GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序
房间侧Low-E -值得吗?
马特Culik|发布了一般的问题在
我和妻子在新泽西(5区)有一栋建于1987年的3200平方英尺的两层殖民风格住宅。我们将在今年秋天更换所有的窗户,并倾向于马文诚信的新建筑窗户。目前的窗户是安徒生200系列窄窗,大约1986年,采用双窗格透明玻璃。房子的阴凉处很少,房子的背面朝南。
我们正在考虑为新窗口指定以下玻璃包:
表面2- Cardinal Loe-180(我们的厨房和奖金室除外,这是东方和西方的并真的很热;这些会得到LOE-272)
面4——红衣主教LoE-i89
我们的想法是利用冬季太阳能获得的热量来抵消燃油加热的成本,我们要明白,与LoE-272相比,我们在夏季将会有轻微的能源消耗,这似乎是我们地区的标准。
问题:
1.你对这种方法有什么看法?这有意义吗?或者我们应该只使用简单/便宜的LoE-272,这似乎是我们地区的标准?
2. LOE-I89是一个值得升级的吗?我们是否会在舒适和加热成本方面注意到差异?每个窗口的上色约为300美元,因为它是自定义请求。我们的目标是长时间在这所房子里,所以我们想要“做对”,但显然不想浪费金钱,这些东西会很大。
加入建设科学专家的领先社区
  1. Jon R.||#1
    Leave 4上的Low-E将增加草稿,这是窗口不适的可能原因。
    1. 马特Culik||#2
      地面4的低e是如何增加草稿的??
        Dana多赛特||#3
        短答案是,当它反射而不是用I89吸收辐射的热量时,表面#4比单个低E(在表面#3或#2上)冷却。较低的温度增加了草稿的潜力。
        但在5A区,只有高/非常高的窗户才会有问题。
        如果你的透明玻璃双层玻璃没有穿透力问题,那么使用类似尺寸的i89面窗户也不会有问题。
        一个典型的透明玻璃双层玻璃的表面温度为4度,当外面温度为0华氏度时,表面温度为40华氏度左右。
        一颗充满氩气的低辐射单颗行星表面温度在零下50度左右。
        在同一氩气填充的低E窗口上添加硬涂层到表面#4将表面温度降低几度(可能是甚至边缘50f),但并非一切都向下到低于40s f,在哪里您现有的窗户是。
        不过,每个窗口300美元的定制请求是否值得呢?如果加起来有10个窗户,你可能会节省更多的供暖成本,这些钱投资在3/4吨冷气候迷你分离式热泵上。
        1. 马特Culik||#4
          谢谢。我知道内部低E涂层的冷凝电位,但之前没有听说过此目的。
          我们现在没有选秀问题。由于窗户的老化,我们的窗户有密封问题,但那是另一回事……
          我们将安装一个热泵,这也是如此。电流炉具有裂纹的热交换器。这个想法是热泵将覆盖肩部季节的加热载荷,我们只需要在冬季的死亡中运行昂贵的油炉。
          与窗户相关时,我想我真的只是想知道内部低e会有多么明显......?我可以花300美元/窗户在空气密封和绝缘层上,几乎肯定会获得更大的投资回报率。但是......我们计划在这里长时间在这里,从现在开始,我不想从现在开始踢掉自己五年,然后在空调和空气密封/绝缘后完成,因为“我有没有得到好窗户机会。”
          所以,内部低电子涂料的东西会让我走到“男人,我应该在那些年前这样做,”或“我永远不会住在没有室内的房子里,再次......”
          我有意义吗?这不是一个预算问题,或者对最低可能的U-Factor进行一些追求......它更加关于长期舒适......
          另外,你认为LoE-180对高SHGC和夏季空调是一个好方法吗?或者我应该坚持用LoE-272作为一个全面的妥协?
          谢谢。
    Dana多赛特||#5
    如果您下载了PEOPT的副本并模拟了您的房屋,您可以为南方面向窗口的LOE-180回答WLS LOE-272的问题。
    “我们也将安装一个热泵这瀑布。电流炉具有裂纹的换热器。”
    你有没有在房子上运行完整的手册 - j?热量负荷数是否具有相当良好的匹配与燃料使用热负荷计算?
    既然你正在更换设备,现在就是调整大小的好时机。这比回答“我应该这么做的”的风险要大得多。I89还是不I89…”的问题。
    有关如何运行基于燃料使用的负载计算的详细信息,请参阅:
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/guest-blogs/out-doew.
    如果你使用的是带有“k因子”的定期加油服务,那么你的邮政编码(99%的外部设计临时人员)就足以很好地处理它了。
    诸如“HA”系列Mitsubishis的调节冷气候热泵很可能是调制PVA系列空气处理器的Mitsubish可以在没有散热或备份的情况下在NJ北部的3200'房屋中处理3200'房屋。该系列的较大,HA42(3.5吨)适用于48,000 BTU / HR @ + 5F(约为您的99%的外部设计温度)而不吸引热条:
    http://meus1.mylinkdrive.com/files/pva-a42aa4_puz-ha42nka_product_data_sheet.pdf.
    如果是超大号的,他们也会制造2.5吨和3吨的版本。
    辅助加热条的选择是便宜的,并将弥补在极地涡旋低期间的短缺。用这种方法,你可以完全摆脱化石燃烧器。尽管调节热泵更昂贵的比1或2经验丰富的人,也更有效率,你不必浪费时间交叉点燃料转换,或更高的空气处理器功率为一炉换热器+热泵线圈。我怀疑整体上的调制型热泵也会更舒适。
    承运人无穷Greenspeed技术或特灵的调节热泵也可以让你有,但由于它不使用汽寒冷气候类型压缩机的能力下降得更快,它可能需要一吨或更多比一个更大的(在额定冷却能力)HA-series三菱在+ 5 f达到相同的输出。
  3. 沃尔特Ahlgrim||#6
    在更换windows之前,请务必阅读这篇文章。
    我确实从文章里引用了这句话。
    “您的新替代窗户将为您的能源账单储存您的少量资金,即该投资的投资回收期可能超过100年 - 比新窗口更长的时间更长。”
    https://www.greenbuildingadadadisor.com/article/what-should-i-do-with-my-oldows.
    Walta
