寻找关于金属屋顶的建议
迈克尔Schonlau|上传绿色产品及材料在
我们的新住宅设计包括一个简单的带烟囱的棚屋顶(被动式太阳能住宅)(4/12 pitch;约2400平方英尺)。我们想要安装一个“无需维护”的屋顶,高度耐用,颜色浅,是4级。我们已经看了站立的缝和石涂层的镓瓦。第一个问题——除了这些屋顶类型,还有其他好的替代品吗?第二个问题-金属量规有多大的区别,选择金属屋顶量规有指导方针吗?
我们的屋顶将朝北,我们希望通过雨水桶收集一些雨水用于花园灌溉。提前感谢你的建议。
迈克年代。
奥马哈不
  1. Riversong||# 1
    屋面防火等级为A、B、C级,A级为最高。如果你想用你的屋顶收集雨水,我推荐站立式接缝。
  2. 迈克尔Schonlau||#2
    谢谢你,罗伯特。在第4课中,我指的是抗冲击性。我在四个冰雹最多的州之一。
    马丁Holladay||# 3
    迈克尔,
    一般来说,任何屋顶都应该“不需要维护”——尽管很明显,现在出售的廉价沥青瓦很快就会产生藻类问题,以至于许多房主已经习惯了定期清洗屋顶以解决藻类积聚的问题。
    撇开藻类的问题不谈,金属屋顶是一个不错的选择。就我个人而言,我会远离金属瓦——把完美的金属屋顶切成小块,让它看起来像另一种屋顶,没有多大意义。
    传统的贯穿式金属屋面板——几十年来在谷仓上使用的那种——是站立式金属屋面的一种更便宜的替代品。贯穿式金属屋顶最适用于简单的屋顶(山墙和棚屋),这些屋顶没有被切割成小三角形,也没有被天窗、山谷和交叉的建筑特征所穿透。
    较重的金属屋顶可能比较薄的金属屋顶寿命更长。但任何金属屋顶都应该比沥青瓦屋顶更耐用。
  4. 约翰·布鲁克斯||# 4
    暴露的紧固件屋顶可能在谷仓上表现良好.......
    干燥潜力很大
    我认为他们在高度绝缘和有空调的建筑上的风险要大得多。
    马丁Holladay||# 5
    听起来好像你认为贯穿固定的金属屋顶缺乏干燥潜力。
    这是有争议的。这样的屋顶显然比竖缝金属屋顶更容易干燥。
    在1x3或2x4檩条上安装金属屋顶也很容易——这增加了干燥的潜力。
  6. 卢卡斯·杜兰- 7A||# 6
    约翰,你想象中的屋顶通风了吗?
  7. 约翰·布鲁克斯||# 7
    马丁和卢卡斯,
    我同意
    如果使用外露紧固件,檩条和或通风屋顶会更好.....
    我听到的故事是,随着时间的推移,紧固件会变松,“垫圈”会因紫外线照射而损坏……大量的弯曲等等(这不是真的吗?)(也许是德克萨斯州的神话?)
    在谷仓里这不是问题
    不太确定是否有家
    马丁Holladay||# 8
    我知道,随着时间的推移,使用氯丁橡胶垫圈的现代屋顶螺钉比使用铅垫圈的旧屋顶钉子更不容易松动。
  9. Riversong||# 9
    在过去,波纹金属屋顶是用长长的、垫圈头的钉子安装在金属面板的肋部(高点),在风荷载下偏转,并因底层木材的膨胀和收缩而松动。最终,它们会泄漏,有时会让电池板在大风中被吹走。
    现代的带肋金属屋顶在面板的平面上安装有短的氯丁橡胶垫圈螺钉。这些紧固件有更大的握力,不受风扭转像他们的老兄弟。这种金属屋顶可以像站立式缝屋顶一样防水和使用时间长,成本更低。外露的紧固件有助于保持屋顶上的冰雪,防止常备的裂缝屋顶发生雪崩,这种雪崩会造成相当大的破坏,并对清理走道和车道造成严重破坏。
    金属屋顶优于复合屋顶的主要优点是用于收集饮用水,除了可能产生重金属的terne或galvalume屋顶。工厂涂漆的金属屋顶很有吸引力,也很耐用,但比瓦屋顶更难修复或翻新,甚至更难爬上去清理烟囱。
  10. eggman||# 10
    我的菜鸟经历:
    那么低的音高,我会站起来。我不希望雪落在裸露的紧固件上,无论多么漂亮。我想要一个50年的屋顶。
    出于这个原因,我在12/12营地上有波纹金属和低音调谷仓上的站立缝。
    较重的仪表站缝是不值得的,因为我不会站在任何仪表,或运行一个火炉管道通过它。但那就是我。
    听说你要选浅一点的颜色,我很高兴。我没有那么聪明,所以选择了黑色。如果我把它们变成太阳能炉就好了:)它们会变热。
  11. RetiredCivilEngineer||# 11
    凭借我40年的设施工程经验,我投票支持金属屋顶用隐藏紧固件的站立接缝。随着时间的推移,金属屋顶上所有的自然力都会使暴露在外的紧固件逐渐脱落。在一栋有超过一英亩屋顶的建筑上,建筑师在俄勒冈州南部温和的气候中指定了40英尺长的面板。热膨胀导致这些薄片的总长度改变超过5/8”。暴露自攻螺钉与氯丁橡胶垫圈安装在公寓。这是第一个错误;屋顶上的洞应该是用很大的氯丁橡胶垫圈开的(我怀疑它们是否存在)。错误2是1/2英寸胶合板(大约1980年)的护套。根据屋顶制造商的要求,这些(Tek)螺钉至少需要5/8”胶合板。在一个季节里,在20度到105度之间循环,屋顶变成了叛徒,螺丝钉在头10年里输掉了战斗。 Standing seam costs 25% more but the payback is less than 10 years. Their fastening system allows for thermal expansion and contraction without putting undo lateral force on the srew.
  12. 卢卡斯·杜兰- 7A||# 12
    我也是这么想的。即使屋顶是通风的,我也不确定让厚厚的雪坐在紧固件上是个好主意。当春天开始融化时,我车库的屋顶会在积雪和屋顶之间的雪泥中滞留一英寸的积水。水慢慢地从雪泥中流出。而且,陡峭的屋顶可以更频繁地减少降雪,而不是一次毁灭性的雪崩。我认为8/12的演讲应该足够了,但这只是我的直觉。任何想法吗?
  13. Riversong||# 13
    RetiredCivilEngineer,
    听起来第一个错误是试图把一英亩土地放在屋顶下。屋顶是什么颜色的?我猜这是第二个错误。屋顶颜色是太阳能增益和膨胀的主要决定因素。
    如果建筑师指定了四个10英尺的面板,而不是一个40英尺的面板,就不会有问题。不要把糟糕的设计归咎于屋顶材料。
  14. 安德鲁•亨利||# 14
    在安大略省东部和魁北克省西部,裸露的固定钢屋顶很常见。竖缝屋顶在这里并不常见,事实上它们是一种异域风情。这里有很多雪,在冬天我们通常会有一场雨,有时是大雨,落在这些被雪覆盖的屋顶上。在屋顶平台上铺沥青纸是谨慎的,更谨慎的是Bakor和Soprema都生产了一种改性沥青,推荐用作钢屋顶的衬垫(也可以用作空气屏障!)
    一些屋顶型材可以用到2/12.根据我的经验,较浅的球场是避免雪崩的唯一方法(尽管春天的雪可能会变成自由流动的冰川)。在陡峭的斜坡上,可以随时从钢屋顶供应商处获得防雪屏障。
    正如有人提到的,钢屋顶越简单越好。这话居然出自一个在复杂屋顶上安装了钢筋的人之口!我还会用1x3或1x4的绑带使钢屋顶成为真正的冷屋顶。你可以把钢固定在5/8英寸的胶合板上,但当你考虑相关的建筑科学问题时,捆扎屋顶甲板会让你更灵活一点。
    欢呼,
    安德鲁
  15. 安德鲁•亨利||# 15
    马尔科姆·艾萨克(Malcolm Isaac)在魁北克韦克菲尔德(Wakefield) PHPP设计的房子上安装了一个暴露的固定钢屋顶。查看下面的页面。
    http://passivehouse.ca/buildings/newbuildingprojects/singlefamilyhouse
    他在Flickr上有一些建筑照片,展示了屋顶是如何捆扎的。抱歉,我不能访问Flickr,所以你得自己找照片。
    安德鲁
  16. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 16
    安德鲁,
    魁北克韦克菲尔德的房子是一个很好的房子。谢谢。
  17. 安德鲁•亨利||# 17
    这是马尔科姆房子建筑照片的链接,其中包括一些屋顶的照片。
    http://www.flickr.com/photos/malcolmi/sets/960305/
    安德鲁
  18. jklingel||# 18
    有趣的房子,它看起来确实不错,但对我来说绝缘工作太多了。地基上的这些混凝土块是怎么回事?有些人就是这样建立脚和承重墙的吗?有趣,简单。j
  19. 安德鲁•亨利||# 19
    JKlingel
    我会给马尔科姆发邮件,看他能不能回答你的问题。我想马尔科姆会是第一个承认他们有更简单的方法来建造被动式房屋的人!
    安德鲁
登录或创建一个账户发布答案。
