膜作为室内空气屏障与外部Polyiso壁绝缘
本·佩恩|发布能源效率和耐久性在
你好,
我正在努力在MT的气候区6B的家中工作600平方英尺。我正在努力完成如何完成我的内墙系统。墙系统如下:
1.木头站
2.毛皮条带
3.格蕾丝·维科尔剥开粘在泡沫上
4.4英寸多iso箔面绝缘,接缝交错和胶带
5.拉链墙系统,
2×6框架
6. 1.5在开孔喷雾泡沫中
7. R-15矿物羊毛蝙蝠
我原本计划使用某些tee membrain超过矿棉蝙蝠在内部与t&g作为完成的墙壁。在研究完这个课题后,我打算在墙壁和天花板的t&g下面安装一层石膏板。我已经购买了membrain,我想知道是否可以安装在石膏板下作为额外的空气屏障。我相信我的4英寸外保温材料应该足以保持墙壁在露点以上,但希望您对这个问题的意见。我是一个有一些建筑经验的房主,但从来没有采取的项目,这一水平之前。我想确保在我努力工作之后,我没有做任何会损害我的家的性能的事情。
任何建议都会受到欣赏!
班
    达娜·迪斯特||#1
    安装膜肯定不会伤害任何内容。但随着〜R20腔绝缘和〜R20(在达到温度之后)外部PolyiSo有很多露点余量,所以它也没有在这里做得很好。
    即使在1.5英寸的开放式电池泡沫也会好的空气密封腔的空气,但请务必将任何双层框架(顶板,千斤顶螺柱等)和底板和基础窗台之间的接缝填充。
    使用R15 Batts需要至少2英寸的开放式电池泡沫,以压缩纤维上的压缩,这就是了解完全性能所需的纤维。在我的地区,完成全面填充会更便宜开放式电池泡沫比1.5“泡沫+岩棉羊毛溶液。YMMV。
  2. 查理沙利文||#2
    如果您有剥离和粘贴加缝合缝泡沫,您已经有两种水平的空气密封。我不确定你需要更多的东西来用于空气密封 - 只要空中障碍与屋顶和基础的其他人相连。如果您还在录制焊墙,那是三个空中障碍。如果你这样做开放式电池和膜,你最多可容纳5层空气密封。我全部用于皮带和吊带方法,但双带和三吊环可能比需要更多。
    所以我跳过开放式电池并跳过膜,并进行气密干墙。
    Zephyr7.||#3
    丹娜已经讲过了,但我想补充一件事因为我之前也做过。你会发现,将石膏板细化为空气屏障要比使用MemBrain更容易。用干墙,你只需要在周围放一圈密封胶,然后密封任何电器盒。然后正常地挂干墙。当你试图把膜做成空气屏障时,你必须处理它,因为它在安装过程中会四处跳动,这往往会在密封胶中产生缝隙。
    任何一种方法都可以,但因为你不需要Membrain的蒸汽控制(4英寸的polyiso是足够的,以保持良好的形状的墙壁),你只是为自己安装它的额外工作。
    账单
  4. 乔恩·R||#4
    >我相信我的4英寸的外部绝缘应该足以让墙壁上方保持在露珠上方,而是希望您对此事的看法。
    在外面和0f内部说明它是70f和33%的红色。露点将是40F,泡沫内部将低于约35°F的下方。所以不,它可能不会。但是防止大量内部空气到达泡沫的内表面,水积累量不会是一个问题。
