矿棉外墙保温,防潮,防风
露西Foxworth|发布绿色建筑技术在
每次我认为我有我的绝缘策略集,我都会学习新的东西让我质疑它。这就是阅读互联网的东西。
不管怎样,我计划在2 × 6的墙壁上用高密度纤维素和智能蒸汽膜,就像Intello Plus,一个绝缘的″服务跟踪。纤维素的外面是胶合板,室内包装,然后可能是2英寸的矿棉外墙隔热层(我的计划是罗旭尔舒适板),然后捆扎,然后是硬纸板。我在卡罗莱纳的皮埃蒙特第三区混合湿润区。
我一直在这里阅读大约3年,所以我认为我认为是我们的气候非常合理的墙壁,也是耐火和抗虫的气候。本周我开始阅读南方的限制湿度,使用较少的蒸气渗透的房子包装,如Pro Clima的Da Membrane(http://www.foursevenfive.com/index.php?main_page=page&id=15),以防止在较长的冷却季节内向内喷出蒸汽。
该来源建议的另一个问题是,如果您在外部绝缘体顶部有气密膜,绝缘体将更有效,因为它是在各个方面密封的空气。我想到了纤维素,但我没有想到它的外部绝缘。
你们觉得在矿棉上面加一层膜怎么样?听起来像一个真正的痛苦围绕窗户等细节。我知道卢卡斯·杜兰德在用外保温材料建房子。我很好奇他会在矿棉的外面用什么薄膜。
我想从绩效的角度来看,我要求的是,在绝缘效果方面,不用膜的绝缘效果减少了多少?
一如既往地感谢你们。露西
  1. 杰瑞Liebler||#1
    看看Greenguard DC14放置在你的硬纸板下,也许是绑带。DC14是1/4英寸厚的扇形折叠XPS,两边有排水通道,它有大约1的电火花,所以它有效地阻挡了太阳驱动的内向水分。你用什么隔离内腔?内部绑带是水平的吗?你预计冬季室外最低温度是多少?
  2. 露西Foxworth||#2
    我尽量避免泡沫。这也是我选择矿棉产品的原因之一。
    螺柱之间将是致密的包装纤维素。我可能会在服务腔中使用矿棉。我将使用水平内部捆扎。我必须弄清楚水平捆绑的确切细节 - 我听说过撕裂2 x 4的捆扎。所以它深度1.5英寸深。我不知道矿物羊毛毡绝缘将适合这种间隙。也许我需要一个2“空间来放入2层的罗西舒适板。我认为电器盒子适合2”空间。
    过去十年里我在这里看到的最低温度是10度。我们住了几个晚上/冬天。
    我们的空调季节可以从3月到11月延伸。2012年3月2日我们达到了81度。更常见的是4月到10月用于空调。
  3. 露西Foxworth||#3
    杰瑞,
    我没有使用2 × 4的墙,因为我认为建筑细节对我来说太多了。事实证明,外部绝缘的细节本身就具有挑战性。我以前从未盖过房子,但我打算四月份开始。为了让我更容易参与到建筑中来,我从“庇护所工具包”订购了一个工具包。它已经支付了费用,现在正在被削减。
    (别担心,我有很好的支持——这房子是给我做橱柜的哥哥的,我有一个很棒的木匠会帮助我,还有一个好朋友,他是我的承包商。在过去的3-4年里,我一直在教育这三个人我学到的关于节能建筑的知识。)
  4. 杰瑞Liebler||#4
    露西,
    我问你的预期温度,因为双层2x4的墙,内墙外面有护套,墙与墙之间有2英寸的Roxul板可能是一个不错的选择。它在所有厚度上都是一样的,实际上比外涂层的厚度更薄,并且在相同的热性能和厚度下消除了捆绑和涂层。如果你使用3 1/2“罗克苏尔蝙蝠在两壁,你会有一个稍微更好的总r值。如果你使用对齐螺柱,第一冷凝表面将有r15在内部和r22.63在外部。翻译,你会凝结在外壳的内表面,当门的温度低于5 f如果你的室内温度是70和室内相对湿度35%(露点40 f)胶合板或OSB本身就是一个“智能”蒸汽缓凝剂与约烫干,更因为它变得湿润。用特维克或其他蒸汽开敞式包装在外面,你将几乎消除任何“风洗”。总成本应该是非常接近,但你避免撕带和寻找更薄的蝙蝠内部。夏天的凝结问题是相反的,外面是r22,里面是r15.63,这意味着当室外温度是90露点是82相对湿度是75%的时候,室内凝结温度是70。由于一些夏季凝结不可避免,我肯定使用胶合板而不是OSB。如果冷凝表面外的r值更多,则夏季和冬季的冷凝情况都有所改善,可能会下降到内部的2”蝙蝠,当然,这相应地降低了总r值。 BTW 2" Roxul bats are available as either " safe&sound" or" AFB" and are actually intended as sound control but it's the same stuff & r 4/inch. Since the outer wall would be erected unsheathed you could eliminate the rigid Roxul and use r22 bats in the outer wall fitting strips of 2:" batt behind studs along the way trading some material cost for labor. Another option would be use a layer of 2" Roxul for metal studs which would end up having seams centered behind each stud. Or even better space the wall 3" apart and use 3" metal stud roxul then 3 1/2" wood stud between the studs for a very slightly thicker wall than your original with the strapping on the outside. Combining r26 on the outside with r8 in the service cavity is about as good a ratio as can be had.
  5. 杰瑞Liebler||#5
    用捆扎的外部绝缘和一个室内服务腔你建造的比我描述的双层墙更复杂。做双柱墙的技巧是在同一时间为两面墙布置板,将内墙的板放在一边,直到它被框起来。
  6. 卢卡斯Durand - 7a||#6
    露西,
    为了回答你的问题,我在外部使用Typar作为WRB和“windbreaker”。
    我选择Typar是因为,和你一样,我想要一种比通常的特威强(Tyvek)蒸汽开放度小一点的东西,以缓解夏季的内向蒸汽驱动(不是因为我的气候和你一样热或潮湿,但它有时在夏天会变得相当粘稠)。
    我不确定我完全了解你所描述的墙壁轮廓的序列,但听起来你已经在你的装配中指定了一个膜,所以我犹豫了建议你需要另一个......
    你有素描或草图吗?
    外部矿棉板的风洗…
    好问题。
    直到最近,我还认为矿棉板(尽管它们可能是高密度的)需要一些东西来防止风洗……
    但是在阅读了评论之后在这里, 我不确定...
    我注意到你也是这个博客的评论者,所以我猜你知道我在说什么。
  7. 露西Foxworth||#7
    杰瑞,
    我选择了这种特殊的墙体组件,因为我已经用聚iso外墙保温材料对我的房子进行了翻新,所以我对这个过程有些熟悉。而且我真的很喜欢智能内部蒸汽缓速器的想法——Intello Plus薄膜,它不能被穿透。我也喜欢高密度纤维素,我们用在我租来的房子里。我在这方面也有一些经验。
    我原本计划在我们将要建造的房子的外部使用polyiso,但由于Roxul Comfortboard的可用性,我决定使用它,因为南方的所有bug,并避免使用石油产品。
    庇护所套件刚刚添加了双螺柱墙作为一个选项,今年的套件,但它似乎是一个陌生的概念,所以我没有选择它。但你对复杂性的看法是正确的。
    卢卡斯,
    我与建筑术语斗争。这里是壁组件的描述,如最初从内部干壁到外部硬插板的描述。
    干墙>服务追逐与roxul绝缘水平2 x 4 > Intello +蒸汽缓凝剂与致密包纤维素> > 2 x 6钉夹板录音或者使用Prosoco产品的接缝密封胶合板>特卫强> 2”roxul Comfortboard >镶边带与昆虫屏幕> Hardieboard。
    所以现在我决定了是否需要将Tyvek层向外移动Roxul柔软板,并使用类似于较低的蒸气性透气膜(例如Pro Clima Da膜或偶数)以限制向内蒸汽驱动器以及防止任何涡轮驾驶。
    谢谢你的建议。
  8. 杰瑞Liebler||#8
    露西,
    材料包已经在路上了,而且已经付了钱了,现在改变肯定太晚了!我知道你现在的感受,也知道你很快会有什么感受。虽然那是大约40年前的事了,但我仍然清楚地记得,当他们为我建的第一个房子运送木材包裹时,那种压倒一切的感觉。一想到我要把它们一块一块地搬过来,然后用它们盖一所房子,我就害怕极了!祝你好运,最重要的是保持安全!我同意你想要一个低一点的烫发,但不是蒸汽屏障WRB,以减少内部的水分。你要把它放在所有的绝缘层外面。一般来说,你还是想让皮肤干透。我仍然认为双层墙与2 1/2"空间充满r10 "金属螺柱" Roxul舒适蝙蝠与外壳在内墙的外面会更好,并节省一些钱。实际上更容易建造。 Just think of me as a stubborn old man advocating double walls.
  9. 特雷弗教育师||#9
    露西,
    我会把特卫强留在罗旭药下面。向内的蒸汽驱动不会是一个主要因素,因为你的包层后面有一个良好的通风间隙,你没有储存包层(如砖或灰泥)来储存水分。
    将特卫强留在身后,将使它更容易安装和细节的窗户,并使它成为一个更持久的空气屏障,因为它将被保护和支持的两侧。
    风的冲刷似乎不是IS的问题(至少在寒冷的天气)。
    特雷弗
  10. 露西Foxworth||#10
    特雷弗,
    我确实认为那样做会更容易。我想我们的建筑检查员也会更喜欢它。南卡罗莱纳在绿色建筑技术方面并不是最先进的。我想我们的能源法规还是2006年的。
    另外,我们想了解更多关于你的研究。听起来很有趣。
    杰瑞,
    任何提倡双柱墙这种先进建筑做法的人都不能被认为是一个老人。也许是固执,但并不老。谢谢你的评论。
  11. 卢卡斯Durand - 7a||#11
    露西,
    谢谢你的额外细节......
    我觉得你在建筑术语方面做得很好。
    如果我不确定什么是什么,我通常会犹豫评论,最重要的是,我对你的气候区有一点“不适合”的想法。
    当我想到冷却主导的气候时,我倾向于简单地撤消所有标准的加热占主导气候准则。
    例如:
    在供暖为主的气候下,组件的外部应该至少是内部“蒸汽开放”的五倍。
    所以在我看来,在一个以冷却为主的气候下,一个组件的内部应该至少是外部“蒸汽开放”的五倍……
    而不是希望护套在冬天温暖“,你可能希望护套在夏天是”温暖“。
    也许有更多“南方经验”的人可以在这里插话……
    尽管有雨幕的覆盖,我认为向内蒸汽驱动仍然是你的气候问题。
    在您所描述的情况下,胶合胶合板空气屏障位于墙壁的外部,我觉得您不仅仅是一个巨大的空中障碍,而且在最大“气候适当”的位置,也将提供良好的蒸汽延迟性能来启动。
    在你的装配内部的内侧,某种类型的空气阻燃膜或Ada可能是一个好主意。
    不管用什么材料,都应该至少是胶合板“蒸汽开放”程度的五倍,以保证内部的干燥潜力。在这种情况下(考虑到胶合板在0.5烫金度的干燥程度),“Intello Plus”薄膜在0.17烫金度的干燥程度可能比理想的更不透水。
    再跳回到外部,你仍然需要一些WRB类型,无论是特卫强,Typar,或感觉。
    WRB可以位于顶部或下面的外部矿棉板-任何工作最好的闪光细节。
  12. 阿尔伯特鲁克斯||#12
    露西,
    给你几个提示:
    在服务腔,我建议使用4磅矿棉。它仍然是每英寸R4,比密度更高的舒适板更便宜,更容易使用。如果是水平的木条,试着把2x6的木条撕成两半。我们库存一个Heco 130mm T驱动螺丝。这是一根1/3的线,所以它会快速移动,将板条压到框架上。我喜欢螺丝,因为它们能把墙弄直。
    采用矿棉作为外部刚性保温层,采用螺钉和板条已在中欧使用多年。如果你使用Roxul Comfoboard,那么根据我谈到的大多数欧洲建筑商的应用经验,木板密度足够高,可以省略覆盖的WRB。在MW后面的护罩处放置一个WRB。
    MW不会萎缩。应用的质量将保持永久,你不必担心接缝开裂,因为收缩像大多数泡沫板。
    听起来你在造一个非常耐用的组件。不错的工作。
  13. 露西Foxworth||# 13
    谢谢每一个人。
    阿尔伯特,4#矿物羊毛是多么肥胖?我可以压缩4#矿物羊毛以适应1.5英寸的空间吗?干墙家伙会对此感到高兴吗?请记住,这些是一件可能从未见过矿棉绝缘的干墙。
    您在哪里使用HECO 130mm T驱动螺丝,内部用于服务追逐或外面的RAINSCREEN?我的网站上没有看到尺寸螺丝130mm,小星球车间。
  14. 阿尔伯特鲁克斯||# 14
    嗨露西,
    你可以得到很多厚度的4磅密度MW。只要在你附近找一家好的经销商就行了。我从我所在地区的罗旭尔代理开始就做得很好。
    是的......我们还没有130mm尺寸。我们将在未来几周内获得更多新项目。如果你愿意,请随时打电话。我们下周抵达了一份新的货物。
    你可能会找到一些离你更近的东西,但在同一件物品中很难找到1/3螺纹和130毫米长的T型驱动器。这是一个很好的组合。大多数这样的螺丝是2/3的螺纹。也就是说这些线覆盖了长度的2/3。上面的线程是在方式压缩到墙框架上的2x3。他们对抗压缩,增加驱动器的负载。
  15. 阿尔伯特鲁克斯||# 15
    露西,
    我注意到你在想一个1.5英寸的蛀牙。是的,你可以在1.5英寸的厚度下获得4lb MW。
    指甲枪可能是你真正需要的。施加平2x4。
