在没有通风的阁楼上使用闭孔泡沫
约瑟夫人工|发布能源效益及耐用性在
即将承包我们在西北卡山区的新家,那里有很多雨和风。关注阁楼/屋顶的隔热。为了避免GBA上讨论的护套下侧开孔泡沫的风险,计划使用闭孔泡沫(无通风空间)。屋面是建筑沥青瓦,覆盖Zip护套/WRB。当地能源评估人员建议在整个屋顶上使用额外的冰和水屏障。关注用这种方法创建的吸湿器。专家们的建议是什么?
    用户7048155,
    首先,你能告诉我们你的名字吗?(我是马丁。)
    胶带拉链系统套不需要覆盖冰和水盾。
  2. 凯文首位||#2
    我也在做同样的事情,在同样的地方!我不是专家,但我可以在专家出现之前插话。不要担心隔湿器。只要鞘是干燥之前,它是封闭的,你将是好的(我知道,“干”不是一个形容词来描述西部NC现在!)反正沥青瓦是不透水的。这是桁架屋顶吗?节省你的钱,做最小厚度的封闭细胞(~ 2 1/2“或R-15)和做其余的开放细胞泡沫,让你的R-49。如果你要在整个屋顶上加一层冰和水盾,那么就不需要在屋顶上加Zip涂层了——浪费钱。建造者会说,它会更快地干燥结构,但你不应该为他的方便支付。
  3. 约瑟夫人工||# 3
    谢谢你们两位这么快的回复。没有之前的建筑经验,并转向这个网站进行真正的教育。它是一个木结构的屋顶,有2x12的搁栅。将询问分层封闭/开放细胞泡沫的方法。
    我叫乔。
  4. 约瑟夫人工||#4
    椽木搁栅。
    Dana多赛特||# 5
    “干燥度”的测量应该使用木材含水率仪,而不是室外的湿度。只要屋顶铺装层在20% mc以下,闭孔泡沫就可以了。
    西部NC区可为4A区或5A区。5A级的县是从扬西县到阿勒甘尼县的边界县。在4A区,你只需要R49中的R15在屋顶甲板上为泡沫/纤维绝缘边界的露点控制封闭细胞泡沫,但在5A区,它需要至少R20。
    一个2x12是11.25“深,所以与3”的hfo吹闭细胞泡沫(R21-R22)在屋顶甲板的底面,你会有8.25“与此组成剩余的R28或,在R3.4/英寸范围内的东西。低密度玻璃纤维R30设计的2x10框架压缩到8.25英寸的深度将达到这一目标,约1磅密度吹制玻璃纤维。如果你密集包装的吹制玻璃纤维或使用高密度玻璃纤维,你会有更高的R,但较少的露点裕度-切割它一点接近区域5A,但仍然足够区域4A。
    在我的地区,3英寸HFO吹制泡沫的价格是每平方英尺4-4.5美元,4英寸是每平方英尺5.5 -6.00美元,所以为了在泡沫/纤维边界上购买更多的露点边际而加厚会非常昂贵。
    如果使用更便宜的低R但更多(但对环境影响更大的量级)HFC吹制泡沫3”将提供R18-R20,但你需要r3.6 - r3.7 /每英寸中等密度玻璃纤维球或纤维素,使其达到R49与8.25“纤维绝缘。在我的区域,3”HFC吹制泡沫每平方英尺大约3-3.5美元,4”(R25-ish)大约每平方英尺4-4.5美元。
    HFC吹制泡沫也必须安装在每通不超过2英寸的电梯中(为了固化过程中的消防安全和安装质量),而任何HFO吹制泡沫可以安装在3-4英寸的单通电梯中而没有问题。(有些单次跑7英寸还不错。)
