GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加图标 减去图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 分类
Windows上的Low-E膜改装?
Nola汗水|发布一般的问题在
我正在考虑将一个低级电影改装到一些南部和西侧的玻璃。这些客房在深夜的夏季下午享受非常温暖。冬天的寒冷并不是一个问题。
关于这一(优秀)网站的文章表示,低E涂层的适当位置是在热气候的双层窗框中的“表面2”内部,即在工厂必须完成的窗格之间。除了我的窗户之外,所有的窗户都是双窗格,所以唯一的改装选项位于表面4的内部,面向房间。我还有一对单窗框的玻璃门。
有一个鼓舞人心的GSA报告称,即使在双层玻璃的内部(表面4)内,改造薄膜也很棒:
https://www.gsa.gov/cdnstatic/gpg_-_low-e_solar_film_report_-_final_2.28.2017.pdf.
是不是有不同的想法让我谨慎行事?
第二,窗户是木制的,双层玻璃,没有涂漆,大约12年的历史。门是单层的,比以前老了几十年。3M的产品看起来相当令人印象深刻,但网上几乎所有的信息都来自3M或其安装人员,所以我也会听取对产品的意见。谢谢! !
    达娜·迪斯特||#1
    你在哪个气候区?
    大多数朝南的窗户可以通过使用遮阳篷来遮挡夏天的阳光而获得更大的好处。虽然这比窗膜贵,但它更有效,如果做得好,仍然可以让冬天的阳光温暖这个地方,而中午的太阳角度比夏天低。这在气候2区仍然是一个有价值的考虑,而在气候1区就没那么重要了。
    从外窗玻璃拒热通常比从内窗玻璃拒热更有效。由于双层玻璃是透明玻璃(没有低辐射涂层),在1号或2号表面涂有涂层的硬涂层低辐射外防风暴窗可以在不使密封的双层玻璃过热而使密封失效的情况下阻挡热量(外部可操作的遮光罩会做得更好)。硬涂层low-E涂层不像窗膜或软涂层low-E涂层在密封的隔热玻璃单元中那样切割可见光光谱,但也没有软涂层low-E涂层那么多的散热。
    生活在加热主导的气候中,我的直接经验与热拒绝窗膜有限,但有些(尽管如此) - 它们确实对热量增益具有可测量的影响,但也切割了大量的可见光。最有效的版本可以真正变暗一个房间。在我自己的家中,我在错误屏幕框架上安装了一个中等级窗口电影,以便滑雪屏(而不是窗口本身),在夏季过热的家庭空间中能够季节性地交换它。我没有试图衡量表现,但它感觉就像正确的妥协。
    1. 马特五||#3
      Dana, Low-E胶卷在冬天也能把红外能量反射回屋里吗?或者也许这还不足以弥补减少的太阳增益?
        达娜·迪斯特||#5
        就像我的天窗盒(它本身在2号表面上有一层适度的隔热膜)的模型一样,在冬天把隔热膜留在那里会增加供暖能源的使用。我对这个结果的信心并不高。
  2. Nola汗水||#2
    感谢您的回复。我在2A区,靠近墨西哥湾海岸。这里最著名的是固定遮阳篷,因为它在飓风中被破坏了。我正在研究一种可伸缩的织物遮阳篷,但我担心它的耐用性。
    我没有一个储存风暴窗口的地方 - 没有车库的小房子 - 我希望能够在美好的日子里季节性地打开窗户。也就是说,暴风雨将在两个只是一个固定的玻璃平面的小窗户上工作,如果它们之间的凝结不是问题。他们几乎每天都在夏天在外面凝结,并且当A / C和热量没有运行时,很少在秋天或春天的内部。
    你提到了可操作的外部色调——这是我另一个现实的选择。缺点是,它们挡住了光线和视野,让狭窄的老房子变得幽闭恐怖,而且价格也贵得多。所以我才调查窗膜。
    你能告诉我更多关于海豹捕猎的问题吗?我在网上看到过一些担忧,但GSA的研究中没有提到。我不知道这是一个真正的问题,还是更假设的问题,就像以前的警告说,没有通风的阁楼会烤焦屋顶,毁坏瓦片。
      达娜·迪斯特||#6
      >“你能告诉我更多关于密封破坏问题的信息吗?我已经看到了在线表达的担忧,但它在GSA研究中没有提到。我不能判断它是一个真正的问题,或者更像是旧警告吗?尚未辩护的阁楼会烤屋顶并摧毁瓦片。“
      我没有直接的经验,但这在一定程度上是由于玻璃制造商使用的黏性物质的温度等级,有些黏性物质的温度可能很低,比如150F或其他温度。对于透明的玻璃窗,我怀疑它将是相当困难的吹密封与外部低e风暴相比,充满氩气软涂层低e窗口与涂层表面#3。
      外部防风窗当然要比窗膜贵很多,但它们的使用寿命更长,而且能保护原始窗户不受风雨影响,而且质量更好的防风窗能在很大程度上减少漏风。在商业中最紧密的是由东北地区的一个玩家(哈维·特鲁海峡风暴窗口),但拉森低e风暴通过盒子商店销售也不坏。在Zone 2的大部分地区,它们可能需要特别订购,但至少一些盒装商店在网站上列出了一些型号(但目前不一定有库存,只有一小部分样品)。还有其他低辐射的来源,可能更方便/更好的服务/更便宜。在快速搜索中,我发现在2区城市中,蓝色盒子商店比橙色盒子商店显示更多的风暴窗口产品。
  3. Nola汗水||#4
    在阅读风暴窗后,看来我落后于时代 - 我正在考虑传统的不可操作,季节性删除的风暴窗户。尽管如此,电影将少了数千美元......如果它有效,并没有伤害。
  4. Nola汗水||#7
    更新:根据此处的回复,我决定采取不同的路线:Bahama百叶窗。我在南部和西部的窗户上得到它们,这将是一种功能,就像达纳推荐的遮阳篷一样,在到达房子之前保持散热。与遮阳篷不同,这些是飓风评级,所以当风暴接近时,我可以闭上并栓它们。板条比传统的巴哈马更广泛地间隔,保留了一个很好的外观。
    我确实在一扇面向西方的单层天井门上安装了3M薄膜,这实在是没有其他好的选择了。虽然才过了10天,但效果很好,而且下午房间明显更舒适了。我不认为电影是极化的,但它有更少的眩光,这是一个意想不到的好处。
    再次感谢您的建议!
