寻找最好的方法来重建旧的内陷墙在4A区。
Sacie Lambertson|发布绿色建筑技术在
我已经放弃了最初的计划,取消了1883年原有的形状良好的壁板,以应用雨屏和从外部到内部的隔热,因为它的成本太高,因为需要重新调整拱腹和装饰。所以,离开壁板,你会建议我如何最有效和有效地安装壁板之间的间隙,内部绝缘?我看到了几个选择,穆尼墙,肖托夸别墅系统/其他。有选择的游泳,我将欣赏一些关于最好的防雨系统,空气屏障和绝缘系统的平衡的结论。我愿意将内饰减少到一个小的程度。谢谢Sacie
    Sacie,
    我们需要更多地了解你的房子。
    你们的墙有外护层吗?还是侧板直接钉在钉钉上?
    房子的壁板是什么类型的?
    是否有任何阻水屏障的证据(例如,油毡)?
    房子的屋顶是宽的还是窄的?
    是平房还是两层的房子?
    钉子的尺寸是多少?
    室内灰泥墙或干墙是否完好?
    您是否打算重新布线或更改管道?
    你会更换任何窗户吗?
  2. Sacie Lambertson||#2
    感谢Martin的提问。
    1.我不清楚这房子是否有护套。我们才刚刚开始把它挖出来。过了周末我就知道了。我不这么认为,不过在这一点上还很难说。
    2.壁板是1883年的原始隔板,可能是松木的,形状很好。除了屋顶外,整个房子都是原来的。
    3,没有感觉。满2 x4“钉
    4.屋顶伸出很宽,至少有30英寸。
    5.两层的房子。
    6.彻底拆除,保存所有被暴风雨覆盖的窗户,重新安装水管,重新布线,当屋顶形状良好时,将进行更换,这样它就可以适当地进行超级绝缘。狭小空隙成为绝缘/条件。阁楼non-vented。
    7.寻找关于新型Low-e节能风暴的好建议;不要木制的;我们太老了,处理不了这些....
    谢谢您的建议;我已经阅读了GBA的所有主题,但仍然不知道什么是最好的。最让我困惑的是雨幕方面。解决方案必须具有成本效益;是承包商在工作,不是我们,是时间毫无意义的房主。
    马丁Holladay||# 3
    Sacie,
    如果你的墙有护套,通常的方法是填充螺栓隔间密集包装纤维素绝缘。虽然以这种方式添加绝缘可能会(稍微)减少你的外部油漆工作的寿命,绝缘的好处大于缺点。
    如果你的墙壁没有护套,你可以采用本文中描述的方法之一:没有护套的老房子的绝缘墙.
    你的2x4的墙不够深,不能提供足够的隔热空间。如果你想让你的墙有一个更高的r值,你可以采用“门尼墙”的方法(通过在内部增加水平2x4s,中心24英寸的墙壁加厚),或者你可以在内部安装硬质泡沫。
    有关最后一个选项的详细信息,请参见墙壁与内部硬质泡沫.
  4. Sacie Lambertson||#4
    感谢你的回应。所以如果墙壁有护套,我就不需要担心安装雨幕了?或者这就是你建议的重点:虽然以这种方式添加绝缘材料可能会(略微)减少你的外部油漆工作的寿命,但绝缘材料的好处大于缺点。”
    马丁Holladay||# 5
    Sacie,
    如果你住在一栋老房子里,你可能不得不接受这个事实,那就是它不是按照现代标准建造的。你愿意投资多少来让一所老房子表现得更好,这取决于你的目标和预算。
    雨屏缝隙是个好主意吗?当然可以。
    如何改造旧建筑的雨幕缝隙?移除现有的侧线;然后安装新的WRB、新的闪光片、新的毛条或三维塑料网产品;然后你要么重新安装你小心移除的壁板,要么安装新的壁板。
    你能做到吗?确定。只要签署支票后,你的建设者完成工作。由你决定。
    许多住着老房子的人住在没有雨幕缝隙的地方。
  6. Sacie Lambertson||#6
    这是非常实用的建议,马丁。我需要的是对现实的充分了解。我已经放弃了拆除旧壁板来重新装修房子的想法,因为它太贵了。所以现在我要放弃它应该有雨幕的想法。我读过各种各样的产品,可以在螺栓和绝缘材料之间放置一个小的间隙,想知道这些是否值得(花费承包商的时间)的努力。谢谢你的建议
