GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
手册J个新英格兰披肩的问题
andris spulte.|发布机械在
嗨伙计们 - 这个网站和马丁的书籍的长时间Lurker和粉丝,我终于准备好向你询问了一个手册J问题(并希望在我了解更多内容!)。
我们住在哈特福德的1960年代的2张故事的海角,CT(1530 SQ FT条件+无条件地下室),我的妻子一直要求拥有几年的“A / C”。随着我们的油炉在牙齿上越来越长,我认为一个迷你分裂可能是一个良好的未来证明选择,因为我们逐渐变得更加绿色。下一步是手动J!我在一个周末用iPhone,一个卷尺,魔术师(什么是惊人和免费的应用程序!),将详细信息进入CoolCalc.com的手册J(MJ)计算器。
与我的石油账单的k因子相比,加热结果接近我的预期(38kBTU与8.04 oil k因子vs 34kBTU CoolCalc ManualJ)。计算冷负荷对我来说是新的,因为我们在过去只使用窗口单元的现场冷却房间。
开始:
1.如何为手动J进行建模时楼梯如何进行建模?我是否分开了一楼(1区)和第二楼(第2区)的区域?
2.如果楼上的门打开,温暖的空气浮力是占的吗?(少发热2楼和更多A / c)。如果没有,我应该调整它吗?
3.由于砖的r值较差,我是把原来的砖砌壁炉墙面积做成窗玻璃呢,还是太过了,应该忽略?
4.如何为两个区域建立渗透模型?我是否使用我们的1610cfm @ Pa50,并为楼上和楼下区域除以2(因为堆栈效应横跨两个区域)?还是按建筑面积%分配?
5.如何建模地壁板和门槛板绝缘(因为它不是条件区域,而是会影响第一楼的热负荷)。它目前没有绝缘,但在我的愿望清单上。我们有10个“厚实的混凝土墙,5”低于等级,上面的2'和五个古代窗格钢框架窗扇。
6.Dana经常提到新英格兰地区的高空调潜热负荷,但根据CoolCalc.com的计算,我楼下的SHR为0.904,楼上为0.84(88华氏度设计温度)。差不多吧?我不知道会发生什么。
7.如果我打扰地下室的手册,有一个55格内部的临时,看看如何影响全房屋的负荷?由于传导(硬木地板超过胶合板底层),这将包括在一楼。
感谢您在这里分享丰富的知识!我在这个旅程中学到了一个吨,并期待让我们的房子更高效。
安德里斯
https://www.magicplan.app/
https://www.coolcalc.com.
  1. 乔恩·R||#1
    > coolcalc.com计算有我的sh .904
    也许在设计日。在75F,潮湿的一天,SHR将是零。
    关于浮力核算的好问题。它高度依赖于混合。
    达娜·迪斯特||#2
    假设k系数为8.04,设计温度为+6,燃烧效率为85%,我得出的热负荷为~36K,而不是38K,这是一个极端的上限。如果把锅炉安装在不保温的地下室,空转和配电损失可能会使使用净效率降至75%或更低,但这是正确的标准(如果超过每平方英尺20英热单位/小时,对于一个约1500英尺的房子来说可能太高了)。现实可能是大约3万美元左右。尝试运行loadcalc.net以获得对Coolcalc数字的第二意见。
    如果地下室没有绝缘,它的空气泄漏将在冷拍摄期间比55F更冷。在基础上,在等级上方的2'暴露的绝缘地下室也可以很容易地为总热负荷的15-25%,即使允许基底被允许下降到50f。绝缘到R15连续(电流代码最小)和空气密封,即使没有锅炉的空转损失,锅炉的怠速损耗也可能永远不会下降到60°F以下。继续在地下室上运行手册-J,假设在室内为50倍,然后在其未质量的模式下,然后再次在65F中,R15连续保温,以便丢失的丢失有多大。
    由于地下室不保温造成的损失可能已经计入了一楼的楼层损失计算中,这就是为什么一楼的负荷是二楼的两倍,但附件图片饼图的分辨率还不足以说明问题。
    砖砌壁炉的传导热损失可与三wythe砖相媲美,三wythe砖的热损失约为U0.30-U0.35,与代码最小窗口的热损失相当。但是壁炉的漏气可能是你1610 cfm/50漏气数字的主要原因。
    CFM / 50与您的渗透率不一样。将该号码转换为自然渗透率是一个非常柔滑的数字,因为它在泄漏的情况下重要。对于新英格兰南部的位置,将数量分成20或25次将其与估计目的进行球场,但它很容易成为一半或两次,这取决于泄漏的位置。
    这并不是说潜在负载在新英格兰特别高,但在性能更高的房子里,有时它是唯一的负载。SHR为0.84- 0.90,表明只有10-16%的峰值负荷是潜在的,在正常冷却模式下,任何微小的负荷大小都可以处理峰值冷却日的湿度。但当温度只有75-80华氏度,而且非常闷热时,切换到干模式一段时间还是值得的。
    荷载工具通常不模拟上下楼梯的对流,但楼梯井的总荷载无论如何都在楼层区域数的误差范围内。
