是否足够大取决于它们携带的负载量。面粒框架木材可以支持高达350-400磅/以磅/英寸,而不会破碎。如果负载超过,所需的轴承区域或阻塞具有更大的抵抗力。你看起来看起来邋,但地板系统在周边举行,我没有看到任何内在的错误。
  6. woodguyatl||#6
    我不是专家…但20多年来,我在家里的几个地方都有类似的装置,现在没有问题。砖块确实有点压碎,但没有明显的效果。
  7. 德克莱亚州||# 7
    您是否知道为什么在那里留下了混凝土的凹槽?你的更大问题可能是它被送到别的东西,而且从未完成过的东西。还是这种装修?
  8. 乔纳森·劳伦斯CZ 4A新泽西||#8
    我对休庭也很怀疑。看起来是用来装p形横梁的。你有图纸来确认为什么会这样吗?
  9. Casabian.||#9
    这是革新,但却是一个新的基础。有人最初为更大的主梁设计了规格,但后来找到了一位工程师,他绘制了LVL图。
    试着决定是否值得花时间和精力把它抬起来,换掉木头。
    谢谢大家的意见。
  10. 专家成员
    又名||#10
    如果它没有太大的重量,应该很容易杰克。用砖/ cmu替换一些2次木材,只需保持所需的木材即可紧紧地垫。确保砖和垫片之间有多个。总是最好地藏胶合板,而不是木材。坚实,永远不必担心在路上安顿下来。
    根据您的本地代码,梁可能需要锚定的基础,以及,最简单的是像辛普森FJA。
  11. T. Barker.||#11
    假设墙壁被浇注混凝土(不能从照片中肯定),这没有任何内在的错误。但除了别人所说,这绝对是一个黑客工作。我已经看到更糟,我见过了。底部垫片是好的,所以很好。至于运动,你的整个房子会随着时间的推移而移动。
    如果它困扰你足以改变它,请用一大块6x6 pt木材装配在混凝土槽中,所以所有两侧都可以靠到混凝土中。然后垫片与所需的任何东西。
    我更关心原来的光束看起来比目前的LVL光束更深刻。或者承包商是否削减了这一档位并弄错了?即使这是3层lvl,那就是减少了很多深度。我不知道原始框架是什么,但我确保LVL正确地设计并匹配批准的图纸上的内容。
