在汽车装饰和刚性聚裂的低斜率金属屋顶
格雷格林斯特罗姆|发布了绿色建筑技术上
60年代初的现代住宅在普吉特海湾的重塑。棚风格的屋顶,在12间距1.5。专用驱动器上面的房子抬高所以当你接近它的屋顶是可见的。房子是L形的附带车库。车库和L翼屋顶被定向用于与在两个相当PV安装(太阳能世界235)太阳能曝光。板将使用任一成角度以30°偏离的现成Unirac部件或定制铝机架我们计划与S-5夹子附接。屋顶的中央部分是东低,向西走,在这里我们得到了大多数天气向上倾斜。有一个谷和(3)2'×4'天窗。
屋顶的大部分将是2×6 T&G束上梁。我们计划在生活空间方面没有绝缘,因此T&G和梁可见。最重要的是,我们需要帮助创造最好的(希望简单而简单)的绝缘屋顶系统。
由于屋顶和光伏阵列的可见性,我真的很想留在恒定的缝金属屋顶。AEP Span具有额定低斜坡屋顶的许多风格。来自屋顶顾问的目前的建议在顶部的罗纹甲板上放置了一个整个Sarnifi屋顶(以创建排水平面)。我无法静静地忍受,而我的钱和理智被推到限制。从我在精细的房屋和GBA中阅读的内容,似乎我们可以在没有任何空气空间的情况下建立一个带有闭孔或箔面的聚四索的屋顶,并实现声音信封。我想要一些关于这个屋顶的构成应该的建议。我正在寻找保温(而不是总屋顶材料)r-value在30到40之间。
    格雷格,
    这里有两个问题:
    1.想出一个足够的绝缘层,和
    2.确保自己的地位,锁边屋面不漏水(在光的屋顶是非常低的坡度)。
    问题#1是微不足道的。选择泡沫产品并将其安装厚。在您的T&G板上,您可以安装多层刚性泡沫,钉子(或刚性泡沫和钉子和钉子组合)或啜饮。你的选择。
    您的屋顶机可能希望在恒定缝屋顶下一层连续护套,因此如果使用刚性泡沫的多层层绝缘,则需要在泡沫顶部安装OSB或胶合板。如果您正在安装绑定或啜饮,则您最终将在顶部的OSB结束。
    我会把它留给屋顶器以确定屋顶安装的细节,有两个原因:
    1.屋顶机提供保修。
    2.您的屋顶有一个非常低的斜率,因此陡坡细节可能无法正常工作。
    如果您不喜欢屋顶器建议的详细信息,请调用两三个或三个屋顶者以获得其他出价。
  2. 格雷格林斯特罗姆||#2
    谢谢马丁。我同意。尊敬的屋顶工是不会把自己的保修和声誉岌岌可危。你知道我在哪里可以找到与层的解释类似的截面图,并且冷凝如何防止或照顾?我的建设者有一个经验,30年前用皮毛了甲板上,玻璃纤维絮和金属屋顶。这是创伤性不够,他是坚定的印象是没有屋顶,不管是什么类型,是一个没有平原排水和/或气隙建下。眼下的设计同时具备。我昨天和一个金属屋面安装满足,他简直不敢相信屋顶顾问有什么拿出,说的一句话“疯狂”了十几次。他没有跟我建设者得分。这可能是因为我是一个说服他下来,我可以把表中的任何弹药赞赏。
  3. TJ Elder||#3
    格雷格,
    这里要牢记的东西是你的屋顶装配比这顾问所引用的噩梦情景要小得多,因为即使在泄漏的情况下,你也可能会在泡沫保温中得到水(没有什么可担心的真的)或可能的水到达木甲板可以容易地晾干到下面的房间。您将看到任何这种润湿的证据,最坏情况是灾难性。
    金属加膜加金属方案似乎过度,不明智。这是一种较少的坚果方法,可以允许通风在金属下方:使用不需要连续胶合板备份的轮廓并在交叉阴影1x4毛刺上安装。用斜坡(允许泡沫表面的排水)和垂直的第二课程运行第一课程(根据屋顶轮廓的需要间隔)。
  4. 格雷格林斯特罗姆||#4
    托马斯,你可以在推荐的层上扩展更多,从装饰的顶部表面开始吗?金属屋顶公司代表建议如下:
    1)装饰(现有)
    2)30磅毡作为蒸气阻滞
    3)5“Polyiso刚性2层,交错关节
    4)1/2“CDX带有长螺钉,搭配成折叠
    5)Watershield膜
    6)带AEP跨度Klip-Rib 24测量屋顶的屋顶夹
    同样,这是12英寸的1.5英寸,3个天窗和山谷。这将使用S-5夹子锚定PV架是否足够大,并且我们可以合理地预期水/水分不是在这种低间距的那个低温上的金属屋顶的问题?
  5. TJ Elder||#5
    格雷格,
    拱形屋顶的代码最小可能是R-38,所以使那6“Polyiso。这种类型的屋顶不需要胶合板备份,因此您可以通过之前描述的两个课程替代1x4 furring的两种课程。会有一些风险密封胶合板在不透水的泡沫绝缘和防水膜之间,因为任何泄漏(或初始湿度)都将永久捕获。
    另外,我不知道有任何点到30磅的感觉多异下方。在许多情况下是有意义的在T个&G铺面,以提高剪切强度和气密性安装夹板。
    您关于PV安装硬件的问题将是最佳指示PV供应商或安装程序,因为它取决于剪辑和屋顶配置文件的细节(难以猜测它们是否兼容)。一目了然,我认为S-5夹子不兼容,因为它设计用于恒定缝,这是一种窄而致密的金属卷,而不是“klip-r肋”轮廓的空心接缝。
  6. 格雷格林斯特罗姆||#6
    托马斯,
    屋顶器确实说S-5有klip-rbr的剪辑,他是对的。
    http://www.s-5.com/clamps/index_913.cfm
    我还担心了一个夹紧的空心型材,随着时间的推移略微压缩,并松开。我有24张klip-rb肋的样品,它非常粗壮。这种组合可能正常工作。
    我相信我们的结构工程师确实推荐1/2“胶合板护套在甲板上进行剪切力量。我假设所有对接接头都是用填缝或磁带密封的,接下来是蒸气屏障?我们正在尝试R-38和5“Polyiso Plus护套加上甲板和空气密封,我想我们没关系。建筑物部门。告诉我们,如果我们在现有甲板上绝缘,他们不会将我们持有最新的代码要求。我认为我们无论如何,我们都会在那里,并可以按照您的推荐使用6英寸。通过Polyiso与录音和交错的接缝有关,我想知道如何最好地完成这个“堆栈”。就像以前的帖子一样在这里阅读,似乎我在现场建造啜饮。
    - 甲板
    - 1/2“护套
    - 蒸汽延迟器或蒸气屏障?
    - 5“至6”Polyiso刚性泡沫。
    - 1/2“或5/8”护套?
    - 水/冰屏蔽膜?
    - 剪辑和屋顶?
    我不能完全拿到“专家”来完全绘制出来,特别是当我提到PV阵列并容纳负荷时。较冷,潮湿的天气恰好在拐角处,我需要在冬季内部工作中得到一个屋顶。
  7. TJ Elder||#7
    格雷格,
    既然你提到它,klip-rad中的“klip”似乎是指那些S-5-K夹子,它们旨在一起工作。这是一个好兆头。
    仅供参考,5" 厚聚异会让你到R-32。6" 将是近R-39。泡沫下的蒸气阻挡不会做多,因为泡沫本身是不渗透性的,或至少不包括在面板上对置。您可以通过录音与3M公司8067接缝防水带材,或类似的东西得到的护套层(直接在甲板)良好的气密性。相同的磁带也将工作的泡沫板。用箔面临多异和胶粘接头,车顶下方的表面可能已经从任何轻微泄漏或从冷凝水棚。添加像冰和水盾膜不会伤害,但你可以跳过它。
    我认为没有对绝缘材料上方的一层胶合板进行结构需要。这样想:如果在中心24英寸有1x4毛茸茸的情况,那将意味着每隔一英尺的泡沫面积3.5“宽,每平方英尺的大约21平方英寸。您可以在泡沫上轻松承受15 psi,因此呼叫将通过毛刺支撑进入泡沫的300 psf。这远远超出了光束可以支持的,并且光伏设置无论如何都不会重量。
    随着有关PV附件(或金属屋顶)更具体了解的人可能会在这里陈奕。
  8. Keith Gustafson.||#8
    如果他们将金属评为1.5,那么好的,但大问题将是屋顶的渗透。我会让那些天窗遏制坐骑。从所有渗透都使用冰和水在山上。为管道和所有其他渗透指定非常仔细闪烁。当他们这样做时要确保它是按照图纸完成的
    个人会尝试爱上白色的表情或PVC的外观,你非常靠近平顶屋顶。与所有的光伏,谁会看屋顶表面?
