在墙壁系统上寻求帮助
杰西普拉特|发布了能源效率和耐用性上
我们正在渥太华北部建设,那里是6a区(我想)。冬天很冷。我们得到了一个很好的报价,以框架我们的房子典型的2×6框架,所以想要继续下去。我们考虑的隔热墙体系统从外到内:
木头站
身材魁梧的
特卫强胶合板覆层(胶带,密封)
2×6.
纤维素或罗瑞克在12英寸的空间
2×3
特卫强(胶带密封)
身材魁梧的
石膏岩
虽然我宁愿鞘在墙壁的温暖侧面上,函数作为我们的空袭,我看不到我们如何做到这一点。我们有点担心护套吸收水分,但我明白它也可以干燥。我们不想在泡沫中包装房子,所以我想我们必须只希望护套持有。
这个墙听起来像一个好的系统吗?
    杰西,
    如果你在雨幕缝隙的底部和顶部提供通风通道,你就可以出发了。这是一个相当标准的双柱墙,它应该表现得很好。
    当然,在室内使用特卫强有点不寻常。你的纤维素安装程序可能会建议你使用不同的纤维——比如InsulWeb。记住,你总是可以用石膏板层制造室内空气屏障。
  2. 杰西普拉特||#2
    谢谢马丁。
    我经常想知道干墙(即悬挂图片)的刺破,允许通过气密干墙方法蒸发空气和蒸汽流入墙壁。
    你会推荐使用护套作为空气屏障吗?我们也在考虑在护套上使用roxul(3.5英寸在r-14),以确保它保持温暖。
    马丁Holladay||# 3
    杰西,
    一个空气屏障是好的(例如,在覆盖层)。两个空气屏障就更好了(例如,在护套和石膏板层)。
    我不认为在石膏板上挂一幅画的小钉子会造成明显的漏风路径,尤其是如果钉子留在洞里。一旦你把图片移到一个新的位置,你可能会用灰泥修补这个地方,把洞封上。
  4. 杰西普拉特||#4
    你会建议不要使用内部特卫强吗?
    马丁Holladay||# 5
    杰西,
    假设你用纤维素绝缘,就像我建议你做的那样,你需要和你的纤维素承包商协调决定。大多数纤维素承包商喜欢使用像InsulWeb这样的透气性织物,因为当纤维素被吹入时,空气可以从螺柱孔中逸出。
    一旦你有了隔热计划,你就可以决定如何安装内部空气屏障。选项包括:
    - OSB +服务腔(很好,但昂贵);
    -一种类似欧洲空气屏障的薄膜箴此种DB +或者Siga Majpell 5;
    -美国的空气屏障材料,如MemBrain;
    -气密石膏板,以下方法密闭墙的方法.
  6. 杰西普拉特||#6
    再次感谢您的回复。
    考虑到我们不希望在散热片的外部使用泡沫,您认为我们是否应该在散热片的外部使用roxul板(舒适板?)以确保它保持温暖和干燥?或者在你看来,我们能冒险不采取这一步吗?
    马丁Holladay||# 7
    杰西,
    正如我在我的第一个回复中写道,“如果您在雨后差距的底部和顶部提供通风口,那么您就会好转。”我不认为外部roxul是必要的。
  8. 杰西普拉特||#8
    好了好了。再次感谢!
