社区及问答
sip上的金属屋顶:如何防止板条腐烂?
比尔C|发布于一般的问题在
我正在建造自己的被动式太阳能住宅,使用Faswall砌块,12″厚的SIP作为屋顶。我打算用金属屋顶,我一直在研究最好的方法是确保屋顶不腐烂。我在科罗拉多州的山区,那里有大风,但没有那么多的水分。
屋顶是2:12和1:12的棚顶,完全覆盖在Grace冰和水盾HT中。
我做了一个双层木条,其中基础层的木条垂直运行到屋顶间距,允许气流,然后第二层的木条垂直运行,以抓住屋顶紧固件-像一个#。见附图
我担心湿气会进入与屋顶接触的木条下,并使其腐烂。轧条也容易开裂与任何类型的紧固件,所以我可能会预钻他们所有。
我考虑过使用金属沟槽,但每英尺1美元,这意味着整个屋顶仅金属沟槽就要花费2000美元。似乎有点陡峭。
我是不是想多了?是否存在合理的担忧?这种设置有标准的实践吗?我可以简单地在与屋顶接触的木条上涂一层防水涂料吗(可能需要200美元的材料)?请帮助!
    阿曼德科博||# 1
    使用单一的木条层就可以了,因为当木条变湿时,有足够的空气流动来干燥它,但如果你把木条的两端分开几英寸,让空气和水分流动,它会有所帮助。你也可以缺口¼“x1”槽或“v”槽在水平板条。你可以把板条安装在橡胶垫圈上,在奥斯汀有些不同,彼得·菲佛和马特·瑞辛格喜欢把他们的板条安装成45°角。
    当使用双板条层时,您可以沿框架成员安装第一层,并垂直于第二层。很久以前,在一份平衡计分卡的文件上,乔说不需要用处理过的木材做屋顶板条或雨帘。
    1. 比尔C||# 3
      伟大的评论。谢谢你抽出时间来。这有助于我提高解决问题的能力。
  2. 沃尔特Ahlgrim||# 2
    在你致力于SIP理念之前,你可能想听听市场的声音,它已经明确表示SIP的新颖理念并不是低成本低风险的方式来建造高R值的墙壁和屋顶。
    我不得不问为什么这么平的屋顶在我认为是雪的国家?
    Walta
    1. 比尔C||# 4
      我承诺。没有回头路。我的地盘上有价值5万美元的屋顶板。我的建筑师是这么设计的,所以我就是这么做的。它的设计也适用于高雪负荷。
    阿尔卑斯山脉||# 5
    我不会担心板条。在你的金属屋顶下唯一的湿气应该是来自夜间的冷凝,即使是最小的通风也会在太阳出来后立即清除。
    您需要担心的更大的问题是SIP。你必须确保你的暖侧空气屏障是坚实的,否则你可能会以SIP腐烂告终。我甚至会至少增加一个备用暖侧空气屏障。
    我不会用标准的冰和水覆盖外面,因为大多数都是蒸汽屏障。可透膜是更好的选择。这样,任何水分都可以进入SIP面板的接缝,有一种方法可以使其干燥到屋顶绑带之间的空间。透水的皮和棒是很昂贵的,你可以通过在SIP的接缝处贴上胶带,并用透水的合成屋面衬底覆盖屋顶(Hal Breathx, Gaf Deckarmor或Doerken Delta)来获得类似的性能。
    对于金属屋顶,我通常只是将面板安装在1x4水平绑带上。确保你的面板是额定的,因为有些只能安装在一个坚实的甲板上。
    注:很少有金属屋顶的额定电压为1:12,请务必检查安装斑点。大多数是用胶乳密封肋骨机械缝。闪光的细节也更加关键,因为水往往会在低斜坡上聚集。增加一点坡度是简单的保险,节省了大量的安装成本。
    1. 比尔C||# 6
      格蕾丝是这里的密码,别无选择。潜艇3点12分,我们要搜遍整个屋顶。
        阿尔卑斯山脉||# 7
        听起来像是瓦屋顶的规定。
        发布关于I&W需求的特定代码部分,通常有许多满足代码的方法。
        SIP屋顶相当脆弱的组件,任何使其更坚固的努力都是值得的。
登录或创建一个帐户来发布答案。
