液体应用不渗透气体屏障vs封闭细胞泡沫无通风屋顶组件
布拉德•墨菲|发布一般的问题在
我相当熟悉关于无通风屋顶组件的最新规范和最佳实践,包括不透水隔热层与透水隔热层的比例。我的问题是,在屋顶甲板和椽子的底部安装一个详细的/应用的液体蒸汽屏障,以及填充整个椽子湾,是否可以替代喷射闭孔泡沫塑料?如果屋顶甲板下方的闭孔泡沫的作用是防止湿气从房子移动到屋顶,那么这种控制屋顶组件中湿气的替代方法难道不会同样有效吗?
  1. 杰森。||# 1
    “在屋顶甲板和椽子的下方设置一个详细的/应用的液体蒸汽屏障,以及填充整个椽子湾的岩棉,是否可以替代喷射闭孔泡沫塑料?”
    不。你描述的是一个错误的汽障。第一个冷凝表面(例如,闭孔泡沫的护套或内表面)必须保持足够的温度,以限制在一个无排气组件中的冷凝,因此在规范中规定的空气不透水绝缘的最小R值。
  2. 布拉德•墨菲||#2
    嗯…嗯,我认为你的意思是,为了避免潮湿积聚在屋顶甲板的下方,应该有一个紧密的机械隔热层……为了保护木材免受温差的影响…
    我不同意你的说法,我描述了一个“错误的一面”的汽障,事实上,2-4”的闭孔泡沫喷到屋顶护套的底部是一个不透水的汽障。
    1. 杰森。||#6
      我不确定哪些代码适用于你设计或构建的地方,但如果是IRC,请查看R806.5部分。然后阅读下面的文章作为先例。
      https://www.buildingscience.com/documents/building-science-insights/bsi-100-hybrid-assemblies
      你所描述的装配在IRC要求的气候区超过3的地方是违反法规的,在1到3的情况下,你需要在山脊处安装一个蒸汽扩散口来使其工作。
  3. 乔恩·R||# 3
    >在屋顶甲板的底面安装一个详细的/应用良好的液体蒸汽屏障
    这个蒸汽屏障将是冷的(在典型的GBA气候),经常低于冷凝点-意味着它是在错误的一边。
    喷在屋顶护套底面的闭孔泡沫的> 2-4"是一个不透水的蒸汽屏障。
    大约。2烫发-这是低,但不是不可渗透。
  4. 布拉德•墨菲||#4
    为什么不应用零烫的液体蒸汽屏障的下护套,然后喷雾封闭细胞泡沫…多余的非渗透性,但提供了额外的安全措施。
  5. igrigos||# 5
    虽然液体应用屏障和封闭细胞泡沫都是屋顶下方的蒸汽屏障/缓凝剂,但不同之处在于冷凝表面的位置。由于CCspf也是绝缘材料,所以第一个冷凝面将位于泡沫的内表面。由于它是在绝缘的内侧,表面将是温暖的,没有/最小的冷凝风险(取决于厚度和组装结构)。
    对于纤维材料的替代方案,第一个冷凝面将是冷的屋顶甲板。潮湿的室内空气可以通过隔热层到达表面,可能导致冷凝。你没有提到你在哪个气候区,但如果你在寒冷的地方,这是一个危险的设置。
  6. 杰森。||# 7
    “[…提供了额外的安全措施。”
    如何?
    材料兼容性将需要审查和预算增加。“多余的”不透气材料无疑会增加建筑装配的风险。在包括封闭细胞喷雾泡沫的装配中,它成为寻找问题的解决方案。
  7. 布拉德•墨菲||#8
    我在北卡罗来纳罗利以北一小时后的4A气候区
  8. 布拉德•墨菲||# 9
    冗余的成本不是问题..结构是一个简单的12x16工作室/办公室与简单的棚屋顶。
  9. 专家成员
    阿尔卑斯山脉||#10
    如果房梁上有防晒系数,液体膜就不起作用了。额外的步骤和成本没有好处。
    如果工作室不会被占用,也没有主要的湿气源(淋浴/烹饪),你可以在椽子上安装一个扩散气孔。这么小的地方要比防晒系数便宜多了。
    https://www.buildingscience.com/sites/default/files/document/ba-1511_field_testing_of_unvented_roof_with_fibrous_insulation_tiles_and_vapor_diffusion_venting.pdf
    你仍然需要一个像样的暖侧空气屏障,胶粘的OSB/CDX/干墙。
