寻找对这个墙组件的评论
迈克尔·麦克纳尔蒂|发布绿色建筑技术在
嘿,每一个人。
我想在西南的二区建一栋漂亮的房子。它的气候以凉爽为主,非常干燥,但从7月中旬到9月中旬是雨季,天气会变得非常粘稠。总的来说,我们每年的降雨量只有11英寸。
所以,在GBA的帮助下,我一直在思考通过无数的墙壁组装的方法。
我读过:
//m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/hot-climate-design
//m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/airtight-wall-and-roof-sheathing
//m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/vapor-retarders-and-vapor-barriers
//m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/install-stucco-right-include-air-gap
//m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/when-sunshine-drives-moisture-walls
//m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/all-about-rainscreens
(先你一步,马丁!)
还有许多其他伟大的文章。
因为我有很多要学习的东西,我想通过我一直在考虑的集会“大声思考”,希望那些更有知识的人可以引导我在正确的方向。
所以,从外向内:
粉刷完成
板条
2层建筑用纸
1/2″胶合板粘贴密封(结构护套/空气屏障/蒸汽缓速器)
2×6奥维框架
2″XPS胶条粘在墙钉和板的1.5″边缘上
岛网(现在的7.5″空腔充满了密集的包装纤维素)
2×3毛线(通过Insulweb/泡沫钉入螺柱,创建实用追逐)
1/2 "石膏板
乳胶漆
没有rainscreen差距。我想一年11″的降雨量,2层建筑纸和宽阔的屋顶,这应该是可以的。(?)
我认为,由于我们的夏季雨季和太阳能蒸汽驱动的外部蒸汽缓速器将是首选。(?)
我能听到人们抱怨2条″XPS粘在墙钉上。
事情是这样的:我不是泡沫的大粉丝,希望尽可能少用泡沫。我认为XPS胶条可能是处理热桥的好方法,同时使用十分之一的泡沫板来覆盖整个房子。然后,用Insulweb固定在2×3毛皮和泡沫条之间,它增加腔深度到7.5″,可以用纤维素密集填充。
泡沫条这件事很挑剔,而且有点费力,我很容易被嘲笑。也许这在纸上比在现场更有效。
这不是一个高r值的墙,但在第2区并不需要。我不确定我的计算是否正确,但看起来这堵墙在分解框架后大约是R25(?)左右。将2×6增加到2×8,你可能会得到R30-32。
我喜欢这堵墙的可建造性。你可以把墙抬高,完成房子的外部,在做所有的泡沫/毛皮/纤维素从内部之前把它吹干。
显然不是对所有气候都适用,但对我的气候还不错!
    迈克尔,
    你可能是对的,在干燥的气候下,你可以忽略灰泥后面的气隙——假设你的屋顶有宽阔的悬垂——但我仍然不喜欢它。我见过太多灰泥粉饰、墙面潮湿的房子,让人不敢冒险。但这是你的房子,你可以做最后的决定。
    (一种可能是选择一种不同类型的包层——例如,纤维水泥搭接墙板——它比灰泥更耐水分进入。在我看来,在木头上刷灰泥总是有风险的。)
    第二个问题是你是否可以将InsulWeb连接到刚性泡沫条上。总有一种方法可以做到,但你必须考虑一下。如果你在InsulWeb上安装水平的2x3毛皮(我假设你希望毛皮是水平的,以方便布线),那么InsulWeb将只会以一字钉的方式固定,我认为这是不够的。你最终会用长长的帽子钉来固定你的InsulWeb,这既繁琐又有点贵。
  2. 特纳斯图||#2
    你好,迈克尔,几个月前我也遇到过类似的情况,希望这些评论对你有帮助。我正在离洛杉矶几小时车程的一个小山区社区(3000人,海拔6500英尺,6000硬盘)盖一栋房子。我花了几年时间阅读GBA,但最终我不得不多次更改我的墙组件,以适应在镇上和洛杉矶“山下”经营的商人的技能
    1.在使用密集包装的纤维素之前,我会联系几个安装人员,并确保你有安装经验丰富的人。据我所知,正确装订Insulweb需要大量的练习和合适的设备。我无法找到一个我觉得舒服的安装程序…许多人在阁楼上安装松散填料,但没有人常规安装密集填料。我真的很想要密集的包装纤维素,但前提是我能找到经常这样做的人。
    2.胶合板不是一个很好的蒸气缓凝剂,它实际上是蒸气半渗透在10左右烫发。另外,正确的磁带也是很棘手的,首先要做大量的阅读,看看哪种磁带效果最好。
    3.你可能想考虑双螺柱墙,而不是2x6 + XPS条。这是一种更容易消除热桥的方法。例如,你可以有一个2x4s的外部承重墙。用Roxul将海湾隔离。这样就有了2英寸的间隙。我建议用Roxul舒适板绝缘,你可以在西南部买到,它们有2英寸厚,比球拍更结实。然后你可以有一个2x3或2x4的内部非承重墙,你可以再次用蝙蝠隔热。我想你会发现这个组件有相同的R值,包括一个热中断,是8”或9”厚,可以很容易地自己建造或当地绝缘短节。
    3.找个人为你做一些能量建模并不贵。软件可以根据你的R值来预测你的供热和制冷负荷,这样你就可以有一些数据来指导你的决定。
    祝你的项目好运!
  3. 迈克尔·麦克纳尔蒂||# 3
    谢谢你的评论。
    我会重新考虑没有气隙的想法。在过去你提到过德尔塔干是WRB,也许它会对我的护套起作用,外面有一层建筑纸,板条,灰泥。这样能提供足够的空气来烘干吗?
    我考虑过使用另一种覆层,但实际上,附近的每栋房子都是灰泥。
    我同意水平的毛皮不能很好地保护Insulweb。我计划垂直安装毛皮和护墙在2x3(接近出口高度)的后面的通道拉线。用电锯应该只需要几分钟。也许不理想,但不会有太多额外的工作。
    马丁Holladay||# 4
    迈克尔,
    根据Achilles Karagiozis和John Straube进行的测试和建模研究,Delta-Dry在灰泥后面表现良好,所以我认为Delta-Dry会让你的墙风险更低。
  5. 迈克尔·麦克纳尔蒂||# 5
    斯图,
    谢谢你的评论。
    1.我一定会查一下我所在地区有哪些交易。这是一个很好的主意,(对于DP纤维素)是我没有真正考虑过的。我不知道有经验的DP纤维素安装人员很难找到。
    2.我不能肯定我同意你对胶合板的烫发等级。饱和时可能烫10次,正常情况下1-3次。这是BSC的建筑材料属性表。
    http://www.buildingscience.com/documents/information-sheets/building-materials-property-table/
    这里的许多人似乎都用胶合板作为他们的空气屏障,但我会做更多的研究。
    3.我喜欢双柱墙。我有一些困难的思考我的方式虽然一些设计和可建造性的双螺柱墙的细节。另外,我想知道在我的气候条件下,是否真的需要另一堵墙。
    我也喜欢罗旭,只是不喜欢它的价格。
    3.我会调查此事的。我做了一些粗略的计算。不幸的是,针对mac电脑的(免费)能量建模软件很少。
  6. 特纳斯图||# 6
    嗨,迈克尔,澄清一下,在这个国家的一些地区,DP纤维素是一种相当标准的做法,但在其他地方,南加州就是其中之一,它几乎没有被使用。我不能代表亚利桑那说话。你让我上了BSC的链接,我得回去做些调查。我参考了这一页,但我不知道如何调和两者之间的差异。
    http://www.buildingscience.com/documents/information-sheets/info-312-vapor-permeance-some-materials
