热泵热水器的位置?
安东尼·帕尔|发布能源效率和耐久性在
我饶有兴趣地读了那篇关于热泵热水器的文章。唯一可供选择的位置是车库或地下室。作为一个刚从欧洲移民来的人,我已经习惯了屋顶上有一个水箱,我们在加州的房子有一个宽敞的阁楼,可以很容易地容纳水箱(通过重力可能会改善水流到下面的浴室和厨房)。由于屋顶空间变得非常热,这不是放置这样一个加热器的理想地方吗?有什么问题吗?
安东尼
((电子邮件保护))
    Dana多赛特||#1
    在美国有很多地方,热水器通常安装在阁楼上,通常是在气候温暖/炎热的地区,没有地下室。(德克萨斯州,亚利桑那州,等等)。
    在加州较温暖的地区使用热泵热水器,你会从阁楼较高的温度中获得一些好处,无论是备用损失还是热泵效率。
    在加州经常有当地建筑规范规定在哪里以及如何安装热水器,这样它就不会成为一个风险事件的地震,但大多数与火灾隐患的燃气热水器成为从天然气管道断开。你可能需要确保它在地震时不会翻倒,但热泵热水器可能甚至没有这个要求。你得问问当地的建筑部门。
    安东尼,
    在加利福尼亚的某些地区,冬天的气温会低到足以冻结你阁楼上的所有管道。除非我知道1月和2月的气温会降得多低,否则在这个地方安装热水器时我会非常谨慎。
    如果你的阁楼上有一根结冰的水管爆裂,当温度上升时,你的房子就会被水淹没。
  3. 查理•沙利文||#3
    这不是有用的信息,只是一个有趣的物理事实:把热水器放在阁楼上实际上会导致稍微低一点的水压,即使水管的长度与它在更低的地方相同。差别很小——我计算的例子是0.2%——所以在大多数情况下它没有实际意义。
    我唯一知道这件事很重要的时候是你关掉淋浴喷头的水流。如果冷水和热水压力不同,在关闭淋浴喷头时,你可能会回流到压力较低的地方。然后,当你打开水,你会得到一个非常不同的温度一小段时间,直到回流的水被冲走。
    产生这种效果的原因是冷水和热水的密度相差约1%。通往阁楼的冷水管中的流体静力热意味着水箱的压力低于入水管的压力。然后更多的流体静压头在管道中从阁楼的热水器下来,只恢复了上升过程中损失的99%的压力。
    如果水箱低于出口高度,也会出现冷热压差,但在这种情况下,热的压力更高。
    我计算的0.2%的压力差来自于假设水箱在水龙头上方20英尺的高度,50 psi的水压,50摄氏度的热水温度。(安东尼,欢迎来到美国和我们疯狂的单位组合!)
  4. 帕斯卡Dornier||#4
    热泵热水器的工作温度范围是多少?其中一些会在高温下切断,这将妨碍在炎热的夏季阁楼的操作。
  5. 凯文·迪克森MSME||# 5
    大多数热泵热水器(HPWHs)都超过6英尺高,必须像冰箱一样站着操作。
    这一要求使许多阁楼不能使用。
  6. 凯文·迪克森MSME||#6
    对了,地下室的热水器是首选,因为所有钢制水箱热水器最常见的故障模式是漏水。保证在8到25年内泄漏。
