不渗透过渗透的WRB
LPHL|发布一般的问题在
你好,我已经看到了关于这个主题的其他帖子,但我想加入一个具体的实例,希望能得到一些反馈。
我们正在设计宾夕法尼亚州费城的一个单一家庭住宅,使用Blueskin VP100,通过osb和雨屏壁板。
墙板承包商在蓝皮和雨幕墙板之间添加了合成屋面衬垫(Topshield Securegrip)。
我的第一反应是,这将导致凝结和湿气在墙内收集,这显然与使用蒸汽渗透的耐候性屏障的目的相反。
想知道是否有人有过这种情况,以及除了移除不透水层和重新安装壁板(如增加通风口等)之外,是否有任何补救措施?
提前感谢任何反馈。
    布莱恩Pontolilo||#1
    嗨LPHL。
    首先,要明白这不会“导致凝结和湿气在墙内积聚”。这可能是由于空气或蒸汽进入壁面,并在露点温度或以下找到冷凝表面的结果。所以,当这些机制被控制(并且雨水被挡在外面),你就不会有湿墙的问题了。
    关于低烫发WRB的担忧是,如果墙壁确实湿了,无论出于什么原因,它们都不能干燥到外部。如果这是有问题的,那么你需要拆除屋顶衬垫。
    墙壁的保温材料是什么类型的?内部是否有蒸汽缓速器?
  2. LPHL||#2
    谢谢你的快速回复,布莱恩!
    计划是标准的R-22电池绝缘与整体蒸汽屏障。假设一个良好的安装,蓝皮本身将有助于消除空气泄漏和潜在地减少滞留冷凝。
    除了移除底层,还有其他减轻措施吗?
    阿尔卑斯山脉||# 3
    这工作吗?也许吧。
    这是个坏主意吗?是的。
    这个衬垫几乎是一个真正的蒸汽屏障,冷侧蒸汽屏障在任何以加热为主的气候中都是不好的主意,因为它成为内部湿气的冷凝表面,没有办法向外部干燥,最终导致外壳腐烂。
    大约唯一的方法有组装工作是做一个闪光和batt与2“封闭细胞泡沫在墙内。我认为去掉衬垫要便宜得多。
  4. LPHL||# 4
    @Akos,我们正在讨论闭合电池绝缘作为补救措施,因为承包商相当热衷于此
    未拆除/重新安装壁板/衬垫。
    我担心的是,封闭的细胞绝缘将保持水分的墙壁空腔,但然后你会有osb在两个蒸汽屏障(封闭细胞喷雾泡沫和屋顶衬垫),这可能导致外壳腐烂…这是可以避免的吗?
    我还需要注意的是,我们能够在安装过程中发现这个问题,所以它与建筑的四个立面中的两个是隔离的。
      阿尔卑斯山脉||# 5
      在SPF和不透水衬垫之间有屋顶护层是相当普遍的。如果在安装时护套是干燥的,它工作良好。
      有了墙,你的问题就是漏水太多。任何让它在你的WRB后面的水都需要很长时间才能变干。2“防晒系数仍然有一点透气性,如果你的室内没有聚脂,它会允许在空调季节少量的干燥朝向室内。
      所以,如果你的窗户/门的闪光细节是好的,闪光灯和蝙蝠应该是好的。
  5. LPHL||#6
    @akso,你是建议使用闪光灯和防晒霜,还是只使用SPF,因为它透气性较低?
    阿尔卑斯山脉||#7
    闪光灯和球棒大多是为了成本。额外的干燥对你来说是额外的好处。
    全SPF和SPF+的电池几乎有相同的装配R值,所以你真的没有得到任何额外的SPF美元。
