液体闪蒸前填满护墙板与混凝土基础之间的空隙
Nat。|发布一般的问题在
见附图清晰。
我有zip-r。我打算用液体冲洗我地下室的混凝土墙。在野外工作时,拉链-r通常位于混凝土上方的二分之一″处。我不想尝试用液体的闪光来填补空隙,我想先把它填到一个合理的深度。接缝有点深(1.5″)填补。
我考虑:
-放2层5/8的支撑杆在那里
- 2层5/8的支撑杆加上一颗polyu填塞珠,以帮助固定它的位置,形成一个更好的轮廓,以便液体闪光骑在上面
-罐装的喷雾泡沫填充缝隙,液体在上面闪过。
以上有什么更好的想法或意见吗?
    Kiley雅克||#1
    因为这是一个脆弱的过渡与不同的材料易于移动,大多数高性能住宅建筑商使用腰带和吊带方法。你的想法是一个双层5/8支撑杆和一珠的polyu填塞,然后液体闪光是合理的。对于冗余,考虑应用罐装喷雾泡沫到外壳的内部,框架连接到ZIP。(注意,你要确保你选择的材料是兼容的。)
  2. Nat。||#2
    不使用喷雾泡沫细节的原因是因为它不能扩张/收缩吗?我让液体在上面闪光,这是我的空气密封,所以这实际上是关于填充空隙并为液体闪光提供一个衬底。喷雾泡沫会更容易/更快。
  3. 安德鲁·C||#3
    本月(2020年7月/Aug 2020)在JLC上有一篇文章,与你的建议非常接近:首先加固杆,然后填塞以获得更好的珠形。他们使用了PolyWall Joint Filler 2200,这是他们的整体蒸汽渗透液体WRB的一部分。例如,他们使用
    "...墙上的蓝色屏障系统。Poly Wall的系统有三个组成部分:Joint Filler 2200,一种厚喷枪应用结构胶和细节密封胶;Flash ' N Wrap 2400,一种用于门窗的厚抹刀闪光;以及Liquid Wrap 2300,这是一种辊涂或喷涂的覆盖层,作为一种蒸汽渗透膜,防止空气泄漏和散装水。所有三种配方都基于相同的化学原理:STPE(硅基端聚醚)。”这是确保所有材料兼容的一种方法。
    就我个人而言,在这种情况下,我会避免在外面喷泡沫。
