5A区大型房屋的最佳HVAC选项。
内纳尼尔|Posted inGBA Pro帮助上
在爱达荷州北部的开发项目中,我有一个定制房屋,有3930平方/英尺的条件空间(5A区)。地下室计划是带有R-28的Logix Platinum ICF,主要和上层计划为2×6带有纤维素的高级框架墙,7/16英寸OSB,Tamlynable Tailable Housewrap,1.5英寸Terrafoam EPS和光纤水泥嵌入。
我希望让所有者同意在阁楼上喷涂泡沫以调节它(R-38分钟。)
地下室为1830平方英尺,包括大型车库下的条件空间。居住空间的上层两层为1050平方/英尺。
天然气将被管道通往房屋。
加热和冷却这个房屋的最有效和成本效益的方法是什么?
哪种新鲜空气通风策略将有效且具有成本效益?
这是我的第一个定制之家,也是GBA上的第一篇文章。
向所有智慧开放。
爱达荷州的内纳尼尔(Nethaniel)
文件格式 文件格式
  1. 用户2890856||#1
    需要更多信息。热负载,ACH,窗户类型,大小?房主是否想要热空气,水力,混合动力?
  2. 内纳尼尔||#2
    现在附着热负载。
    ACH未知。最好通过列出的组装来实现。
    三窗格乙烯基 - 现在附着的海拔
    热空气或混合动力车 - 所有者最初认为水文,但声称在20年内过于昂贵,某些崩溃。跨度。
    Local Gas rates:https://www.avistautilities.com/services/energypricing/id/elect/documents/id_g_shortcuts_1.1.1.15.pdf
    当地电价:
    https://www.avistautilities.com/services/energypricing/wa/gas/documents/id_e_shortcuts_1.1.1.15.pdf
    文件格式 文件格式 文件格式
  3. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#3
    nethanial,
    对我来说,这是不费吹灰之力的。您的客户不想要水力系统。你有天然气。这是一个大房子。这意味着您需要使用中央空调的常规天然气体射击强制性空气系统。
    对于任何想要energ盖房子y-efficient or green, here's my advice: the choice of heating equipment or fuel is much less important than the envelope details. The idea is to build an excellent envelope, so that you don't need much heat -- then it doesn't matter what equipment you use to heat the building. Try to exceed code-minimum R-values, pay strict attention to air leakage, use a blower door, and buy high-performance windows.
    有关强制空气系统的更多信息,请参见关于炉和管道系统。
  4. 用户2890856||#4
    没有Hydronic意味着没有水文。看看我提供的链接。每个房屋都有一个热水器,有些则比其他房屋更好,尤其是在设计中提供2个功能时。该加热器已被其他GBA读者使用,评论和我的客户所说的好。
    您的客户可能会喜欢保存在他的房屋中延伸到炉子的添加的燃气管道的想法,并选择这样的单位,以使他的热水和加热而无需大量额外功能。
    http://www.htproducts.com/literature/phoenix-ld-brochure.pdf
    下一个链接是与原始的链接,如果热水需求可能超过LD可以容纳的。
    http://www.htproducts.com/literature/phoenix-multi-fit-brochure.pdf
    只有几个想法的想法来制作混合方法。
    达娜·多塞特(Dana Dorsett)||#5
    46,167 BTU/HR负载 @ 0F的4124平方英尺房屋为11.2 BTU/HR-FT^2,这对于那个大小和形状的代码钟房来说是正确的,并带有大量的玻璃面积。
    但是,使用三层板(比代码分钟更好)和R20 + 6墙(约0.05的U因子),相当简单的形状(用于较少的热桥和低的外表面积与地板面积比)和A相当谦虚的玻璃分数我认为它将大约38-40k @ 0f。我很好奇是什么驱动负载号(?)。谁进行了热负荷计算?知道什么是“其他设备负载”的10,570 btu/hr是多少,这会使热负载提高到〜57K?
    顺便说一句:R6-R6.4泡沫护套在5b区域的露点控制露点方面有点轻薄(IRC 2012要求最低R7.5:http://publicecodes.cyberregs.com/icod/irc/2012/icod_irc_2012_7_sec002_par025.htm)但是,随着纤维素腔填充和足够的通风速率,可以在冬季保持35%或以下的内部空气,这应该是可以的。我希望它在内部没有多蒸气延迟器(?),因为外部泡沫会稍微阻碍外部干燥。
    如果他们完全供暖,在爱达荷州的10美分电力和雄鹿气体中,它可能是调节空气源热泵,或多个迷你小型微型拆分型热泵,例如每泵一个地板,如果适合0F容量。富士通18RFCD的排名约为20kbtu/hr,HSPF为11.3(COP = 3.3),它可能接近N.ID击中,但即使它平均只有3个COP,也只能提供10美分的电力。那是$ 9.77/mmbtu。
    以95%的热效率(忽略燃气器使用的电力)为$ 10.53/mmbtu,降压气体气体的热量为95%。以90美分的/热入交付的成本为9.47美元/mmbtu,而且空气处理器并不是一个微小的电气负载。
    电价也比汽油价格稳定得多。美国约有1/4的天然气是用液体(轻质油,丙烷/丁烷等)的水裂井的副产品。现在,原油的价格已经崩溃了,钻井速度已经从悬崖上掉下来,并且页岩井的排水速率陡峭,在生产的第三年,它将传递出来的碳氢化合物产量的95%。干燥气体的压裂页岩需要近年来的批发价格多倍。最重要的是,天然气价格无处可去,但至少直到石油价格上涨到足以支付新钻井高价成本为止。便宜的天然气不会再持续三年。但是,爱达荷州的电力主要来自传统水电,总和的78%来自可再生能源(截至2013年,根据EIA数据集。)在近80%的电源中,燃油成本为零,可以使电源非常稳定。价格。
    -18RLFCD Slim -Duct Mini -Split的额定操作温度降至-5F,即使在-20F处也会散发出很多热量(但是它们不会在-5F以下的温度下指定输出。)一对,一对,每对两者完全高于等级的水平,而一个较小的步入式地下室的单位可能会覆盖它,尤其是因为真正的整个房屋热负荷不太可能很高。隔间房间的负载号使其更容易规格,并且一旦您深入研究真正的设计,就至关重要。
    管道的迷你切片X 3溶液比简单的单个1或2级燃气炉更昂贵,空气处理程序中有3-4吨AC线圈和一个代码米压缩机。但是,调制的迷你切片将是更高的舒适度,运营成本较低。它自然地通过地板划分,每个都有自己的压缩机。成本可能与基于HTP热水器的水力空气处理程序 + 3-4吨线圈和代码敏效率AC解决方案相媲美。使他们中的任何一个都能舒适有效地工作的关键是找到合格的承包商来微调实际的热负荷数字,并了解他们正在使用的产品。可能有很多人可以处理带有线圈解决方案的燃气,但这可能不是最大舒适的最佳方法。
登录或创建一个帐户以发布答案。
Community
最近的问题和答复
