液体施加防水屏障
保申82.|发布了GBA Pro帮助在
你好,
我正在寻找一个用于南部和西侧的南部和西侧的防水屏障的解决方案,前面的侧面具有较少的空气流量,阳光,并且从附近的溪流中更暴露于水分。该结构已经建成了屋顶的角度,并且具有胶合板护套。悬垂是显着的,但水分已经引起了背部和西侧的表面模具(在胶合板上)。
我的本能告诉我,比家庭包装更好的解决方案是一种液体应用的障碍,以确保没有水分渗透到墙壁中并导致内模问题。
我的问题是:是否有一个产品可以实现这一目标,它只能购买几百平方英尺吗?
施
    谢恩,
    在一些气候中,特别是西北地区的雷尼尔部分,几乎不可能防止建筑物北侧的模具的生长。北面壁板在这些气候中往往是发霉的,所以人们可以说这些气候中的模具是正常的。
    您可能会发现,无论您安装哪种类型的防水障碍(WRB),您的壁炉仍将变得发霉。
    我想不出任何原因,为什么液体施加的WRB可以更好地抵抗模具而不是其他常见类型的Web。但是,如果您有兴趣购买和安装液体应用的WB,则没有理由不这样做。这是一个包含更多信息的文章的链接:“A可以:液体施用的WATHAP。”
    1. 保申82.||#2
      嗨马丁,
      感谢您的回复。我在这里阅读了很多你的材料,特别是在WRB上,所以我特别欣赏你的回复。
      我的推理施加液体施加的WRB可能会更好的是,对于环境水分的罩,渗透到墙壁结构中的罩不太可能,在那里似乎是纸质屏障,即使安装得很好,仍然可以让这种水分在自然中仍然可以含水湿气候中的环境水分..它会找到一种方法。
      我不介意如果壁板变发热,我更担心,如果水分可以穿透地插入墙壁腔内导致模具。我住在北卡罗来纳州西部,这是一个温暖的雨林,就像西北一样。霉菌是肯定的一部分。
      我以前读过这篇文章在我的搜索中(衷心感谢您),似乎所有液体施加的WRB都可以更大的尺寸,以便更大的工业和商业用途。我刚想知道是否有一个更适合较小的应用程序的产品。
      再次感谢
      施
  2. 安迪CD区5 - NW俄亥俄州||#3
    草坪我熟悉5加仑桶。但像马丁一样暗示,我同意你可能会争夺失败的战斗。缺阳光,附近的溪流,雨水和湿度在空中 - 这些东西都是成长模具和一层花哨的油漆不会阻止它。事实上,通过定义,止动空气和散装水侵入但允许一定量的蒸汽扩散,使LAWBS透气。如何使用含有模具抑制剂的高质量外部涂料并且不易渗透?仅通过比润湿更干燥地停止模具。我想知道你是否需要切换到像水泥板或某种玻璃纤维板一样的非有机护套。
    马尔科姆泰勒||#4
    谢恩,
    您可以通过将膜作为WRB安装膜来阻止所有侧面穿过墙壁的湿度。我不太了解潮湿的气候,以了解这是一个好主意。
    马丁·霍洛拉||#5
    马尔科姆,
    我不确定你的意思是一个“膜”。市场上有几十个膜。有些是气相渗透性的,有些是蒸气不透气的。
    如果Shane安装膜,“停止所有墙壁在任一方向上移动的所有水分”,这将是蒸汽屏障,如聚乙烯或优雅冰和防水罩。在墙壁护套的外侧安装蒸汽屏障通常是危险的 - 它可以导致护套腐烂。
    例外是一个持续的房屋(一个100%的墙体绝缘的房子 - 通常安装在墙壁护套的外侧)或有很多外部刚性泡沫的房屋。
    马尔科姆泰勒||#6
    是的马丁,我的意思是一个像Grace I&W这样的剥离膜。如果Shane想要阻止所有迁移到外部的水分,那么液体或薄片WRB。一旦他决定走那样,他需要相应地将他的墙体设计为靠近内饰,其中包括这种方法的所有服务员细节。无论是设计用于内部的墙壁都是他不知道的气候中的一个好主意。
