对木质纤维隔热石灰,石膏
Sabotcat|发布了一般的问题在
大家好,
对我来说是第二个问题。我一直在追逐外界的答案,实现这里可能有一定的了解,可以帮助我。
对于我们在高原沙漠房子我们希望利用木材纤维外墙保温。在我的研究,我发现了几个欧洲公司,使木纤维生产纸张是足够密集...和专门设计的......采取石灰石膏。有没有必要板条申请......只嵌入玻璃纤维网。全球批发在马里兰州是其中一种的供应商......但没有一个进口的具体石灰,石膏系统,他们在英国或欧盟的使用。所以,我一直在谈论到石膏供应商,并有一对夫妇纯石灰膏药,应该工作nices线。
但有趣的是,英国STEICO,该公司认为供应床单居然拒绝推荐为美国市场的任何膏药的英国的分支,理由EIFS / STO诉讼。我看着他们,他们似乎围绕着,没有任何形式发泄空气中的产品背后的雨幕应用波特兰水泥系统。我想在西北,他们已经与水分和随之而来的腐烂和模具的麻烦。
似乎是与基于石灰 - 石膏没问题(或渲染,因为他们称他们在英国)和木纤维板材海外。所以我想这个问题是与水泥。
如果石灰石膏透气性不够,当应用于木材纤维,将有充足的渗透性有谁知道?或者我应该把东西(甚至TYVEK灰泥包裹)绝缘背后提供一些空气流动的思考?
我很想知道你的想法。
标记
尤卡谷
  1. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#1
    外墙外保温系统是一个很好的制度,但控制体积的水分是至关重要的。我有一个EIFS房子,我把额外的步骤,以保持墙洞干。如果我今天在做那个房子,我会用传统的硬灰泥系统。
    有没有关于渲染过木纤维的线索。
  2. 杰森S.||#2
    无聚合物添加剂真基于石灰的石膏具有一定的透气性,是的。我想至少在木纤维绝缘背后排水层仍然是一个不错的主意,说建设造纸级d的两层,但我不熟悉的气候普遍的做法。我听说了“沙漠”讲述的是唯一的地方面密封的粉刷已经“大难不死”没有排水层,可能在低曝光的单层房屋具有良好的出挑。如果护套是OSB我想流失,但我总是在水资源管理ERR保守。
  3. 约翰·斯特劳斯||#3
    475可以在Gutex的版本系统带来的,如果你与他们联系。
  4. Sabotcat||#4
    杰森!谢谢......你的建议让有很大的意义。约翰,仅供参考,475有一些惊人的东西,而是推荐,正确地...如果你使用Gutex您有雨屏的整个常规系统将它包装与玻璃纤维结合板条。Gutex没有在他们的线路产品,是专门为石膏的直接应用而设计。英国服装是经常这么做,只用线条像STEICO或Pavatex ......这是专门为直接取石膏这样做。该系统是伟大的......但只是增加了已经昂贵绝缘的代价。但是,如果这就是我们要走的路......那么我们就不需要更昂贵的“膏药准备” SteicoProtect产品。
    当我价格出来...它可能更有意义来包装它在纸张和板条...但我总是假设劳动力将是绝缘最大的开销......但在这种情况下,我可能是完全错误!
    我需要的就是停止抱怨,并得到SteicoProtect样本,并找出什么是如此神奇它是英国人似乎与石灰石膏涂满它和收工。
    1. 约翰·斯特劳斯||#8
      https://gutex.de/en/construction/details/timber-frame-construction-insulated-render-facade/
      这是不是你正在寻找的应用程序?不是要推的产品,只是说这是可用的,有一个北美的供应商。
  5. 蒂姆·||#5
    看看加州建筑规范及Strawbale附录石灰石膏和应用程序直接秸秆信息。
    https://up.codes/viewer/california/irc-2018/chapter/S/strawbale-construction#S
  6. 删除了||#6
    删除了
  7. Sabotcat||#7
    感谢蒂姆
    明知县,我觉得这是很好的建议......尤其是他们不会是熟悉的产品。如果我可以指出这些准则作为strawbale接受,他们将最有可能成为一个更加稳定的基底罚款。好想法!谢谢!
  8. Sabotcat||#9
    你说得对有关Gutex ......它的超固体,在475的球员一直是出奇的有益的和明确的。我需要做什么...当我这个价格出来的东西就是找出它们是否会出售Thermowall没有自己专用Gutex渲染...这是基于水泥。Thermowall是一个系统...我不知道,如果他们想打破它。但它绝对值得一试。
    它标榜475的网站......但就像我前面说的卢卡斯在475,谁是他们的建筑科学大师在西部(你可能已经在后来弃),建议我用他们的Multitherm 40与雨幕和板条。那么,谁knows..I只想用石灰石膏...然后直接将其如果这些该死的英国佬可以做到这一点没有问题。
    但我肯定会循环他们一次!
  9. 蒂姆·||#10
    您好,我不敢看你与位置Yucca Valley的你的Joshua Tree的专家。珍妮特和乔治在strongarmconstruction.com/给他们呼救。
    蒂姆
  10. Sabotcat||#11
    蒂姆!惊人的。我刚刚采访了珍妮特约这样的东西...通过别人得到她的名字,她把我领到朝着一个共同的朋友!我爱一个多么小的世界,这就是!
  11. 肯特汤普森||#12
    退房斯特劳布的石灰石膏透气性文章。这一研究报告是strawbale建设写入,但可能对你有一些好的信息。添加水泥石灰石膏提高它的强度,但降低其通透性。
    https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://tallerconco.org/wp-content/uploads/2017/05/Straube_Moisture_Tests.pdf&ved=2ahUKEwjR1t_PjcfsAhVOs54KHfp5AxQQFjAAegQIAhAB&usg=AOvVaw2HRMSFB8ufxcsvsrj3orUN
  12. Sabotcat||#13.
    感谢肯特!我一直在建筑科学网站上石膏...水泥和抗渗性的邪恶组合读了......我注意到代码材料添发,大厦的代码指定粉刷应直接适用于strawbale。这使得在想扰乱渗透性的方面不感。我将检查出的文章。我希望在我们的实质性悬和气候干旱沙漠,我们站在容纳多达元素的机会。如果你们感到好奇......这里是我们已建造了小屋......这是我们的庇护所,同时我们计划了房子。
