GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加图标 减去图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序
矿物羊毛屋顶
本威内|发布能源效益及耐用性在
我们处于新房屋的开头设计阶段。目前的概念是1,600平方英尺的牧场,带有4/12俯仰棚顶,沿着南侧允许夹子窗户。我们是在爱荷华州的中间,在气候区5和6之间的边缘。
单一的屋顶平面将是一个具有内外绝缘的大教堂屋顶。没有山谷,没有天窗,没有天窗,没有灯箱,只有一个屋顶平面,在顶部和底部安装了通风口。
我很好奇我们是否可以选择在内部使用矿棉棒,在外部使用矿棉板进行保温。我们正在考虑将Roxul Comfortboard 110安装在楼板、外墙基础墙和外墙下面,因此,如果将其安装在屋顶的外部,我们可能会订购足够的数量,用一辆卡车装载将是经济的。
在阅读了几篇文章后,包括如何对教堂天花板进行保温,下面的概念似乎是对通风方法的轻微修改,因为通风通道位于外部保温材料的上方。考虑到这一点,我认为下面的方法应该是正确的。
由内而外:
- 5/8“GWB
- 3/4″Furring Strip电器追逐
- Intello Plus智能空气屏障和蒸气延迟器
-椽洞填充了11″矿物棉蝙蝠紧套。R46。
- 护套
- Delta Vent SA透气性WRB,也应作为空气屏障。
- (2)层3“矿棉刚性板,接缝偏移。R24。
- 2×4在斜向运行的平坦的皮草条上,以允许空气流动,并支持金属屋顶。否则2层3/4″垫条,第一层垂直用于通风,第二层水平用于支撑屋顶。很可能是和赫科Topix热紧固件连接的。
-站立煤层金属屋顶
如果您认为这个细节会带来任何问题,请让我知道。
恩
    本,
    虽然外部矿物羊毛绝缘是常规用于扁平(低斜坡)屋顶,但特别是在欧洲,它在陡峭的屋顶上的使用是不寻常的。你会尝试。加拿大大厦科学家约翰·施塔巴最近告诉我他的计划在倾斜的屋顶上用外部矿棉建造一个外面。他认为该项目可行。
    我永远不会在煤层上使用对角线毛发条带。你将疯狂地驾驶屋顶,因为很难知道毛茸茸的条带在哪里,使得紧固令人沮丧。如果你继续你的计划,我建议你安装两层毛茸茸的条带。
    这个屋顶不会便宜,所以你需要有一个令人信服的理由来使用这些细节。
  2. 斯蒂芬希海||#2
    在天花板上方使用桁架和18英寸的纤维素会更容易和更便宜,并完全跳过外部绝缘。从里面:
    干墙
    1x4捆扎
    Intello,
    桁架
    纤维素(从山墙入口板或天花板入口板吹入
    通风口
    护套
    屋顶底层(用屋顶制造商或安装人员检查)
    屋顶,跳过毛皮条
    如果你想要夹子型窗户,也许只需使用高南墙并通知屋顶通常的方式。
    此外,屋顶向北侧倾斜会给太阳能装置带来问题,而南侧的天窗可能会造成过热或需要一个尴尬的悬挑。
  3. 克里斯托弗里德坦||#3
    马丁,本和斯蒂芬,
    我想重新回答一下本最初的问题,因为我正在尝试做一个类似的屋顶三明治。马萨诸塞州,第五区,海岸边。我正在规划一座2层1250平方英尺的住宅,该住宅设计符合被动式住宅标准。
    屋顶中间部分将有一个大教堂的天花板,而两端,(为HRV等)将是未完成的阁楼空间。
    从里到外的屋顶三明治:
    GWB(仅限大教堂)
    Intello或类似
    10:12倾斜屋顶 - 2x10椽子@ 24“o.c.腔填充Roxul Batt绝缘(+/- 9“厚度)
    胶合板屋顶护套
    空气屏障膜(Delta Vent S或类似)
    6“厚度Roxul舒适板,重叠接缝
    1x4木绑带在24 " o.c.与椽子一致,用Heco-Topix紧固件将Roxul钉在椽子上
    胶合板护套
    屋顶地毯衬
    沥青瓦
    1x4的带子创建了从屋檐到脊口的连续通风通道。
    墙壁组件与2x6螺柱和罗疹绝缘相似,绑在护套以产生雨屏。简而言之,我(和我认为本来也是本来的)我试图使用“相同”的墙壁组装到屋顶,采用简单的施工实践,避免聚苯乙烯,使用单一源类型的绝缘 - 在这种情况下羊毛,为整个建筑物。
    我看到的先例是小康普顿,RI被动房和echome.net演示房。
    我很想听到你的意见。谢谢你。
  4. 斯蒂芬希海||#4
    克里斯托弗 - 我会给你一个我给你的相同建议。使用凸起的脚跟桁架,上行弦音调在10/12间距和下绳子,以上你想要的任何大教堂天花板球场。我们在我们家中做了类似的东西,只有阁楼空间(对于我们只是一个实用的追逐)是在房子的前面(北)而不是两个山墙端。底部桁架和弦以下的一切都是条件空间。上面填充有纤维素,上面是一个常规通风的屋顶(脊通孔和拱孔)。
    我认为这将更便宜,更简单的框架和绝缘。所有的Roxul(和长螺丝)都很昂贵,而且很多建筑商不熟悉在屋顶护套顶部粘贴粘糊糊的矿棉。
    所以,在里面,我把整个屋顶画成这样:
    而
    1x4捆扎
    Intello或类似
    桁架充满了16-18英尺“的纤维素
    在屋檐上运行的通风口通道在顶部的弦到一个点上很好地高于绝缘。
    护套
    界定
    屋顶瓦。
    然后,只要把阁楼的地板架在8英尺或任何你选择的天花板高度。
    马丁·霍洛拉||#5
    克里斯托弗,
    1.我从来没有在斜屋顶的外侧放过矿棉。如果你想要“简单的施工方法”,就像你告诉我们的那样,我建议你在屋顶护套的外侧面使用EPS。如果你想要一个“不受限制的、尖端的实验”,那就在你的屋顶上加上矿物棉。
    也就是说,我最近向John Straube谈到了他的建筑项目,在倾斜的屋顶装配的外侧上使用矿物羊毛,他说一切都很好,而且屋顶一旦第二层胶合板感到羞涩。安装了。(当然,约翰没有做实际的安装 - 他指导承包商。)
