在紧身屋中弥补空气
脑制|发布了能源效率和耐用性在
我们在缅因州新的紧紧建筑的房子,加热季已经开始了。我们的房子很好地密封(areobarrier)。我们有一个ERV呼吸机(松下FV-10VEC1)。我们有一个局部罩,3间浴室风扇和一个直接排出到外部的地下室烘干机。
我们已经注意到木制前门的内饰板上有湿气,尤其是当我们打开烘干机或浴室风扇时,室外温度更低。我们怀疑门板是我们严密房子的薄弱环节,通过门板补充空气,并在内部冷凝,沿着门面流动。
我们需要做什么(除了不断拖地跑在面板上的水)?我们需要额外的弥补空气来源吗?我们应该对我们的ERV进行调整吗?我们应该刚刚在其中一门上释放多点锁定吗?
是否需要更多的信息以及风扇和电器的风量?
谢谢你的帮助!
    马尔科姆·泰勒||#1
    BM,
    在门内没有冷空气冷凝(冷空气有太多的烘干机,空气在你的房子里面),它是温暖的内部空气,当它击中它的露点下方的表面时凝结。门本身的温度可以通过绘制的空气较冷,但是更有可能是与房屋中的所有部分组件相比,门的非常低的R值的简单功能。因此,令人怀疑调整相对内部和外部压力会对停止问题做些时不足。
    这听起来很像湿度过大的问题。通过提高ERV来降低内部湿度可能会解决问题。如果不是这样,下一步就是换一扇隔热更好的门。
  2. Jon R.||#2
    这听起来很像湿度过高的问题
    每个人都应该测量/监测室内湿度。
  3. 安迪CD区5 -西北俄亥俄||#3
    Brain,你的ERV有它自己的平衡的进气和排气,所以其他的一切都是不平衡的:你有三个小的排气口(浴缸的通风口)和两个大的排气口(发动机罩,烘干机),没有相应的进气。我敢打赌,除了你前门的挡板,他们还用彼此的通风口来吸进空气,也许还有其他你看不见的意外洞口。它可能会意外地发挥作用,但对于一个紧绷的房子来说,它不是最佳选择。现在是雇个带红外摄像机的能源审计员的绝佳机会来发现任何其他泄漏,然后咨询空气修复的问题。冬季适当通风的主要好处是降低室内湿度。拖把没有必要!
  4. 沃尔特Ahlgrim.||# 4
    真正的问题是。
    你的室内湿度和温度是多少?
    2你们在ACH50中测量的风机门测试结果是什么?
    门的温度是多少?
    你把恒温器调低了吗?调低的幅度有多大?
    如果您的冬季室内湿度超过55岁,我说这是一个需要解决的问题。
    如果门的温度低于50°,我说这是需要解决的问题。
    如果你把恒温器调到很远的地方,房子的薄弱部分就会冷却到露点以下,湿漉漉的,还会发霉。
    Walta
    1. Jon R.||# 5
      在寒冷的天气期间,55%的内部相对湿度太高。我期待墙壁(例如,外部护套)遭受湿度损坏。
      https://www.buildingscience.com/documents/reports/rr-0203-relative-humidity/view
      您可能需要运行一些排气通风。
  5. 安德鲁·C||#6
    湿度的一部分可能是由于许多建筑材料在第一年里干燥了很多。木头和混凝土里有很多水。如果你不想调整通风速率,在这段时间运行除湿器可能会有所帮助。
    马尔科姆·泰勒||#7
    这个讨论确实代表了我喜欢GBA的原因。如果你把这六个回答结合起来,你就会得到一个非常好的、全面的答案。
  7. 沃尔特Ahlgrim.||#8
    我说过超过55%肯定会有问题。我同意55%在缅因州可能并不理想。
    我也同意安德鲁第一年使用除湿机是个好主意。
    Walta
  8. Jon R.||#9
    不幸的是,除湿机在冬季需要的低RH(比如30%)时工作不太好。因此,一个是排气通风(或HRV或源头减少)。
