美国州Membrain
christian_330|上传一般的问题在
嘿,伙计们。俄亥俄州东北部气候区5/6。我决定用空气密封所有的缝隙,从螺栓,护套(60 -70年代的纤维类型板与雪松壁板),和板与罐头泡沫和填缝。我使用r-15岩棉无面蝙蝠与确定记忆脑在内部作为蒸汽缓速器。我在屋檐上使用了聚苯乙烯泡沫垫,但由于屋顶的坡度,不得不将它们固定在顶板上。我在空气密封方面做了很多努力,我想知道,在拱脚挡板下的空间,在订书钉下的顶板周围弯曲,以及在一定的后面会是一个问题。谢谢。
    阿尔卑斯山脉托斯||# 1
    通常情况下,你在墙壁的许可处涂上一层隔音密封胶。这种分区作为空气屏障成更小的部分和更少的机会泄漏过渡。
    你可以沿着顶板的中间剪下VB,在下面涂上一层密封胶,用护套胶带(如Tuctape, Tyvek tape, 3M 8088等)粘在接缝上。
    对于一个典型的VB安装,你在每面墙的任何粗糙的开口、侧面和顶部和底部都涂上隔音胶。
    马尔科姆·泰勒||#2
    基督徒,
    尤其重要的是,按照Akos的建议,因为薄膜主要是作为一个蒸汽屏障,它被内部的干墙覆盖,并在过渡时作为一个空气屏障。
    在底板和底板之间的连接处涂上密封胶珠,有助于密封漏气的常见源头。
  3. christian_330||# 3
    该死的。我希望他们在安装视频中展示了这一点,哈哈。我觉得我做了一个很好的工作,密封腔之间的所有空隙,在双顶板之间,在底板和胶合板之间。我能把它粘在盘子和边上吗?
    比尔WICHERS||# 4
    当然,他们只在说明中提供了基本信息。你需要像GBA文章这样的东西来获得所有花哨的细节来优化一切:-)
    如果你需要修补一颗密封胶,我会在标题上方一英寸处再打一排订书钉,然后用刀在新订书钉和原来那排订书钉之间切开MemBrain。把你的密封胶珠沿着顶部板的边缘在那个皮瓣内,当你完成时,在切割线上运行一条闪光胶带。现在你已经有了密封胶,按照Akos建议的方式,但你不必把所有东西都剥掉再加进去。
    顺便说一句,我喜欢在这里使用聚氨酯填塞剂而不是声学密封剂,因为它不那么乱。这两个工作。氨基甲酸乙酯填塞的缺点是,它将建立和停止很容易被压扁的干墙下来的道路。你可以通过在更换MemBrain后立即滚动密封胶珠来处理这个问题。我在家里的办公室就是这么做的,结果还不错。
  5. christian_330||# 5
    好的谢谢。我是不是应该在填塞物在屏障后面的时候把它压扁,这样石膏板就可以贴在铆钉上了?另外,如果我用胶带在门框延伸和屏障之间密封,是否有必要在窗户周围画一个珠子?
      比尔WICHERS||# 7
      我把它压扁了。在一些墙壁上,我迅速地挂上MemBrain,然后用干墙盖住它(在大型项目中不容易管理),所以干墙本身就能解决压扁的问题。在其他地方,我使用任何方便的东西,通常是2x4的一小块刮刀。胶带辊可能会做得很好,但当我缝东西的时候,我似乎从来没有一个现成的。
      至于烟雾,呼吸器可以过滤掉这些东西。如果你经常在密闭的空间里工作,呼吸器是个好主意。请记住,你有时会以奇怪的方式感知烟雾。在我最近的办公室装修项目中,最后的步骤之一是粉刷墙壁,我用的是油基Coverstain,因为我手头有很多。我没有注意到房间里有什么,但当我走出房间时,一切都很奇怪。后来我确实注意到头痛,而且持续了几个小时。对我来说不幸的是,当时我没有可用的呼吸器,那是在大流行的早期,呼吸器是unobtanium的。我不会再犯这样的错误了,现在我有一个很好的新的3M口罩,因为它们又上市了。
      1. christian_330||# 8
        幸运的是,我已经准备好了新的3米滤芯。你认为我可以跳过在窗户和插座/开关盒周围画珠子吗?任何像这样的突起,我把一半的特卫强胶带粘在Membrain上,塞到角落里,形成90度角,另一半粘在盒子或窗框上,所以我觉得它密封得很好,不需要填缝。我希望我能沿着顶部,底部和侧面填缝,基本上只是做一个大正方形。
          比尔WICHERS||# 13
          我会把窗户堵上。我没有填缝我自己的电子盒子,我小心地用闪光胶带把盒子绑在MemBrain的平面上。我还把每个盒子的电线入口都封上了。我用的是玻璃纤维“硬盒子”,除了你打出来的电线外,它没有任何孔,所以空气密封这些盒子的背面所需的工作要少得多。
          填充物通常是在墙的顶部、两侧和底部,以及窗户和/或门周围。这些是结构转变的地方,也是可能发生泄漏的地方。Ryobi制作了一款无绳填缝枪,在做大量填缝时真的很有帮助——你的手会感谢你的。
  6. 用户- 723121||# 6
    当我密封我的阁楼时,我把现有的玻璃纤维棒卷了回去,用聚氨酯填充物密封了所有的旁路。我在上面待了很长一段时间,在一个半封闭的空间里,因为新鲜的填塞物,我的头确实很轻。如果我要再做一次,我会使用更人性化的嵌缝。
  7. christian_330||# 9
    我可以用硅胶填充物代替隔音密封胶吗?因为它很容易获得,而且干燥时仍然很软。这也是所有突出部分的胶带连接。我还需要在窗户周围填缝吗?
      比尔WICHERS||# 10
      是的,你可以,但我更喜欢聚氨酯填塞。硅胶和聚氨酯在固化后都不够软,所以你想在应用后把它们弄平。这并不难做到,只需涂上一层密封胶,将MemBrain的皮瓣折回原位,然后用一些压力将密封胶压平。一件容易的事。
      你需要在周边所有地方填缝,包括窗户。就像“我需要修补任何过渡到其他东西的东西”。也就是窗户,门,顶板和底板。如果你有任何其他的渗透(狗狗门等),填缝周围也。
      1. christian_330||# 11
        好的。这并不难,但在门窗周围填缝的原因是,在窗户泡沫密封胶和框架周围可能会有空气泄漏,所以它会从Membrain后面泄漏到该区域的其他地方吗?我想我的理由是我觉得我密封窗户和框架很有信心,如果我用特卫强胶带将Membrain连接到门框延伸处,它就会完全密封。谢谢
          比尔WICHERS||# 14
          正如你所怀疑的那样,部分原因是窗户穿透墙壁,为了完整性,你通常会密封所有的穿透。有些是皮带和背带裤。我认为这是一种廉价的保险,即使以后窗户会被胶带和泡沫封住,我也会在这里填缝。填充物相对便宜,而且涨得很快,所以在这里使用它几乎没有什么缺点。
  8. christian_330||# 12
    另外,有人告诉我,我不需要在主楼层天花板上安装减速器。希望你们都同意,哈哈,因为那样会让我花很多钱。我觉得没必要,因为这是个通风的阁楼。
      比尔WICHERS||# 15
      你不需要在通风的阁楼下面的天花板上安装蒸汽缓阻器。你也不需要在内墙或空调地板之间的天花板上安装蒸汽缓速器。你在外墙放了一个蒸汽缓阻器因为那里的水分问题会引起问题。在一个通风的阁楼里,任何到达那里的水分都会通过通风口排出,所以你不会像在墙壁上那样有严重的积累。
      不过,你确实想要密封阁楼下面的天花板——即使是通风的阁楼,漏气也会使水分过多。
  9. christian_330||# 16
    好吧,我也是这么想的。这堵在没有乐趣的人,哈哈。我也很紧张,因为我读到硅胶会损坏某些聚类材料。记忆脑是多胺吗?(尼龙)应该没问题。至少一位化学工程师朋友是这么说的,哈哈。
      比尔WICHERS||# 17
      我喜欢科尔帕尔默化学兼容性数据库来检查这样的东西:
      https://www.coleparmer.com/chemical-resistance
      它说醋酸(大多数硅树脂固化过程中涉及的溶剂)对尼龙是一个问题,所以硅填充物可能不适合与MemBrain一起使用。看来你那位化学工程师朋友是对的!: -)
      我使用聚氨酯填塞没有任何问题(尽管我承认我没有先检查化学兼容性数据库:)我不确定聚氨酯填塞中使用的溶剂是什么…
登录或创建一个账户发布答案。
