金属屋顶
约旦Garrow|发布一般的问题在
我打算用吸管建个家。不过我对屋顶有点担心。我想要一个金属屋顶我读过很多关于冷凝的文章。大多数问题似乎是由于密封不当和空气从内部泄漏造成的。正常的密封程序与高质量的磁带在内部是否足以减轻这个问题。否则,有必要用冷屋顶吗?我不知道我是否想要这么多钱。
约旦
    约旦,
    你忘了告诉我们你的位置和气候带。
    你可能想读这篇文章:气封SIP接缝.
    您当然希望在SIP接缝处包括内部胶带,以及在接缝处喷洒泡沫。注意,当梁和椽上出现接缝时,内部胶带的安装是棘手的。
    在寒冷的气候中,腐烂的SIP屋顶的风险肯定比在炎热的气候中更大。我建议任何寒冷气候的建造者在安装SIP屋顶时,在SIP屋顶上方包括通风通道,以创造一个寒冷的屋顶。
  2. 约旦Garrow||#2
    谢谢你的回答。我住在纽约西部,所以是第五或第六气候区。我就在边境上。
    通风系统基本上不需要第二个屋顶吗?我读过关于凹槽小口的书,但我没在任何地方看到过。
    马丁Holladay||# 3
    约旦,
    我不知道你说的"第二个屋顶"是什么意思
    通风通道通常是通过在平面上安装2x4s来创建的。根据你选择的金属屋顶类型,金属屋顶可以安装在2x4s, 24英寸的中心。
    最简单的方法是安装与屋檐平行的2x4s。你最终会在屋顶和屋顶衬垫之间有一个冷空气空间,但你最终不会有从拱底到脊的气流。尽管如此,这种方法还是有效的。
    如果你想要传统的从屋脊到屋脊的通风方式,你需要两层2x4s,安装在一个交叉的舱口模式中——第一层垂直于屋檐,第二层平行于屋檐。
    我想说的是,你可能不需要在通风管道上方安装胶合板或OSB屋顶护套——当然,除非你安装的是需要这种护套的金属屋顶。
  4. 约旦Garrow||#4
    我认为寒冷的屋顶需要在金属屋顶下覆盖一层。这就是我想避免的。谢谢你的信息!
