寻找帮助了解MiniSPLIT规范
鸟杯子|发布了一般的问题在
附加是一个屏幕截图,用于LG迷你分裂的最大加热容量图表我正在寻找。此外,还有第二个图表标签“加热容量”。有什么不同?
我看到不同单位的不同价格不同,只是试图找到适合我的申请的适合。
GBA Prime.“></p>
         <h2 class=加入建筑科学专家的领先社区
  1. Trevor Lambert.||#1
    加热能力将是额定容量。我从未见过这样的桌子,这么多不同的温度。不知道警察,知道额定容量并不是很有用。它们确实包括电源输入,所以我猜你可以推断它。
    计算警察:
    C / PI * 3.41
    其中C = KBTU / H中的容量,PI =在KW中的电力
  2. 鸟杯子||#2
    警察是3.61。这些信息来自工程手册,为单位充满了我不明白的东西。
    我明白你的意思是额定能力,但“加热能力”和“最大加热能力”之间有什么区别。因为输出看起来非常不同。
  3. Trevor Lambert.||#3
    警察因负载和条件而异。
    该表中的加热能力=额定容量。最大容量非常自我解释,这是它可以推出的最多。额定容量是一些中间图,可能基于最佳压缩机和风扇输出所选择的。出于比较规范的目的,它真的只是您可以查看效率的另一个数据点。如果您在特定温度的负载接近最大容量,则额定容量对您毫无意义(在该特定温度)。
    达娜·迪斯特||#4
    根据三菱肖恩柠檬:
    “ - ”额定容量“是指定AHRI测试条件下单位的输出。例如,在47°F室外干灯泡(DB)的额定加热容量在43°F户外湿灯泡(WB)和70°F室内DB。该测试还锁定了60 Hz的逆变器的频率。这没有帮助系统的功能和效率。但它保持测试与典型的60 Hz系统一致。
    - “最大容量”是制造商测试的近似输出,当允许系统按照工程化,按照性能所需调制时,制造商测试。
    - 因为这是一种高热冷气候单元,5°F的输出有效地在规格板上规定的100%容量,并且不受缓解的高度。“
    请参阅此主题中的响应#11:
    //m.etiketa4.com/question/are-these-calculations-
    我没有意识到AHRI测试要求将变频器频率锁定到60Hz,这似乎非常优越。它有助于“苹果到苹果”比较我想,但是绑定了一只狗的两条腿,以便能够比较它的运行能力,而且没有真正告诉你。也许完全调制系统不能与60Hz 1或2级热泵相比。它们是类似的,但仍然不同的物种 - 更多的苹果到梨场景。AHRI测试的那个方面有点像将梨塞进苹果模具中。
