定位烟道孔而不拆除墙板
Mrjackleg|发布绿色建筑技术在
我想在一个墙壁上有镶板的房间里安装一个木火炉。烟囱的烟道已经被镶板盖住了。我宁愿不拆掉镶板,因为安装时它就粘在墙上了。我尝试了几种方法来做到这一点,但都没有成功。我往烟囱里扔了一根卷尺,测量了一下尺寸,但当我把卷尺放出来的时候,卷尺对烟道来说太低了。检查这个房间旁边的房间,发现了烟囱和一个密封的烟道在烟囱的对面。我想过拆掉石膏或混凝土封条,不过也是个选择。试过寻柱器,但被信号搞混了。有没有更简单的方法在不破坏镶板的情况下做到这一点?我使用的管道从炉子是一个SS, 6″直径和一个直角部分使转弯从烟囱内部。 any suggestions? thanks
    路易,
    为了安全地将炉管安装到烟囱顶针上,您需要做的不仅仅是定位顶针(我假设顶针已经用砖石材料或不锈钢塞安全盖住了)。在大多数情况下,您需要从烟囱的至少一面去除饰面材料,并暴露砖石烟囱。
    从你的木炉子的炉管不应该靠近你的墙镶板。所以把墙板拆了。
    一旦烟囱暴露出来,你可以确定打开旧顶针有多容易。
    不用说,一个木火炉应该只连接到内衬烟囱(有瓷砖内衬或不锈钢内衬的烟囱)的良好状态。通常的第一步(在安装木炉之前)是请专家检查烟囱。如果你还没有这样做,我建议你去做。
    Dana多赛特||#2
    内衬也必须适当的大小为木炉,以确保适当的通风。除了最大的柴炉,大多数砖石烟囱都太大了,需要安装正确直径的衬垫,衬垫和砖石烟道衬垫之间用吹过的岩棉绝缘。
    在几乎所有情况下,柴炉烟道连接的尺寸是烟道衬垫的理想尺寸。如果砖石烟道的截面积超过1.5倍,就更有可能遇到通风不足、回吸、烟气凝结在砖石上并滴/渗到其他地方(也有相关的火灾危险,因为冷凝水中会有可燃馏分)。
  3. wjrobinson||# 3
    丹娜,你说得对,我同意。但在现实生活中,我通过另一个人的位置和烟道是18平方英寸的标准柴炉。没有任何问题。我也检查了不止一次。
    关于规则的有趣之处…如果你用一个12磅重的雪橇打我,我会一直疼。这是一条永远不会放弃的规则。
  4. charlie_sullivan||# 4
    我不质疑其他问题的答案,但就简单的定位而言,有电子定位系统用于追踪下水道管道和类似的东西,这可能会被使用……不确定是否值得花钱雇人来做这件事。
  5. 理查德•拜尔||# 5
    热成像扫描仪会找到你的洞。;)
    FLIR提供了一个,看这里;
    http://www.flir.com/flirone/
