负荷计算的问题
FrankFulton|发布一般的问题在
在采访暖通空调承包商之前,我们刚刚聘请了ResNet评估人员来完成我们新家的房间负荷计算(CZ4,潮湿)。
第一次负荷计算为整个房子的峰值供暖73k BTU。因此,我们的目标是:1)确认模型输入,2)确定升级包,将峰值热负荷降低到60k,这样我们就可以追求一个5吨的空气源热泵。我们会考虑分区,但不确定这将增加多少效率或舒适的空气源热泵。
我们喜欢并信任评级者,在此向专家确认以下几点:
1.地下浇筑混凝土墙体以下厚(12-18″)的R值是多少?(我们估计R7,由于绝缘污垢和降低的三角洲t低于等级。)
2.这个墙组件的R值是多少:12″石灰浆外墙+煤渣砖+毛条/干墙?(我们估计价格是4.5卢布,石料1.5卢布,煤渣砖2卢布,干墙1卢布,但整个组件都有漏洞。)
3.我们真的需要计划通过通风口连接到有条件的地下室的封闭的爬行空间的加热吗?(当前的计算将此空间视为信封内的任何其他空间。)
4.如果我们在地下室装空气源热泵,我们能冷却二楼吗?今年冬天供暖是没有问题的(热空气上升),但在采用这种方法之前,我想听听其他成功从两层以下制冷的人的看法。
谢谢。
    弗兰克,
    混凝土的r值大约是每英寸R-0.16,所以12英寸到18英寸厚的混凝土墙的r值大约是R-2到R-3。在这种情况下,你不需要考虑泥土的r值,但是软件程序应该包含一个输入,请求有关低于等级的墙的百分比的信息。
    高于年级平均壁组装时(12“石头和砂浆外+煤渣砖+镶边带/干墙),我估计对r - 1.5或r2的石头和砂浆,对煤渣砖,r 1, r 1镶边带之间的领空,所以叫它对r - 3.5或R-4。你对R-4.5的计算和我的很接近。
    组件“有泄漏”的事实是不相关的。r值不是根据漏气率来确定的。软件有不同的漏风输入。
    大多数软件将需要输入条件地下室和条件爬行空间。我不知道你的评分者使用的软件是复杂的或粗糙的。
    如果你在地下室安装了一个无管道的迷你隔板,你就不能指望无管道的迷你隔板能冷却上面的地板。
  2. FrankFulton||#2
    谢谢马丁。
    地下室的空气源热泵将采用管道,而不是无管道,取代旧的油炉/空调组合。我们对信封进行了改进,使二楼今年冬天很暖和。但我希望地下室的空气源热泵能够给二楼降温(也就是说,把冷空气推上两层楼)。这是可能的/其他人成功地做到了吗?
    我们也不确定分区——因为旧的油炉是如此的低效,用空气源热泵(使用相同的旧管道,可能在需要的地方增加退货)取代它,预计将减少50%的加热/冷却费用。
  3. 里德鲍德温||# 3
    由于您正在替换一个现有的系统,因此,Dana Dorsett所描述的方法是对您的手册J进行良好的完整性检查//m.etiketa4.com/blogs/dept/guest-blogs/out-old-new.
    马丁Holladay||#4
    弗兰克,
    假设:(A)荷载计算正确,(b)管道尺寸正确,地下室的热泵与强制通风管道系统相连,可以很容易地冷却一楼和二楼。
    当二楼有很高的冷负荷(例如,因为没有遮阳的窗户或很薄的天花板隔热层),但却有很低的热负荷(由于天花板漏风和堆栈效应)时,就会出现问题。在这种情况下,无论是夏季还是冬季,都很难调整空气流动(来自空气处理器)。这就是为什么许多暖通空调承包商建议在每层楼安装单独的供暖和制冷设备。
    让我们听听我常说的话:“但如果你在每层楼都使用无导管的迷你开口,你就能解决这个问题……”
