GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
新英格兰的空气源热泵
克里斯安德森|发布了GBA Pro帮助在
嗨伙计,
我住在阿灵顿镇,距离马萨诸塞州波士顿有8英里。我的城镇旨在净零到2050年。目前有一个名为Seatsmart的程序,该节目可享受来自审查安装人员的可再生加热系统安装的所折扣。
我是这个项目的参与者之一,我希望用空气源热泵取代我的低效的燃气蒸汽供暖系统。我还将安装一个壁炉插入物,在新的2020年EPA木材炉法规生效后。那个烧木头的插入物将是我的备用供暖系统。所以我想我知道我在做什么,我也有一些顾问协助这个项目。
然而,我的一群参加HeatSmart项目的邻居不知道是否要切换到空气源热泵,我们都在寻找以下问题的答案:
“冬季的每月平均费用是多少?
他们是否在非常寒冷的日子里让家里的温暖?
地下室是怎么回事,因为单位没有放在那里?
寻求替代石油,试图在这些和煤气炉之间做出选择。”
注意:附加的电子表格可用于计算加热成本,但我不知道如何使用它。为任何可以帮助我填写这个的人提供免费草莓大黄馅饼!
TIA,克里斯汀
  1. 比尔迪斯泽||#1
    Kristin,用“minisplits”作为搜索词搜索这个网站,你会得到很多关于这个主题的文章。在新英格兰有很多微型热泵的好例子,很多都是在比你们的气候更冷的地方。问题不在于在冷的时候加热的能力,他们在波士顿的气候中做得很好,但你的平面设计如何与微型墙体单元和管道微型裂缝的工作。
    至于您的附加铺薄,加热成本降低,每年3,258美元到每年240美元就是可疑的。您的电力率是否每千瓦时如上所述,如图所示?那非常低。当我搜索波士顿电力率的互联网时,比这更高的价格高。将其加热成本估计提高到每年1,680美元的矿平。这是我能相信的数字。
    账单
  2. 克里斯安德森||#2
    嗨,比尔,
    非常感谢响应。
    我肯定会在这个网站上研究迷你裂缝,并希望回到我的邻居的一些东西,如:
    “是的,我们可以将ashps作为唯一的加热源作为唯一的加热源,当它高于-x度的华氏度。但是当它被x华氏度低于x overs to the wast for the时,它不会像气体或油一样廉价。”
    至于我的电子表格,原谅我,老实说,我不太确定如何填写它,所以数字没有准确或不完整。我确实从鼓风机门测试中有一个snugg pro报告,并尝试将这些结果应用于这个简单的电子表格。我填写填写的领域是“现有系统丢失”号。
    我每千瓦时放入电力成本,因为这就是我计算的电力成本是从太阳能电池板屋顶产生的。
    您仍然是对的,当然:如果我从本地提供商那里购买电力,那么它的方式大约更昂贵。.19 / kWh。我是否能够在屋顶上产生足够的力量来燃料房子,汽车是一个未来会回答的问题。希望我达到100%可再生,但如果我不会随着时间的推移而失去金钱,我会对70%感到满意。
    我的房子是1934年的一件斗篷,看起来像穷人的都铎式建筑,有屋顶窗、山墙屋顶和原装的手工雕刻的雪松木瓦。在外墙、阁楼和膝盖骨上有一大堆绝缘工作需要做。现有的供暖系统是燃气蒸汽供暖,散热器内置在墙壁上,这提供了一个令人难以置信的低绝缘R值。我也不知道我们该拿地下室怎么办,因为它只是一堆拙劣的“升级”,天花板和地板都已经装修好了。
    我已经更新了那个电子表格,为我的方案提供更准确的数字。
    祝福,克里斯汀
  3. Stephen Sheehy||#3
    我曾经住在波士顿郊区。现在我在缅因州。这是一个较冷。我的寒冷气候富士通RLS3H热泵工作在温度较冷的情况下比在阿灵顿的温度较冷。
    1. 克里斯安德森||#4
      谢谢你,斯蒂芬!
    Zephyr7.||#5
    比较两个系统的加热成本可能是一个很好的想法
    使用石油成本和电力效率的类型,而不是计算屋顶太阳能系统的太阳能成本。这样做,以这种方式为您提供了更加糟糕的估计,这对规划目的更安全。您的屋顶太阳能安装的任何额外节省,那么成本节省的额外奖金,但不是您指望的是在长远来看您的数字工作。
    账单
    1. 克里斯安德森||#6
      谢谢你的建议,比尔。就我个人而言,我正从燃气蒸汽加热转向电力空气源热泵。所以我将保持现有的燃料栏设置为“天然气”。但将电费输入0.19 / kWh是合理的推理。
      我的新9.45 kW太阳能电池板阵列尚未离开。建筑检查员下周看到它,所以我不确定如果估计的7750千瓦时的年产量是真实的。还有很多空气密封和绝缘工作要做,我们不会有多少能量会得到保护。我希望我们可以节省空气密封和绝缘后的50%的热量,但这种美丽但泄漏的老房子很复杂。
      然而,即使将电力成本从0.02度/千瓦时提高到0.19度/千瓦时,这些空气源热泵看起来比天然气更有效率!
      非常感谢你的帮助,人们。这个网站非常有价值。:)
      我的邻居和我所拥有的主要问题是Ashps是否可以是波士顿房屋的唯一热系统。GreenbuildingAdvisor.com的答案是肯定的。棒极了!
      祝福,克里斯汀
        达娜·迪斯特||#18
        迈尔斯顿的一位前同事在阿灵顿莫富队的〜1700'(非常可爱)1920年代平房,在阁楼和墙壁上喷了一些纤维素,把3英寸的HFO吹入2LB泡沫放在CMU基础墙上(后面钢毛皮上的墙板),现在用3个导管迷你分配加热/冷却。
        到Quell umorial焦虑蒸汽植物仍然是功能,甚至偶尔会在它进入低单位时射击,但它并不真正需要。我有不同的想法,即如何处理上层 - 它真的需要/想要一个3/4吨管道富士通9 rlfcd而不是一个三菱fh12na,但他无法在他所拥有的时间框架中找到合适的承包商。很难挤出一些不荒谬或疯狂的三菱建议。
        我不会在没有事先许可的情况下分享姓名和地址,但那个房子位于亚当斯圣的NW一侧,在大众Ave和Andrew St之间,如果你仔细观察,你可能会发现三个三菱压缩机在Ne的内侧房子偷看灌木丛之间的人行道(如果不是人行道,邻居的车道。)我不知道他们将如何与您或他人共享公用事业和其他信息,但是滑动笔记不会受伤在带有联系信息的邮件插槽和一个关于运行迷你拆分的成本的段落。
  5. Patrick Osullivan.||#7
    您是否仔细检查了您的天然气成本(即每次Therm,电子表格单元I21)?$ 1.56 / Therm可能对您的位置非常正确,但我的最后一项账单(在NJ)是0.87美元/ Therm。我意识到NJ可能对天然气有一些地理优势,但它仍然是一个很大的差距。
    1. 克里斯安德森||#8
      看着我的国家网格燃气票据,似乎每次热电指控从一个月内变化。例如,在2019年3月的账单中,费用(不包括最低电荷)为1.5083美元/ Therm。但在2019年5月,费用(不包括最低电荷)为1.0712美元/ Therm。
      在一年内,我使用了1249个Therms。在同期,我支付了1625.08美元。计算到1.30美元/ Therm。我会调整。谢谢你指出,帕特里克!我必须使用一个(更昂贵的)账单来确定每种Therm的成本。
      来自国家电网的天然气价格频繁波动,而eversource的电力价格非常稳定。疯子
  6. Jon R.||#9
    我建议你:
    1)设置设备效率为96%(典型的新型燃气炉)
    2)设置系统损耗为0%(假设你有所有内部管道)
    3)将实用程序设置为$ .19
    当我这样做时,它说NAT天然气更便宜(但不一定是更环保的)。
    1. 克里斯安德森||#13.
      嗨乔恩,
      回复:设备效率
      我的炉子最近已经过测试,我有来自Snugg Pro的这些数字:
      供热系统效率82 AFUE
      Re:系统损失
      我不确定系统丢失是什么。我没有任何导管。我有一个蒸汽炉,散热器内置在墙壁中。散热器看起来非常可爱,但它们内置的外墙的R值估计在1 R.我将看出去除散热器的成本,使那些腔可以更好地绝缘。我知道这听起来很疯狂,但有一个干净的能源中心回扣,将有助于成本的现有供暖系统去除。
      RE:效用率
      我改变了实用率为.19。
      谢谢!克里斯汀
      1. Jon R.||#17
        使用96%将新的管道气体炉与热泵进行比较,82%可以将现有的系统(让您称为燃气锅炉)与热泵进行比较。
  7. 比尔迪斯泽||#10
    乔恩,根据你的计算,困难在于克里斯汀已经购买了她的光伏阵列。现在有一个惩罚就是她没有使用她产生的所有电力。如果kristen的热水发电是电阻式的,并且她的插头平均负载400w,那么这将消耗她预计的7750 kWh的PV生产的大部分,你的推理是成立的。但如果她的热水是天然气,或热泵WH与排水热回收,那么微型裂缝会更好看,可能会胜出。
    账单
    1. Jon R.||#12
      我同意。将采取更多工作来提出正确的电价。使用,太阳能生产和净计量政策(除非一个人真正地与水热储存)。
      运营成本交叉点可能约为$ .14 / kWh。但收集数年的价值将有所帮助。
    2. 克里斯安德森||#14
      嗨,比尔,
      如果我不使用面板生成的所有电力,那么罚款是多少?我们在这些部分中获得了净测量,并且这种疯狂且令人难以置信的事情叫做太阳能马萨诸塞州可再生目标(智能货币)计划,在那里不知何故,我应该每月收到未来十年的每月支票。
      回复:我现有的热水器规格
      燃料:天然气
      类型:水箱式热水器
      年龄:0 - 5
      位置:室内和加热区域内(*在使用燃气炉时不正确*)
      温度设置:低(120-130 F)
      能量因子:61 EF
      作为这个项目的一部分,我可能会改用热泵热水器。那个热水器上有一个恼人的“能源之星”标签,上面写着每年估计的能源消耗= 254热,运行它的估计年成本在错误的方向上超出图表。这让我很生气!lolling
      1. 比尔迪斯泽||#16
        克里斯汀,
        我真的可以回答你的问题,而不是“这取决于你的净计量协议”。一些净计量协议每年零用于您的超额产量。其他协议让您银行年度过剩,但如果您从未使用过,则无论是您都没有回复,还是该实用程序为您的KWH支付现金,但率低于您计量的费率。我住在一个我可以银行的一个地区,但如果我从不使用它,我就会得到约三分之一或一半的筹码速率的支付。你的情况听起来与我的不同。检查特定程序的协议/联系是我最好的建议。
        还要检查一下排水热回收装置。既然你有个地下室,那可能对你很合适。它们可以在淋浴时回收大约一半(或更多!)的热量,并将热水加热所需的能量减少约25%。搜索“排水热回收”网站获取更多信息。
        账单
  8. Stephen Sheehy||#11
    克里斯汀。如果您的太阳能阵列或多或少地面临着南方,而不是由树木或其他东西阴影,则每年都会产生至少11000千瓦时。我的6.6kW阵列产生大约8,000个。我会检查太阳能安装程序。我讨厌看到你安装气体热量并在使用太阳能电力的热量时产生过量的太阳能。
    1. 克里斯安德森||#15
      你好斯蒂芬,
      哇,你有一个比我更好的太阳能情况!
      我的屋顶对太阳能不理想。它不是南方面对;它在屋顶的一侧有三个无血管窗户,另一侧夹在一半。我可以通过在后甲板上添加Sunmodo遮阳篷来向房子添加五个LG 365s。
      并且,是的,房子里有树木。除以树木的估计电力生产是8,923千瓦时/年。但是,我的城镇很小,并且大多数阻挡太阳的树木都在邻居的院子里。有一对夫妇陷入艰难的挪威枫树,也许我的好邻居也不太依恋。也许他们会让我删除其中一些。
      你给了我一些希望,也许生产估计是好的!
      我的目标是移除煤气炉,取而代之的是安装超热无管道的迷你裂片。然后我就可以用太阳能给房子供暖了。
