长期耐用的垫圈+密封胶太阳能光伏安装闪光
帕特里克OSullivan|发布一般的问题在
我希望启动一个光伏项目不久,并通过报价与一对夫妇声誉良好的安装。
有人想使用UniRac FlashLoc (https://unirac.com/wp-content/uploads/pdf/Flashloc_Brochure_20190904_Web.pdf坐骑。这当然是一个非常友好的安装程序产品。只需一个滞后就能把它固定在一块木板上。滞后压缩EPDM垫片上的瓦,然后整个东西充满密封胶,直到它溢出。
但我确实担心长期耐用与更传统的金属闪光集成安装。
我的屋顶是全新的沥青瓦,衬垫,和完全胶带拉链护套。我在屋顶甲板的下面安装了封闭的泡沫喷雾装置,因为这是对这座100多年历史的老房子最实用的改造,因此我想确保尽可能减少漏水的机会。
FlashLoc产品看起来可信吗?还是你会选择另一种方式?我的一部分似乎是怀疑的,另一部分我把这比作通过固定的金属屋顶,你是依靠一个垫圈,以防止泄漏。我知道马丁对现代的通过固定的屋顶和使用的垫圈给予了好评。
    阿尔卑斯山脉||#1
    使用它的原因是为了节省安装成本。问题归结为,对于整个太阳能电池板的安装来说,有多少不同,我想没有那么多。
    我宁愿选择不需要高质量安装来防水的东西,也宁愿选择可以重复使用的东西,如果屋顶需要重新铺瓦的话。
    Zephyr7||#2
    顶部填满的部分听起来像一个沥青罐,它一直被使用。垫圈听起来像一个故障点对我来说。我更喜欢传统的闪光结构支撑。密封剂可能会失效,尤其是当它们位于两种物质之间时,这两种物质在阳光下会以不同的速度膨胀和收缩。闪光依靠重力来工作,而重力在长期内通常是相当可靠的:-)
