寻找建议和潜在的解决方案
艾伦B.|发布一般的问题在
http://s30.postimg.org/cri8p975/image.jpg.jpg.
http://s10.postimg.org/bnt2gn5a1/image.jpg.jpg.
我贴了一些房子北侧的照片,房子(和坡度)向左倾斜,所以那个角落几乎100%的水都来自这一半的屋顶。现在它只是洒在车道上,但在冬天,车道变成了溜冰场。这里有一个栅栏(在第一张图中看不到,但在第二张图中可以看到),所以去年冬天我用了一个弯曲的管子把水弄到草坪上,水导致草坪中间弯曲,结冰了,所以这是一个失败的临时解决方案。
今年我正在考虑使用1 1/2英寸的排水管,如在第二张照片所示,饲料落水管到类似这样的东西
https://www.lowes.ca/abs-dwv-pipe-fittings/canplas-1030-abs-coupling-fitting_g1335057.html.
随着20个90岁,它进入了一个10英尺长的管道,如图2所示,然后在草坪上出来(超越PIC两个脚的几英尺,等级较低)。我必须在PIC的左侧挖得分,当然,在出口上确保管道略微倾斜。
这是工作,我需要更厚的管道吗?
未来,我想完全删除这一步,所以我可以在混凝土中加入腹肌,它可以在几十年中埋藏?
其他解决方案也非常欢迎。
TIA.
    艾伦,
    多年来我已经在下面的照片中使用了塑料捕获盆地进行了大量的排水项目。
    这是我学到的东西:
    1.我过去的大部分项目使用了4英寸管道,但越来越多,我看到6英寸的管道的优势。您的计划使用1 1/2英寸管道无法正常工作。我安装在我的车库附近的大型捕获盆,使用6英寸管道,一直在完美的工作。
    2.这些捕获盆地仅在每年清洁时继续工作。
    3.当然,所有埋地的排水管都需要为所有长度的正坡,并且应该在白天终止。
  2. 艾伦B.||#2
    非常感谢您的洞察力:
    我肯定会放弃1 1/2英寸
    2.我如何清洁它,它将是一个12英尺的运行(也许我可以用8-10英尺到达日光),我需要大蛇还是什么?
    3.我想到了长件所需的正坡,但沿着整个长度都有很多意义,现在提到它,我会看看约45岁或22.5s。
    将来,我可以在混凝土中加入ABS(我打算去除那一步并从车道到平板的全高度),或者我需要一种不同类型的管道吗?
    马丁·霍洛拉||#3
    艾伦,
    您可以通过拆下炉排并与手指进入捕获叶片,淤泥和枝条底部的叶子来清理捕获盆地。将碎片移至远离捕获盆地的位置并处理碎片。
    通常没有必要清理管道,但如果你这样做,请从花园软管开始。通过打开的捕获盆地将软管插入管道中。
    如果这不起作用,是时候获得水管工的蛇了。
