亨利航空集团更便宜,因为它是充满了。这就是为什么它的价格较低,而且需要更厚的薄膜。据推测,它能更好地弥合较大的间隙,但它不会像未填充的材料一样在撒布机下方“流动”。我个人喜欢prosco系统。它使用了一种稍微便宜的填充接缝和接缝填充物,这种填充物分布在接缝上方一英寸。然后,更昂贵的快速闪光覆盖接缝填充物,并展开以完成闪光。我发现最好的价格是Small Planet Supply,Henry Air Bloc:$14.14 Prosoco接头和接缝填充物:$20.69和Prosoco fast Flash:$23.57。
你在看网上价格或当地的院子吗?亚马逊是价格过高的。在佛蒙特州,我能够获得18-19美元的液体闪光。
乔希,
我查看了几家在线/本地供应商,其中一家供应20盎司的ZIP香肠包装,我只能得到30盎司一管。
我讨厌像在线这样的订购东西,因为如果其日期已经耗尽了它的麻烦。
在加拿大温哥华附近,Zip的报价是52加元。我可以用18加元买到Henry Air Bloc LF。虽然我更喜欢拉链产品,但价格是原来的3倍。不知道为什么成本变化这么大。试着联系你的Huber代表,我的很有帮助。
没错,我也面临同样的问题。我当地的木材厂(sterling木材下的boulder木材)以每管70美元的价格出售29盎司的拉链。我的制宪者刚点了一个,下巴都掉下来了。我告诉他我要用亨利航空集团每20盎司管子17美元。他让我对我的保证说再见。哦,不管怎样,保修索赔总是回到安装错误。。。。
我真的想知道我是否可以使用我用于地下室防水的东西 - 这也是一种流体施加的弹性体液橡胶膜。每5克桶200美元,这是最便宜的。老实说,我不明白为什么不。在我的情况下,我用miraseal,足够厚的薄荷,看起来像拉链液体闪光。如果它的防水足够的地下室和浴室,为什么它不起窗口闪烁?
Ames blue max抹子版更厚。
我想知道水多包的同样的事情。它是一种液体施加的防水膜,足以跨越裂缝和间隙。它将木材列为可接受的基材,虽然它只会说内部。
IIRC的ZIP/HUBER液体闪光像他们的磁带是一个重新品牌。它是几年前在这个网站上发布的。
哦,我很想看到这个链接!它是从什么重新命名的?老实说,这很有道理。他们生产osb,但弹性聚合物来自大型化工厂,可能只有少数几个地方有能力生产如此数量的osb。
拉链带是丙烯酸的,我相信是3M或Siga Wigluv。液体闪光可能是Prosoco。
您可能看待的一件事情是关于电影厚度。我使用R-Guard通过亨利空气集团,即使它花费更多,规格也会调用更薄的电影。
我认为,当我计算Air Bloc LF所需的较厚薄膜时,成本大约相等。
我们最终结合了R-Guard与Henry Blueskin。
这是用于ZIP液体闪光的一件事 - 您甚至不需要测量,官方覆盖率只要基板不再可见。这使得人们很容易。
Prosoco Fast Flash对我来说是每20盎司香肠36美元(枪级),实际上比zip LF(亚马逊30美元)还高。FF滚筒等级为60美元/夸脱?虽然现在不是每个人都使用更厚的枪/泥刀等级吗?
FF说15sf / 20oz香肠
AirBloc LF 10SF.
Henry Airbloc LF是17美元/ 20盎司的香肠。这是一半的价格
我很好奇这些产品如何与Tremco的产品进行比较。我在我的项目上使用了Dymonic 100,到目前为止,我很高兴。我每20盎司为每20盎司为8.50美元。
哦,这是超级有趣的,超级便宜!首先,我的第一次反应是Dymonic 100是一种聚氨酯密封剂 - 我用的东西。填缝,适用于基础/窗台交界处等关节和接缝。但是,我读了描述,它说可以用作闪烁的液体闪烁!
在那种情况下,它更像是STPE聚合物与聚氨酯密封剂作为闪光的问题。这里提到的其他一切都是某种形式的STPE公式。任何化学密封胶/膜科学家吗?
我所知道的一个重大区别是,Dymonic 100必须应用于干燥表面,而Prosoco(可能包括所有STPE聚合物)可以应用于潮湿表面。DIYer的便利性与成本之比,但在潮湿气候下的商业环境中,这可能会成为交易的破坏者。
不是在这里的科学家,但STPE是在70年代发明的,用于粘合汽车挡风玻璃。
因此,它是粘合硬质粘接材料的最佳材料之一(如澳门卫生组织,钢,玻璃),它既是空气紧密和防水。
此外,在空中也有潮湿,固化速度越快。
我并不是说聚氨酯不能用于闪光,但STPE是目前最好的材料。
但是,是..梅赛德斯在市场上不是最便宜的
看起来像闪光是一个相当熟悉的Dymonic 100使用。任何人都知道它是否与拉链鞘涂层兼容?
https://www.tremcosealants.com/fileshare/technical_bulletins/dymonic100RoughopentinStallationInstructions.pdf.
https://www.tremcosealants.com/fileshare/literature/Dymonic_100_Flashing_With_Spectrem_Silicones_0216.pdf
Dymonic 100的所有文献似乎都提到了防水砖或外部石膏。我没有看到任何关于在木头上使用它作为闪光产品的参考资料。
我也没有看到任何引用渗透率,这是STPE产品的销售点数。闪光的渗透性不如整个WRB重要。如果它们变得湿或开始湿润,干燥的能力会导致材料持续更长时间。
你好,
我没有检查所有产品的数据表,但例如,Henry Air-Bloc LF产品类似于拉链,但一半的价格。
但他们建议你把25米米的厚度,拉链要求12密耳。
此外,我对使用基底液膜来闪烁有很多评论。我建议在使用之前调用制造商,因为包层下的材料可以获得真正的热门(200-250F),并且会收到比低于等级的更加强调,这可能导致膜的撕裂。
