固定外矿棉墙保温
sulli370.|发布绿色产品及材料在
我最近询问了关于来自阿里巴巴的rockwool问题。在谈到六种不同的工厂/出口商之后,我能够获得两个样本,它似乎并没有与我们在这里有什么材料。我决定不打赌我永远的房屋未知质量的材料。
所以回到绘图板上,我不想为5-6英寸的ComfortBoard 80花费近30k,我一直在寻找替代品。
我的项目是在芝加哥进行深层能源改造。这栋房屋建于19世纪80年代,有2.5层的气球框架。之前的主人增加了天窗,但大部分屋顶都很简单,房子是一个长方形的盒子。
在这一点上,我想到了加入拉森桁架,但似乎它会有很多热桥梁,当地检查员可以侧向拆卸地板到我的墙壁 - 更不用说桁架的成本。现在我已经走下了Cascadia剪辑兔洞,我需要了解为什么我们不能用普通的Rockwool Comfortbatts使用这些,我们将在洞中使用这些。
我现在正在考虑的墙是
内部的
干墙
2×6腔(膨胀毛茸茸条带)填充R23矿棉
旧学校1护套
亨利vp100 web.
5.5英寸Cascadia Clips持有R23矿棉(与内部相同)
身材魁梧的
站
外
从我所读到的这不会有压缩的问题,就像试图直接绑在舒适板上,壁板会从带子到夹子到鞘,所以也不应该有一个问题。是否有一个明显的原因,不经常这样做,因为它似乎节省了相当多的美元,如果你计划一个外墙有很多绝缘?
  1. 约翰·克拉克||#1
    [是否有一个明显的原因,不经常这样做,因为它似乎节省了相当多的美元,如果你计划一个外墙有很多绝缘?]
    是的,。
    窗户和门周围的细节变得更厚的绝缘变得更加困难。你打算建造窗框吗?更深的窗户会是什么样子,盒子会如何影响光的量?
    解决方案:为什么不使用外部回收的刚性泡沫?
    1. sulli370.||#4
      窗口盒正在构造,并将窗户推到我们这样的壁板的新边缘,因为它的职能或多或少地函数是一个双螺柱墙,具有额外的门槛。
  2. 乔恩·R||#2
    这段视频显示了正在进行的过程。不同于直接贴在墙上的木环,我把这个系统称为“连续外部绝缘”。它的价格比较如何?
    https://www.cascadiawindows.com/products/cascadia-clip#videos/installing-rxul-with-the-cascadia-clip.
    这里的各种替代品:
    https://www.rdh.com/wp-content/uploads/2017/07/2018-27-03-RDH-Cladding-Attachment-Solutions-Brochure-V4-Web.pdf
    1. sulli370.||#3
      该系统具有ComfortBatts,即使在支付剪辑后,与使用柔软板相比,将节省约10,000万美元。那段视频向他们展示了使用腔摇滚,我认为比舒适牌更密集,但是诚实我从未见过腔摇滚。但如果它们是类似的产品,可以在外部使用此外部缓解我的FUD。
      我没有考虑过镀锌夹子,但根据这份报告,它们的性能类似于玻璃纤维夹子,所以我要看一下。谢谢你的链接。
      1. 约翰·克拉克||#8
        水痘是比ChoctionBatt的2倍3倍。
    阿尔卑斯山脉||#5
    如果使用廉价的绝缘,高r值墙真的非常值得。矿物羊毛的R40 +壁将在几个世纪中测量ROI。在区域5中,可能没有多少能量被保存在R25壁组件之上。
    例如,假设您有2000平方英尺的房子,这通常会有大约相同的外墙。你可能在5000个HDD 65附近的某个地方。这意味着在一个赛季,通过你松散的R25墙(这并不是足够的,这并不足够了):
    2000 * 5000 * 24/25 = 96千卡。
    上升到R40,温度只下降到60。即使你用电阻加热器加热,那在运行成本上的差别也不大。
    至于具有低密度矿棉的墙壁组装,我已经用2倍木材在90°的边缘完成了2次木材,在椽子之间。只要您在结构下具有固体空气/蒸气屏障,就能很好地工作。
    因为2x垂直于结构,所以热桥接非常小,所以它几乎与连续保温一样有效。
    在您的情况下,我将跳过内部粗糙,保持螺柱,仅供外部绝缘。如果您需要4“内部的绝缘,请搜索Rockwool AFB。与外面R15 Batt的水平2x4像水平2x4一样,可能是一个合理的投资回报率。您可以直接在水平2x4上安装板和板块或金属壁板,用于电路板顶部的垂直1x4s捆绑座位。
  4. AlexPoi||#6
    我将与双螺柱墙和木纤维板,如果你可以来源(你可以检查475网站,看看它是如何做的)。我不喜欢厚厚的外墙保温墙(超过> 3”)。它们太贵了,而且很难建造。
  5. Jonathan Lawrence CZ 4A新泽西州||#7
    我有3英寸的外部舒适板绝缘,这是很多工作和金钱。如果使用2“毛茸茸的条带,压缩不是一个问题,并用桨叶预先钻孔,所以头杆螺丝将立即坐齐平毛皮条开始拧紧柔软板。
    1. 约翰·克拉克||#9
      只是一个供参考. .OP希望使用5.5英寸的卡卡迪亚夹子而不是毛条。基本上建造一堵商用墙,但使用COMFPORTBATT隔热材料,而不是像CAVITYROCK或COMFORTBOARD 80这样密度更大的材料。
      1. Jonathan Lawrence CZ 4A新泽西州||#10
        是的,我看到了。我告诉他我的经验只是让他知道压缩不是一个真正的问题,这是他对ComfortBoard的担忧之一。
  6. 乔恩·R||#11
    核对数字的时候是+1。与更简单的1.5英寸无面EPS或GPS相比。
