对拉森桁架墙的想法
你好,
在观看了将内部多边形视为空气屏障的视频后(//m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/using-interior-poly-air-barrier)我开始考虑使用Tyvek(或类似产品)作为外部护套(在非结构作用下)来保持密集的封装绝缘。在前面提到的博客链接中的视频中,一个类似的技术被用来隔离大教堂天花板。
附件是我的想法的图表。
有相当多的房屋采用类似的墙体系统建造,但关键区别在于外部护套(非结构)层是用Tyvek钉住的,而不是纤维板、Agepan或胶合板。我看到的主要优点是降低了材料成本,Tyvek的渗透率高。我看到的主要缺点是劳动力增加了一些,工字梁上唯一的横向荷载支撑是1×3的板条(水平)。此外,Tyvek可能会出现一些凸起,但这应通过水平衬条加以缓解,且间隙应足够大,不会影响侧板(1.5〃)。
我想知道这个想法是否还有其他想法?
关于类似墙体系统的其他讨论可在此处找到://m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/klingenberg-wall
(注意,无论出于何种原因,双顶板都是由于本地装帧者使用单顶板时感到不适。)
克里斯
克里斯,
很多建筑商已经这样做了。如今,大多数采用这种方法的建筑商正在使用一种新的欧洲膜,而不是Tyvek膜。正如你所预测的,最大的问题是膜的膨胀。
要了解更多关于这种方法的信息,GBA读者应该看以下两篇文章:
克林根贝格墙
拉森桁架
我想到的另一个问题(张贴后)是处理窗户和门的细节,尽管也许这不是一个问题,如果你做绝缘安装后,窗户安装和所有的闪光都完成了。
我想,横向捆绑将有助于缓解日益突出的问题。
有关于特卫强在崩溃之前能维持多久的信息吗?(假设与OSB没有联系)
克里斯
克里斯,
问:“有没有关于Tyvek在崩溃和崩溃之前能坚持多久的信息?”
一个。据杜邦公司称特卫强HomeWrap和特卫强灰泥wrap应在120天(4个月)内覆盖。Tyvek CommercialWrap应在270天(9个月)内覆盖。”
我问的是,在它被覆盖后,它将持续多久。换句话说,特卫强的预期寿命是多少?如果使用这种方法,当特卫强降解时,外部绝缘材料就会脱落。
我从来没有建造过这样的细节,但是依靠Tyvek来保持绝缘的完整性,壁板缺少坚固的钉子(垂直的镶边会有弹性)。。。让我想知道,把护套放在里面到底能得到多少好处?
克里斯,
也许我可以提供一些见解,因为我自己的房子也是用类似的方式建造的(即没有外墙)。
首先,我应该说,我没有使用密集包装纤维素,而是使用岩棉棉絮。
我不确定我是否会尝试只使用室内包装膜来抑制它,但也许松散填充会起作用。
如果你采用松散填充的方式,我想你可以分阶段进行绝缘——比如,一次用5英寸的钉子钉住你的家用包装材料,然后在电梯里吹进绝缘材料。
如果外部框架是这样的,蝙蝠可以“摩擦配合”,那么绝缘材料可以全部安装在一起,然后钉牢室内包装。
你还表示你想知道你的家庭说唱会持续多久。。。
我也在想同样的事情。
我不担心这一点,因为在我的例子中,我使用了岩棉棉絮,如果因为某种原因,我使用的Typar在壁板后面出现故障,我不确定这是否真的会有多大影响-岩棉可能会稍微向外下垂,紧贴壁板的背面,但那又怎样?
但是纤维素的情况就不同了……
David在抓住机会方面提出了一个很好的观点。。。
重要的是要知道你将如何做你的壁板外框架是全部覆盖和绝缘,这样你可以添加一些额外的棍棒,他们将需要。
例如,如果你打算在角落使用比框架木材更宽的角板,那么添加一些额外的木材作为壁板对接末端的后盾将会有所帮助。
在我的例子中,我使用垂直水垢从1/2 "胶合板Typar和螺纹钉在后面(我把从1/2 "胶合板水垢,因为我在最后一刻决定即兴rainscreen并尽可能深不搞砸一切)。
我的壁板是满1“厚的柽柳在一个“多利瓦登”的侧面(强硬的东西),我没有问题通过它钉到螺栓。
我还建议选择一种类型的壁板是强大的和抗冲击(即5/16“纤维水泥或类似的可能有点太瘦)。
