GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 品特烈 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加号图标 减号图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
社区与问答
帮助解决烟道问题
w·盖病房|发布一般问题在
我想安装一个带有6英寸排气管的木制火炉,排气管连接到我95年前的外墙砌石烟囱,从烟囱顶部到火炉的燃烧室只有30多英尺。烟囱包含3个烟道,每个烟道看起来都很小——4×4或4×6英寸,通过烟囱长度上的一排垂直砖相互隔开。烟囱清扫器将通过一些试验,以获得烟道的确切直径,但缩小到4或4 1/2英寸的椭圆形衬里似乎没有问题,因为与6英寸的圆形衬里相比,30英尺长的吃水深度可以弥补较小衬里横截面积减少50%以上的问题。可用于6英寸炉排气的最小横截面烟道内衬是什么?我知道理想的情况是有一个6英寸的绝缘衬里,但有30英尺的吃水深度、干燥的木材等,可以安全地承受多大的尺寸缩减?代码会成为一个问题吗?
有没有人在烟囱外部开槽,以便进入一个垂直的砖隔板,移除两个烟道之间的隔板,从而重建一个至少4 x 12英寸的烟道腔?这将允许插入一个4 x 10.35英寸的椭圆形衬垫28.38平方英寸-相当于一个6英寸的圆形衬垫(28平方英寸)。我需要一个5 x 11.35英寸的开口来绝缘衬垫。从成本的角度来看,这种方法显然是昂贵且不实用的。
这所房子有三层加上一个完工的地下室,主楼和二楼各有1700平方英尺的空调空间。炉子位于主楼层,旨在为主楼层和第二楼层提供补充热量。
GBA素数
  1. GBA编辑
    W.蒂莫西,
    Q。“能够与6英寸炉子排气装置一起使用的最小横截面烟道衬管是什么?”...代码会成为问题吗?”
    答:答案是要求您遵守炉子制造商的安装和通风要求。如果您丢失了安装说明,请拨打制造商的技术帮助热线,或访问该公司的网站。
    你不应该把一个木头炉子连接到烟道,烟道比炉子制造商推荐的烟道小。这不仅是一个好建议;这也是一项规范要求,因为大多数建筑规范要求所有设备必须以符合制造商指示的方式安装。
    我有一个朋友,他试图在他的木炉子烟道的尺寸上作弊。当空气平静时,他的木炉子开得很好。在刮风的日子,炉子会反吹。他最终将炉子从尺寸过小的砖石烟囱上断开,并将其连接到一个新的、尺寸合适的金属烟囱上。
  2. 霍华德·温特勒||#2
    提摩太,
    我是一个房主/DIY者,但我已经烧了40年的木头,因此我有使用烟囱的经验。大多数烟囱的人似乎认为炉子所要求的烟道尺寸的小幅度减小是可行的。我从来没有这样做过,并且会谨慎地这样做,因为在安装和使用之前,人们无法确定它的工作情况。我不必处理代码,但我和Martin一样,出于其他原因不愿这样做。
    我的烟囱里有一个坚硬的不锈钢衬里(6“),大约8年了,我对此非常满意。我本想把它绝缘得更好,但空间不允许。衬里放在一个8英寸的粘土衬里内,内径更像6.5到7英寸。我的30英尺烟囱仍然工作得很好,这并不是说我从来没有吸过烟。
    当我们在我儿子的烟囱里安装了一个衬垫(一块柔软的“全燃料”衬垫,但不是那么灵活),我找到了一个泥瓦匠,他可以把粘土衬垫打开来获得额外的空间(周围有8 x 12块粘土砖)。这里似乎没有多少人知道或听说过这个,就连石匠也不知道,但我帮他做到了,一切都很顺利(他要价400美元,我觉得很合理)。你的烟囱听起来不同于砖块和瓷砖,但你可能想看看这个选择。我们用包裹式绝缘材料在地面上绝缘,这是套件的一部分,然后把它从上面的烟囱蜿蜒下来。这个也工作得很好,大约是一个25英尺的烟囱。这些衬垫是合理的成本明智的相比,其他的烟囱,但我没有支付劳动力以外的粘土衬垫拆除。
    霍华德
    石匠有一个工具,看起来像两个小钢球。这些东西放在一根杆子的一端,可以加在杆子上,用钻头旋转。杆子有些柔软,但足够坚硬,可以推到烟囱上,把衬垫弄断,衬垫掉了下来,被移走了。这个工作也可以从上面完成,但在看到这个工作的效果之后,我不明白为什么有人会做这个交易。
  3. w·盖病房||#3
    除了重建烟囱之外,我的情况似乎无法解决,因为我想用我的烟囱从炉子里排出6英寸的废气。三个烟道中的每个烟道仅为4x4,无衬里。几乎和不能使用我的烟囱一样令人不安的是,令人遗憾的是,两名CSIA认证的清洁工很高兴在一个4x4烟道内安装一个SS衬里,以连接到6英寸的炉子输出,除了告诉我30英尺的吃水允许这样做外,没有讨论涉及的问题。一次扫荡告诉我,他一直在做,没有任何问题。认证与诚实无关。
  4. 霍华德·温特勒||#4
    我想95年前几乎没有什么标准,人们做什么都可以(没有代码)。你必须有3个由砖块制成的小隔间,所以我可以理解为什么我提到的工具不能像设计的那样工作。我也不相信,甚至一个4“直径SS衬垫将适合你的部分。在我看来,在不完美的维度中积累起来的摩擦会无可救药地束缚在向下的空间中。我们有一些麻烦迫使6"圆形衬垫下8"方形粘土衬垫,这比你有更多的空间。
