低- e -2,低- e -3和无- e玻璃加热气候
布莱斯奈斯比特|发布能源效率和耐久性在
我要换一个60*37的双层玻璃窗,它第二次坏了。马文的销售人员告诉我,我的选择是Low-e 2或者“为了符合最近的Title 24要求”Low-e 3。马文2号要980美元3号要多一点。
我认为2和3指的是低e涂层应用在哪个玻璃表面,这与气候有关。(见也//m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/all-about-glazing-options).所以我被术语搞糊涂了。我在其他地方看到的2和3指的是有多少层金属,但3没有意义,因为其中一层必须是在暴露的玻璃表面。
所以,问题是,在这种情况下,我应该用什么术语来订购最好的杯子:
  • 没有空调的房子,也不需要它(加州伯克利)
  • 朝西北的窗户几乎没有直接的太阳,除了接近日落。
  • 除了防眩光以外的其他涂层都是不可取的。
我宁愿有一个漂亮的清晰的落地窗,而不是最小的能源节约。我宁愿要耐用的,而不是需要第四次填埋窗户。
有没有网上商店可以卖高SHGC Low-E的图片玻璃面板,让我可以适应这扇窗户,绕开Marvin?
    布莱斯,
    每次在IGU表面添加另一层低e涂层时,都会提高结果窗口的r值。
    双层的玻璃表面IGU(绝缘玻璃单元)编号1到4,与表面# 1 exterior-facing外部面板表面,表面# 2 interior-facing外部面板表面,表面# 3是exterior-facing室内表面窗格中,表面#4是内窗格的内面。
    当在#3或#4表面安装低辐射涂层时,它可以是所谓的软涂层低辐射涂层(也称为溅射涂层)或硬涂层低辐射涂层(也称为热解涂层)。软涂层低e涂层容易损坏。
    对于4号表面,只能进行硬涂层低e(热解涂层)。一种坚硬的低碳涂层是耐用的,经得起触摸和擦拭。
    传统的低辐射双层玻璃窗有一层低辐射涂层(在3号或4号表面)。
    低辐射2窗在2、3或4面中选择两个表面上有低辐射涂层。
    low-e 3窗口(例如,使用Cardinal LoE3-366的窗口)在三个表面(#2、#3和#4)上都有low-e涂层。
    表面涂料是一个相对较新的发展方向。如果你在GBA中搜索“表面4涂层”,你会得到关于这个话题的早期讨论的链接。
    1. Studyingant||# 5
      你好马丁~
      在我国,表面4应用低碳涂料实际上并没有普及。
      是否值得使用表面4低e?而不是三层玻璃?不是在理论上,而是在实际应用中。在美国,有相当多的参考文献应用于surface 4 low-e?
    Dana多赛特||# 3
    4号表面的高温/硬涂层低e并不是一个巨大的成本加法器,而且使玻璃的性能非常接近三窗格性能。冷凝风险问题只在比伯克利更冷的气候中出现。
    卡地纳尔的LoE180(2号面)+ i89(4号面)具有相当高的太阳能增益,几乎是典型的U0.32单低电增益单元的两倍(!),如果它是一个面向西的大无遮阳窗户,可以大幅提高冷负荷。(如果需要,他们在2号表面有其他低e涂层来抑制增益。)朝西北的方向将有助于在日落时通过倾斜入射角反射的热量限制增益,但要知道,它将比它取代的玻璃更高。氩气填充的玻璃在~U0.20范围内,根据玻璃之间的间距略有变化。它至少有两种厚度。
  4. 罗杰·贝瑞||# 4
    在你接受马文的建议之前,考虑打电话给一家玻璃店,问问他们的收费标准。我花了更少的钱,我的Alpen三层玻璃40x60单位与特殊装饰应用和内部木单板。看来你无法保证马文可能已经提供了,所以使用当地的玻璃可能会便宜得多。即使考虑到劳动力成本,这个报价似乎也太高了。
  5. 乔纳森·拉普||#6
    正如Roger所说,Marvin的报价相当高。去年秋天,我以18.04美元/平方英尺的价格购买了3个igu,价格为70X38",大约是你报价的三分之一(外加20美元的有机硅玻璃化合物和间隔块)。我现有的窗框(以前只有单层玻璃)将我的改造igu的总厚度限制在3/4”,所以这些使用3/16”玻璃和3/8”垫片,氩气填充和SolarBan60 low-e。你用一个3/8“间隔片vs 1/2”间隔片,但这是适合的小打击。
    第二点:当选择低辐射涂层时,要真正注意规格和模型的准确定位。在太阳增益系数和窗的u系数之间有一个权衡-所以如果你使用一个太阳增益系数高的涂层,窗的u系数将比太阳增益系数低的涂层略高(即更差)。
    - >我的窗户不到30分钟的阻止阳光在清晨,其余的时间,他们完全有阴影,所以对于这些窗户我和solarban 60 -太阳能增益系数较低,但是涂料的u值最低的我可以选择。如果窗户是朝南的,有更多的阳光,我就会选择一个太阳系数更高的涂层(但会有一个更高的U系数)。
    安装并不是那么具有挑战性。找一个愿意和IGU制造商下订单的人有点困难,但我的房屋建筑商可以直接从SIGCO订购。
