用石灰石膏和木纤维干燥两个方向
Sabotcat|发布了绿色建筑技术在
大家好!
It’s been a while since I bothered you with a question/discussion point…but we’re getting closer on a project in the high desert of California…I’ve pegged it as a “Mixed Dry” climate based on what I can glean from the BSC’s building guides…
在阅读了指南、阅读了“建筑科学搏击俱乐部”和其他博客之后,我想知道一些事情。
首先,石膏专家正在制定一种更欧式的石灰石膏配方,可以直接应用于Steicodirect,一种设计接受石灰石膏的木纤维外墙绝缘材料。在高海拔的沙漠(4500英尺),潮湿的天气和冬天的雪之后是干燥的环境,透水的石灰石膏似乎很有用,尤其是在巨大的悬挑下,可以遮挡夏天的阳光。
所以我的计划是石灰石膏…可渗透的木纤维外部绝缘…可渗透的WRB…和胶带护套。
护套的内侧是2×6的搭配桶或密集包装绝缘......
然后在内部的第二可渗透的空气屏障以及具有可渗透涂料的服务腔和干墙。该计划是创造一个相对密封的信封,允许在两个方向上烘干...从加热的房屋出来,从外面的干燥感冒,从外面的阳光雨水进入房子。
我错过了什么?主要是......在现有的机舱上,我们在外面使用的Polyiso ......所以我们在它之间放置一个凹陷的房子和护套,以排出通过圆形的任何水。我们是否需要通过可渗透的外部绝缘来认识到散装水渗透?或者整个系统应该是蒸汽打开的事实让我们使用可渗透但平坦(如自粘或应用)wrb?
这个问题问得太长了,我很抱歉……但我发现当我谈到沙漠时,我经常不得不往回走,解释下雪和20多岁的夜间气温。
非常感谢阅读这篇文章……我期待你们对建筑的想法。
标记
  1. endaylentfif||#1
    碰撞。在4B /高沙漠混合干燥的环境中,我也在考虑一个非常相似的墙组件。冬天很冷(低于25华氏度),夏天很热(100华氏度以上),每年有20英寸的雨。同时在设计上也要确保干燥的透气性。
    你有没有直接贴在你的木质纤维外壳上?你们的服务腔设计是什么?
  2. 马克B||#2
    从每个我交谈过的人(建筑师,承包商,供应商),t&g木纤维绝缘可以作为一个wrb,只要t和g是完整的。我们将开始安装斯泰科通用干燥直接到我们的鞘在几个星期。在那之外,我们将有3/4“垂直板条,然后16mm厚的水平寿sugi禁止船舶搭板。
    我们的服务腔将是水平的2 × 3的边缘(假设我们可以提供像样的,直的),这将增加对intello膜(我们的空气屏障)的支持,反过来,它将作为密集的纤维素网。
  3. Sabotcat||# 3
    哇……标记B is got a great set-up. And on our end, Ryan Chivers at Limestrong has come up with a lime render formula he's very comfortable applying directly to the universal dry. He's issued an installation sheet if you go to his site,https://www.limestrongartisan.com/它应该在那里。有两件事要记住……至少在我看来是这样。在4B工作的雨量比我们在约书亚树的雨量还多。当你直接把石膏涂在木材纤维上时当然在那一边没有防雨屏障。我在想我可能会买像Benjamin Obdyke Hydrogap这样的东西…或者特卫强灰泥包装,如果你不想做到超级密封的话。否则……马克B's totally there. Mark B., I'd only ask you how you're going to fasten the 2x3's to the studs given their on their short sides. I was thinking about pocket holes.
    标记P.
    1. 马克B||#4
      螺丝,可能4”。
    2. endaylentfif||# 5
      我现在也在寻找StoTherm ci矿物,这是一层粉刷应用到网格上的矿物羊毛系统:https://www.stocorp.com/sto_systems/stotherm-ci-mineral/
